Problem mit dem Wartungscenter
Diskutiere Problem mit dem Wartungscenter im Win8 - Software Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo! Wie kann ich es dauerhaft lösen, dass folgende Meldung im Wartungsfenster nicht mehr kommt: Ohne das ich auf Wartung durchführe klicke...
imported_theo
Hallo!
Ohne das ich auf Wartung durchführe klicke und einen neustart machen muss.
Cu
Theo
areiland
areiland
Wurde AVG von der alten Windowsversion übernommen? Dann wirf ihn mal runter.
imported_theo
Hallo!
Das habe ich schon gemacht. AVG Internet Security 2013 deinstalliert und wieder installiert.
Also, das wahr einer meiner ersten Schritte - und ich hatte die Probleme im Wartungscenter nach der Installation.
Erst nach Wartung durchführen - und Neustart werden keine Probleme angezeigt.
Aber nach... ein oder zwei Tagen - dasselbe Theater wieder.
Cu
Theo
imported_kermit
Seltsam, habe seit gestern auch ständige Hinweise vom Wartungscenter, "Führen Sie die automatische Wartung jetzt aus, damit der Computer optimiert wird". Öffne ich das Wartungscenter, dann wird mit gelbem Balken zur Ausführung der Wartung aufgefordert, während etwas weiter unten zu lesen ist, dass die letzte Wartung am 06.12.2012 16.22 Uhr durchgeführt wurde.
Und noch etwas, nein, ich lasse nur windows defender an meinen PC mit windows 8 professional 64bit, und aktiviert ist auch alles.
J
jsigi
seit gestern habe ich im Wartungscenter auch genau diese identischen Meldungen.
Diese beziehen sich auf meinen Kaspersky Internet Security 2013.
Über das Wartungscenter starte ich dann ein Update von KIS, was aber zu keiner Änderung führt.
Ich habe Windows 8 als Vollsystem neu aufgesetzt und KIS danach auch neu installiert.
Was ist da los?
Jürgen
imported_kerberos
Mach die beiden Haken raus (gelbe Markierung); dann ist nach einem Neustart alles in Ordnung.
Das Wartungscenter hat keine Kontrolle über "externe" Sicherheitsprogramme, deshalb wird eine
Fehlermeldung angezeigt.
Sei dir aber sicher, dass du deinem installierten - externen - Antivirenprogramm/Firewall auch ausreichend vertrauen kannst :D
Wenn du KIS installiert hast, wird von Kaspersky automatisch die Win-firewall und auch der Defender deaktiviert. Das ist in Ordnung, mehrere Firewall oder AntiVirenprogramme "hebeln" sich gegenseitig aus und verusachen mehr Schaden als sie gut tun.
J
jsigi
Schön und gut, das deaktiviert die Meldungen.
Nur hatte ich diese Meldungen bis gestern nicht und Windows 8 ist seit 4 Wochen installiert.
imported_kerberos
War bei mir ähnlich, aber entweder "lebst" du mit den Fehlermeldungen des Wartungscenter, oder du nimmst die Haken raus und überläßt KIS alleine die Kontrolle.
J
jsigi
So, nun habe ich ein Image zurückgespielt, das ca. 4 Wochen alt ist und die Meldung ist weg.
Das Wartungscenter zeigt jetzt folgendes an:
Also muss es doch an Windows 8 liegen.
imported_kermit
Das denke ich auch, denn bei mir ist kein externes AV-Programm installiert.
imported_kerberos
Das ist merkwürdig :confused:
Bei mir ist (auf diesem Rechner) nur Win8 Pro x64 mit Win-Fw und Defender installiert.
Keinerlei Fehlermeldung vom Wartungscenter
N
nikki74
bei mir war das mit Norten Internet Security 2013 auch so. Später hatte ich dann auch weitere Probleme mit Norten und Windows 8. Hatte das Programm dann deinstalliert.
Andreas Jung
Das Wartungscenter (im englischen Action Center) bezieht die Information welcher Virenschutz aktiv ist über die Windows Verwaltungsinstrumentation (Windows Management Instrumentation, kurz: WMI).
Ist dieser Dienst nicht aktiv oder dessen Datenbanken beschädigt, kann das Wartungscenter den Schutzstatus nicht ermitteln und warnt davor dass kein Virenschutz gefunden wurde.
In der Ereignisanzeige unter Anwendung befindet sich dann vermutlich auch eine entsprechende Fehlermeldung, wie:
-Warnung WMI: Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit dem Namespace "\\.\root\cimv2" durch Windows-Verwaltungsinstrumentations-ADAP: 0x80041002
-Fehler SecurityCenter : Das Windows-Sicherheitscenter konnte keine Ereignisabfragen mit der WMI herstellen, um Antiviren, AntiSpyware- und Firewallprogramme von Drittanbietern zu überwachen.
Ist dies der Fall müssen die WMI Datenbanken repariert oder neu erstellt werden:
Reparatur:
Winmgmt /salvagerepository
Neu erstellen:
Winmgmt /resetrepository
siehe:
WMI: Rebuilding the WMI Repository - Ask the Performance Team - Site Home - TechNet Blogs
Problem mit dem Wartungscenter - Ähnliche Themen
  • WLAN Problem nach Windows Update
    WLAN Problem nach Windows Update: Ich habe das gleiche Problem wie hier , leider werden bei meinem Laptop HP 250 G3 die Adapter gar nicht mehr angezeigt, wie kann ich sie dann...
  • Windows 10 Update Problem
    Windows 10 Update Problem: Hallo, ich habe das neueste Windows10-Update gemacht und nun lädt meine Anmeldemaske ca. 10Minuten und danach kommt in der linken oberen Ecke ein...
  • Problem mit dem zeitweisen Ausschalten der Windows 10 Firewall / wo finde ich eine App zum Öffnen von Windowsdefender?
    Problem mit dem zeitweisen Ausschalten der Windows 10 Firewall / wo finde ich eine App zum Öffnen von Windowsdefender?: Was muss ich tun, wenn ich die Windows 10 Firewall ausschalten möchte? Problem: Wenn ich unter Einstellungen / Windows Sicherheit die Kategorie...
  • Problem beim Starten von Win7 Skript Fehler
    Problem beim Starten von Win7 Skript Fehler: Beim Starten von Win 7 werden mir die nachfolgend aufgeführten Skript Fehler angezeigt. Wie kann ich diese Probleme lösen? 1. Zeile: 55 Zeichen...
