GELÖST Problem gelöst, Danke!!
Diskutiere Problem gelöst, Danke!! im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Ich habe ein Problem mit meinem neuen (alten) PC: Ein Bekannter hat mir meinen PC quasi generalüberholt, aber wenn ich diesen jetzt an meinen...
N
Naffchan
Ein Bekannter hat mir meinen PC quasi generalüberholt, aber wenn ich diesen jetzt an meinen Monitor anschließe, sehe ich kein Bild und von unserem anderen Monitor kommt beim Anschließen die Meldung, dass die Frequenz nicht lesbar ist. Mein Bekannter schient also die Frequenzeinstellungen geändert zu haben. Wie kann ich diese jetzt aber zurückstellen, ohne funktionierenden Monitor??
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Welches Betriebssystem?
Digit
Gehe mit F8 beim Booten in den abgesicherten Modus und stelle mit Rechtsklick im Desktop "Eigenschaften"-> Einstellungen -> Erweitert -> Monitor die Frequenz beim Röhrenmonitor auf etwa 75 Hertz.
Beim TFT reicht 60 Hz.
Secula
hi,
einfachste Lösung (benötigt nicht mal die kenntniss der verwendeten OS-version), sich einfach an den "selben" Bekannten wenden. :D
MfG
Secula
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
@Secula: Das ist bestimmt die schnellste Möglichkeit.PC abbauen, hinfahren, an den Monitor des Bekannten anschließen, Frequenz ändern, fertig. :up
Secula
Besser noch: Der Bekannte nimmt seinen eigenen Monitor, fährt zum "verunglückten" (PC-)Benutzer ... zu können gleich mehrere fehlerquellen ausgeschlossen werden und die schlepperei ist nicht so belastend.
MfG
Secula
N
Naffchan
Digit hat schon richtig geraten, hab wirklich XP. Aber sein Tipp funktioniert auch nicht, denn wenn ich auf "Erweitert" und Monitor gehe, sind alle Schaltflächen grau, also kann ich sie nicht anklicken und "Standardhardwareeinstellungen verwenden" ist eingestellt und lässt sich nicht ändern. Weiß jemand, was man da macht, oder muss ich meinen PC jetzt doch wieder ganz zurück zu meinem Bekannten schleppen?:confused
MvSt1234
Dorsten
Du kannst im Abgesicherten Modus booten und versuchen den GraKa Treiber im Gerätemanager zu löschen.
Beim anschließenden Neustart sollte Dein XP neue Hardware finden und den Graka Treiber neu installieren und auf passende Einstellungen bringen.
wugge
Einfach beim Booten F8 drücken, dann "im VGA-Modus starten" auswählen.
Dein Windows startet dann mit einer Auflösung von 800x600 bei 56 oder 60 Hz. Dann kannst du erneut die gewünschte Auflösung einstellen. Vergiss aber nicht, dass du dich mit einem Benutzerkonto mit Adminrechten anmelden solltest.
N
Naffchan
Problem ist behoben, PC funktioniert wieder!!!:sing
Wugge hatte recht, im VGA-Modus ließ sich die Frequenz einstellen. Danke, natürlich auch an alle anderen!!!:up
MvSt1234
Dorsten
Schön des es wieder funktioniert.
Sei doch bitte so nett und markiere den Thread als [gelöst].
Ersten Beitrag ändern, auf erweitert und dann den Titel ändern.
wugge
Gern geschehen. Hatten bei uns in der Firma bei mehreren Arbeitsplätzen die alten Röhren durch TFT's ersetzt und natürlich vergessen, erstmal die Frequenz umzustellen. Hatte es damals auch erstmal im abgesicherten Modus versucht, was dann aber nicht so ging.
Man muss also nicht immer mit dem Vorschlaghammer (hier: Treiber entfernen) vorgehen. Aber wie immer führen viele Wege nach Rom.
@Naffchan: kannst jetzt den Beitrag schließen.
Problem gelöst, Danke!! - Ähnliche Themen
Zweiter Monitor wird erkannt, ist aber nicht angeschlossen --> "Phantommonitor" ?: Hallo, ich habe auf meinem Win10 PC ein Update der Hardware vorgenommen und kämpfe nun mit Anzeigeproblemen. Getauscht habe ich Mainboard &...
GELÖST PC friert ein bei Nutzung von zwei Monitoren: Hallo liebe Community, ich hoffe ich bin hier richtig... bin recht ratlos und wende mich daher an euch. Zunächst mein Setup: MSI MEG x570 UNIFY...
3D Anzeige deaktivieren: Moin zusammen, ich habe eben mein PC via HDMI Kabel an meinen Fernseher angeschlossen und in den Anzeigeeinstellungen aus Versehen den 3D Modus...
Surface Book 3 + Surface Hub 2 mit 2 Monitoren (4k 60 Hz): Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Betrieb von 2 4k Monitoren am Surface Hub 2, bei dem mir möglicherweise jemand von Euch weiterhelfen...
Notebook-Display erweitern auf externe Monitore: Hallo, meine betroffenen Geräte: Lenovo Z50-70 mit Win 10 x64, ein HDMI-Port, ein VGA-Port. 2x BenQ Monitor GW 2270. je 2 HDMI Anschlüsse und...
