Problem mit der Maus - Doppelklick?
Diskutiere Problem mit der Maus - Doppelklick? im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Vista - Allgemeines; Wenn ich mit der Maus ein Pull-Down-Menü anklicke, geht es nicht auf. Ich habe den Eindruck, als wenn es kurz aufgeht, dann aber sofort wieder...
#1
andi_65
Wenn ich mit der Maus ein Pull-Down-Menü anklicke, geht es nicht auf. Ich habe den Eindruck, als wenn es kurz aufgeht, dann aber sofort wieder zuklappt.
Wenn ich etwas markiere, ist sofort das ganze Wort markiert, ein einzelner Buchstabe ist nicht möglich.
In der Browserleiste ist immer ein Wort markiert. Ein Doppelklick markiert nicht die ganze Eingabezeile.
Einzelne Buttoms kann ich anklicken.
Ich habe bereits unter "Computer" "oragnisieren" "Ordner- und Suchoptionen" etwas verstellt - ohne Ergebnis.
Ich habe iene Logitech-Lasermaus mit x Tasten. Wenn ich die seitliche "zurück"-Taste drücke, gehe ich immer 2 Internet-Seiten zurück. Ich hatte vorher den Logitechtreiber nicht installiert. Aber auch jetzt, wo ich ihn installiert habe, hat sich nichts geändert.
Es ist lästig. Ich arbeite mit der MAus, wenn ich ein Menü anklicke, nehme ich das Touschpad des Laptops.
Weiß jemand eine Lösung?
Andi
#2
Duke
Duke
Niedersachsen
Hi.
Möglicherweise ein simpler Defekt der Maustaste (Microschalter) ? Hast du es mal mit einer anderen Maus versucht oder diese Maus an einem anderen Rechner getestet ? Das könnte die Fehlerursache eingrenzen.
In der Systemsteuerung gibt es den Punkt "Maus". Dort könntest du testweise die Doppelklickgeschwindigkeit verändern. Vielleicht bringt das was.
#3
andi_65
Das schient es nicht zu sein. Wenn nur ein Microschalter kaputt wäre, wäre auch nur ein Schlater betroffen. Es sind aber mindestens 2.
Außerdem funktioniert die Maus bei anderen Auswahlfunktionen normal.
An einem anderen Computer konnte ich die Maus noch nicht testen.
Problem mit der Maus - Doppelklick? - Ähnliche Themen
  • Ich habe einen hier schon 2017, beschriebenes Problem
    Ich habe einen hier schon 2017, beschriebenes Problem: Mein Win 7 6.1 Prof., hatte mit dem alten Antivirus Programm ständig bluescreens und stürzte ab. Nachdem ich das AV- programm gewechselt habe...
  • Windows Defender Problem
    Windows Defender Problem: Guten Abend ich habe ein Problem mit Windowsdefender. Und zwar folgendes: Ich wollte auf Viren und Bedrohungsschutz gehen, dann kam diese...
  • Problem with Computer running slow.
    Problem with Computer running slow.: I had my Surface Book 2 for a little more than 8 months probably and had a major issue which started a few months ago My computer runs super...
  • Backup Problem
    Backup Problem: Fehlercode 0x80070020
  • problem beim starten von c windows system32 logilda.dll Modul wurde nicht gefunden
    problem beim starten von c windows system32 logilda.dll Modul wurde nicht gefunden: Hallo, "Problem beim Starten von c:\Windows\System32\LogilDA.dll Das angegebene Modul wurde nicht gefunden" diese Meldung kommt nach dem...
