Problem beim Füllen einer MySQL Tabelle
Diskutiere Problem beim Füllen einer MySQL Tabelle im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf den MySQL-Server connected bin und versuche daten in eine Tabelle zu schreiben, bekomme ich einen...
guy
30
Tor zum Odenwald
ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf den MySQL-Server connected bin und versuche daten in eine Tabelle zu schreiben, bekomme ich einen MySQL syntax-fehler, jedoch nur wenn hinter mysql_query noch or die(mysql_error()); steht, wenn ich nicht auf fehler abfrage, wird ein leeres Feld eingetragen. Meine Abfrage sieht folgendermaßen aus:
Code:
$sql_detail = "INSERT INTO $table ('name') VALUES ('$name')";
$detail = mysql_query($sql_detail) or die(mysql_error());
Das komische ist, dass dieser Fehler nur kommt wenn der Tabellenname eine Variable ist. Wenn dieser eine Konstante ist funktioniert alles super.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß Pascal
Edit: kann jeman den Post in Datenbanken schieben....hab nicht gesehn, das es so eine kategorie gibt
Secula
ändere mal die erste Zeile in:
$sql_detail = "INSERT INTO $table ('name') VALUES ('"$name"')";
also ein ' und ein "
guy
30
Tor zum Odenwald
ne schade, kommt ein
Code:
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /home/www/web433/html/test/add_schedule.php on line 42
Error.
guy
30
Tor zum Odenwald
Problem gelöst...hatte einen Fehler in einem Formular, wordurch der MySQL-Befehl zerstückelt wurde
trozdem danke für die Hilfe
Problem beim Füllen einer MySQL Tabelle - Ähnliche Themen
  • HILFE! Alle Kontakte und Kalenderdaten weg! Problem beim Synchronisieren von Outlook 2019 mit iCloud. "unbekannter Fehler 0x800706ba"
    HILFE! Alle Kontakte und Kalenderdaten weg! Problem beim Synchronisieren von Outlook 2019 mit iCloud. "unbekannter Fehler 0x800706ba": Fehlermeldung: Outlook konfigurationsfehler deine konfiguration konnte aufgrund eines unbekannten Fehlers nicht gestartet werden. 0x800706ba...
  • anderes Problem: beim ausführen von defrag - nach Aufruf Windows-Taste R verschwindet Window sofort nach Ausführen- Ergebnis nicht sichtbar
    anderes Problem: beim ausführen von defrag - nach Aufruf Windows-Taste R verschwindet Window sofort nach Ausführen- Ergebnis nicht sichtbar: Aufruf Windows-Taste R, nach Eingebe des Befehls (zB defrag) verschwindet Window sofort nach Ausführen -> Ergebnis nicht sichtbar
  • MS Scanner - Problem beim Scannen
    MS Scanner - Problem beim Scannen: Wär' ja eigentlich eine schöne APP, so sie denn dauerhaft funktionieren würde. Meistens jedoch nicht und das finde ich sehr ärgerlich. Nach dem...
  • Problem beim Starten des PC's (Startvorgang wird am falschen Bildschirm gezeigt)
    Problem beim Starten des PC's (Startvorgang wird am falschen Bildschirm gezeigt): Ich habe 2 Monitore an meinem PC angeschlossen über eine Grafikkarte die 1x HDMI und 3 Displayport Anschlüsse hat, einen 27" Monitor und ein TV...
