GELÖST Problem mit dem HP-Solution-Center
Diskutiere Problem mit dem HP-Solution-Center im WinXP - Software Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, bin neu hier im Forum und gleich mal meine erste Frage: Ich habe Windows XP und einen HP OfficeJet 4315 der mit USB am PC angeschlossen...
deathuser
Ich habe Windows XP und einen HP OfficeJet 4315 der mit USB am PC angeschlossen ist. Unter Drucker und unter Scanner in der Systemsteuerung wird er erkannt aber wenn ich das HP-Solution-Center starten will kommt folgende Fehlermeldung:
Es wurden keine HP Geräte gefunden. HP Solution Center wird beendet.
http://www.picshack.eu/#04edb2b422a10b51c2544c1b13159a6f.JPG
Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte...
Danke schonmal
PS: Die Suchfunktion hat nichts gebracht
Michel
39
Wetterau
:welcome
Ich nehme an, dass der Drucker mit einer Installations-CD ausgeliefert wurde, die auch das HP-Solution-Center enthält. Hast du das Setup von Gerät und Center damit vorgenommen? Hast du ggf. vorhandene Autostarteinträge entfernt?
deathuser
Ja, hab den Drucker und das Solution-Center mit der Installations-CD installiert, hab während der Installation nichts gändert oder sonstiges......Hab auch keinen Autostarteintrag enfernt....also daran kann es nicht liegen
PS: Danke für die schnelle Antwort
Michel
39
Wetterau
Normalerweise verweisen wir nicht auf andere Foren, aber hier wurde eine offizielle Lösung durch den HP-Support publiziert. Dabei geht es um den Officejet 7310, ich denke aber, dass die Lösung durchaus auch für dich zutreffen wird. Demnach ist dein Problem mit dem Solution Center ein weit verbreitetes gewesen.
deathuser
Danke für die Hilfe und den Link, werde die Anleitung gleich ausprobieren und mich dann melden ob es geklappt hat...
deathuser
Hab das jetzt mal ausprobiert und die Anleitung so weit es ging befolgt (war ja für Vista), hab alle HP-Software mit CCleaner deinstalliert und dann den PC neugestartet...Dann den Drucker ausgeschaltet und die USB-Verbindung getrennt. Dann die Software wieder installiert. Und siehe da: es geht. Vielen Dank für die Hilfe.
Problem mit dem HP-Solution-Center - Ähnliche Themen
Scanner findet beim Scannen nicht mehr den Standarddrucker HP Office Jet 4500 da im SolutionCenter von HP dieser Drucker mit "...Kopie1" erscheint: Liebe Freunde, nach einem Windows-Update erschienen plötzlich alle meine 4 Drucker zusätzlich mit der Bezeichnung "Kopie1". Ich ließ mir die...
Windows 10 HP Solution Center: Liebe Community, ich kann mir vorstellen, daß bereits viele User ähnliche Probleme mit dem HP Solution Center hier im Forum angesprochen haben...
Bluescreen Bug Check 0xC8: IRQL_UNEXPECTED_VALUE: Moin, ich habe ein kleines Problem mit einem Bsod. Das Problem trat zum ersten mal auf, nachdem ich ein online Multiplayer über das Spieleigene...
Windows 10 HP-Drucker-und Sannerproblem C5180, Treiberproblem: HP-Drucker C5180 Fehlermeldung vom 22.01.2019 Seit geraumer Zeit ist das Ausdrucken und Scannen auf HP 5180 nicht mehr möglich. Der Fehler zeigt...
Update Window 10, Drucker: Hallo, ich habe nach dem neuesten update keinen Zugang mehr zu meinem Drucker. Auch deinstallieren und wieder neu installieren klappte nicht. Da...
drucker wird nicht im HP Solution Center angezeigt
hp solution center alternative
