GELÖST [PROBLEM]Fehler beim Expandieren
Diskutiere [PROBLEM]Fehler beim Expandieren im Win7 - Installation Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hey Leute, Ich habe ein Riesenproblem Und zwar wie der Name schon sagt geht bei der Installation von Windows7 home Premium 64bit Alienware und bei...
theGrimmm
Hey Leute,
Und zwar wie der Name schon sagt geht bei der Installation von Windows7 home Premium 64bit Alienware und bei der Windows7 Ultimate 64bit etwas schief, der PC geht nicht weiter bei dem Schritt Expandieren er bleibt bei 0% stehen.. Habe es mit 2 Unterschiedlichen Festplatten versucht
hier mal mein System:
-ATI Readon HD 6870
-AMD Black Edition - AMD Phenom II X4 3.5 GHz Prozessor
-Gigabyte GA-890GPA-UD3H Mainboard
- 4gb Geil Value Plus Arbeitsspeicher
- Cooler Master GX 700Watt Netzteil
-Samsung Laufwerke über Sata weiß nicht mehr genau wie die heißen
Bitte um hilfe weiß nicht mehr weiter :wut
EDIT: Achja er sprignt bei dem Vorgang Windows Dateien werden Kopiert von 0% direkt auf 100% dann bleibt er beim Expandieren auf 0% stehen.
Ronny
Rheinland
... Samsung Laufwerke über Sata weiß nicht mehr genau wie die heißen
Naja, das wäre aber unter Umständen schon sinnvoll, zu wissen. Evtl. mal auf der Rechnung nachsehen. Dort sollte der genaue Typ eigentlich stehen.
Wichtig: Werden beide Platten im BIOS korrekt erkannt? Und werden die Platten im AHCI-Modus angesprochen?
Ronny
Rheinland
Im BIOS kann man einzustellen, ob die Platte(n) im AHCI- oder im IDE-Modus (der auch IDE-kompatibler Modus oder ähnlich sein kann) angesprochen werden soll. Wie genau dies bei deinem Board bezeichnet wird, weiß ich leider nicht.
Ich hab' auch keine Ahnung, ob es sich bei deinem Board um ein aktuelles oder ein schon etwas älteres handelt. Im letzteren Fall könnte es nämlich möglich sein, dass dann zu Beginn der Installation noch entsprechende Treiber für den AHCI-Modus von Diskette oder USB-Stick notwendig sein könnten, die nach Drücken der [F6]-Taste angefordert werden.
Ich schätze und hoffe, dass dir hier nötigenfalls User weiterhelfen können, die damit fitter sind als ich. :flenn
theGrimmm
Okay danke für deine hilfe, habe esmal versucht auf den Modus umzustelllen, aber dann wird weder Festplatte noch Laufwerke angezeigt -.-
Mein Mainboard ist eigentlich relativ neu
theGrimmm
kann keiner helfen :(
microsoft
Hallo
Es ist auch sehr schwierig sowas einzugrenzen. Ich denke primär an den RAM, dass dieser nicht in Ordnung ist.
Es kann aber auch die Harddisk, Install-DVD, BIOS-Konfiguration sein.
Entferne mal nicht benötigte Geräte (USB, PCI-Bus) und versuche die Installation nochmal. Wenn alles nicht klappt, lässt sich Win 7 auch auf einem anderen PC installieren und danach mit der Harddisk in den PC welcher Problem macht wieder einsetzen.
Zyndstoff
Zyndstoff
58
BERLIN
RAM.
Win 7 Zicken dieser Art beim Installieren sind meistens RAM-Fehler.
Versuch es mal mit nur einem RAM-Riegel, wenn's nicht geht mit dem anderen.
Genau den Fall hatte ich vor 8 Wochen auch.
theGrimmm
Okay danke, ich habe schon einen Rausgenommen... ich versuche es mal mit dem anderen :blink
Müssen die Festplatten im AHCI Modus sein? denn wenn ich das in dem Bios einstelle, erkennt er die Festplatten nicht mehr..
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
...der PC geht nicht weiter bei dem Schritt Expandieren er bleibt bei 0% stehen.. Habe es mit 2 Unterschiedlichen Festplatten versucht
bist du da auch geduldig genug? Gerade dieser Abschnitt der Win7 Installation kann etwas dauern.
Ich habe erst kürzlich Win7 Ultimate am neuen PC meiner jüngeren Tochter installiert. Genau dieser Schritt der Installation hat ca. 15 Minuten gedauert. Dann lief die Installation zügig durch.
theGrimmm
Ich habe Ca. 40 min gewartet und es ist nichts Passiert, desweiteren ist es komisch das er beim ersten Schritt direkt auf 100% Springt, obwohl die Festplatte leer ist.
Habe jetzt erst einmal ein Bios update durchgeführt ich versuche es jetzt noch einmal
Versuch doch einfach mal die Installation von Windows 7 über einen USB-Stick.
Microsoft bietet dazu ein passendes Tool an.
