Problem beim Screenshot
Diskutiere Problem beim Screenshot im Windows 10 Forum im Bereich Windows 10; Hallo, bitte um Hilfe, immer wenn ich einen Screenshot mit der Windowstaste und Druck erstelle, kommt ein S., wenn ich den dann mit Doppelklick...
#1
immer wenn ich einen Screenshot mit der Windowstaste und Druck erstelle, kommt ein S., wenn ich den dann mit Doppelklick öffne, erschein darauf ein 4cm breiter schwarzer Rahmen rundum, womit man darin meine ganzen Fotos usw. einsehen kann.
Ich kann das Problem leider nicht visuell darstellen, aus folgenden Grund, siehe oben. Wenn ich den ausschneide und dann speichere, sind wieder alle meine pers. Daten drauf.
Habe schon alles versucht, XX Stunden verbracht, es geht nicht. Bis vor ein paar Tagen, ging es noch.
[verschoben, bitte bei der nächsten Frage gleich die richtige Kategorie eingeben !!!]
Problem beim Screenshot - Ähnliche Themen
  • Problem beim Starten von Forza Horizon 4
    Problem beim Starten von Forza Horizon 4: Hallo erstmal! Und zwar ich habe ein Problem beim starten von Forza Horizon 4. Wenn ich die App aufrufe erschein folgender Fehlercode: "Forza...
    Problem beim Starten: Ich habe mein surface go heruntergefahren und wollte es gerade wieder anmachen, da erscheint auf dem Bildschirm folgender Text: "Ihre PIN ist...
  • Problem mit der internen Tastatur des Surface Lauptop 2 beim Neuaufsetzen des Geräts.
    Problem mit der internen Tastatur des Surface Lauptop 2 beim Neuaufsetzen des Geräts.: habe mir vor kurzem ein Surface Laptop 2 gekauft. Ausgepackt, über Konfigurationsassistent eingerichtet und es lief. Dann wollte ich Windows...
  • Microsoft Wired 600 Tastatur Problem beim Spielen
    Microsoft Wired 600 Tastatur Problem beim Spielen: Hallo, ich habe mir die Wired 600 Tastatur für beide Windows 10 PCs gekauft. Nun tritt bei beiden beim Spielen von z.b. Fortnite folgendes...
  • Problem beim Screenshot
    Problem beim Screenshot: Hallo, bitte um Hilfe, immer wenn ich einen Screenshot mit der Windowstaste und Druck erstelle, kommt ein S., wenn ich den dann mit Doppelklick...