Ansonsten schau mal nach, ob es für dein CD/DVD-Laufwerk eine neue Firmwareversion gibt.
theGrimmm
Ich habe es mit 3 verschiedenen Laufwerken versucht 2 Sata und einem IDE
Ich habe echt keine Ahnung was ich noch machen soll
54
Hast Du mal einen anderen Windows-Datenträger versucht?
theGrimmm
Hast Du es mal einen anderen Windows-Datenträger versucht?
Meinst du damit Festplatten oder die DVD´s ?
Ich habe Verschiedene Festplatten ausprobiert und eine Windows 7 64bit Home Premium Alienware version und eine Windows 7 Ultimate 64bit version versucht, aber selber fehler.
Noch eine frage MÜSSEN die Festplatten im AHCI modus sein?
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
MÜSSEN nicht, allerdings werden dann SATA-Befehle wie NCQ und halt auch nicht die maximale Leistung der SATA-Schnittstelle ausgenutzt...
Da es sich um ein AMD basiertes System handelt, benötigst Du die AHCI-Treiber für Deinen Mainboard-Chipsatz, die kopierst Du Dir einfach auf einen USB-Stick und bindest diese während der Installation ein...
Ronny
Rheinland
... Noch eine frage MÜSSEN die Festplatten im AHCI modus sein?
Nein, das müssen sie nicht. Du kannst auch im IDE- bzw. IDE-kompatiblen Modus, oder wie auch immer das in deinem BIOS bezeichnet ist, das Windows 7 installieren. Beachte aber, dass Du nach einer erfolgreichen Installation im BIOS den gewählten Modus möglichst nicht mehr umschaltest, da es anschließend zu Problemen kommen dürfte!
theGrimmm
AHCI Treiber? Okay wie binde ich die ein wenn ich nicht einmal mehr ein Betriebssystem drauf habe :(
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Von der Win7-DVD booten und beim Punkt Windows Installieren, wählst Du weiter Optionen Anzeigen und dort dann auf Treiber...
Ist jetzt nur der grobe Wortlaut, da meine letzte Win 7 Installation schon etwas länger zurück liegt...
theGrimmm
Okay, danke nochmal für eure Hilfe! :)
Haben es jetzt hinbekommen es lag anscheinend am Laufwerk.. haben zwar auch ein IDE Laufwerk benutzt, aber egal ;)
Per USB hats geklappt.
Danke nochmal.
[PROBLEM]Fehler beim Expandieren - Ähnliche Themen
  • HILFE! Alle Kontakte und Kalenderdaten weg! Problem beim Synchronisieren von Outlook 2019 mit iCloud. "unbekannter Fehler 0x800706ba"
    HILFE! Alle Kontakte und Kalenderdaten weg! Problem beim Synchronisieren von Outlook 2019 mit iCloud. "unbekannter Fehler 0x800706ba": Fehlermeldung: Outlook konfigurationsfehler deine konfiguration konnte aufgrund eines unbekannten Fehlers nicht gestartet werden. 0x800706ba...
  • Problem beim Starten von Win7 Skript Fehler
    Problem beim Starten von Win7 Skript Fehler: Beim Starten von Win 7 werden mir die nachfolgend aufgeführten Skript Fehler angezeigt. Wie kann ich diese Probleme lösen? 1. Zeile: 55 Zeichen...
  • Fehler nach Update auf 1903: "Problem beim starten von C:\Windows\System32\LogiLDA.dll Das Angegebene Modul kann nicht gefunden werden"
    Fehler nach Update auf 1903: "Problem beim starten von C:\Windows\System32\LogiLDA.dll Das Angegebene Modul kann nicht gefunden werden": Hallo Community, ich habe heute Vormittag auf die Windows 10 Version 1903 geupdatet und nun kommt bei jedem start folgende Fehlermeldung: Da...
  • Problem beim Rollup KB4041690 und KB4041681: Excel Import u. Export - Unerwarteter Fehler vom extern
    Problem beim Rollup KB4041690 und KB4041681: Excel Import u. Export - Unerwarteter Fehler vom extern: Guten Tag, die monatlichen Rollup KB4041690 (Windows Server 2012) und KB4041681 (Windows 7) vom 10. Oktober 2017 scheint Probleme bei ActiveX...
    windows dateien werden expandiert
    windows dateien werden kopiert 0
    windows dateien werden expandiert 0
    windows 7 installation bricht beim expandieren ab
    , windows dateien werden expandiert fehlermeldung, win 7 dateien expandieren 0, windows dateien werden expandiert 0 prozent, windows dateien werden expandiert 71, win 7 expandiert 0, windows dateien werden nicht expandiert, Windows-Dateien werden expandiert 0%, win7 installation bricht ständig ab, Windows daten werden expandiert, windows-dateien werden expandiert 100, windows 7 expandieren 0, winndows dateien werden expandieet langsam, windows installation dateien werden expandiert, was heißt Dateien expandieren, was beachten beim expandieren, windows 8 Installation Windows Dateien werden kopiert 0, windows-dateien werden kopiert (0%), datein werden expandiert 0%, windows 7 installation hängt bei dateien werden expandiert, windows 7 dateien werden nicht expandiert, windows 8 installation windows-dateien werden kopiert 0%
