Problem beim booten
Diskutiere Problem beim booten im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi Leute, ich hab folgendes Problem. Immer wenn ich meinen PC starte kommt folgende Fehlermeldung bzw. Nachricht, bevor er noch XP startet. "DISK...
chrisritter75
Hi Leute,
ich hab folgendes Problem. Immer wenn ich meinen PC starte kommt folgende Fehlermeldung bzw. Nachricht, bevor er noch XP startet. "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" Dann muss ich immer mit meiner Application & Suppport CD den PC neustarten und dann startet er Windows auch immer. Aber dieser Vorgang nervt langsam, weil das immer ziemlich lange dauert. Meine Frage jetzt, ob ihr mir vielleicht helfen könnt, dieses Problem zu lösen. Bin mir ziemlich sicher, dass ihr das könnt.
CU Chris
Flo
Flo
40
hört sich nach einem defekten Master Boot Rekord an...
die Platte muß er erkennen im Bios sonst könnte er später ja nicht damit arbeiten....
also wenn er nie ohne die CD von der HDD bootet, dann liegts sicher an nem defekten MBR.
Theoretisch solltest du da dann mit der Wiederherstellungskonsole booten und mit dem fixmbr Befehl den wieder neu schreiben, bin mir jetzt aber net 100 pro sicher ob des bei XP au so isch aber bei 2000 isches so... einfach mal testen :aah
Chilliger Geselle
wenn du deine daten auf der platte nicht mehr braucht bzw. die platte leer ist, dann lad dir mal das tool "S0Kill" runter.
Link - Download
DAMIT SIND DANN ABER ALLE DATEN GELÖSCHT!!!
Und du musst es unter DOS starten.
Damit überschreibst du deinen bootsektor, also so als wenn die Platte ganzneu währe.
Bei der Gelegenheit würde ich auch deine Platte mal nach Fehlern abscannen.
Solch ein Tool gibt es meist auf der HP von Plattenhersteller.
Problem beim booten
Problem beim booten - Ähnliche Themen
GELÖST PC gereinigt, USB Anschlüsse und Bildschirm wollen nicht mehr: Hi Leute, ich hab ein Problem mit meinem PC. Hardware: Mainboard: Asus Z270P GPU: Asus Strix 1070 OC CPU: Intel i7 7700k (Kompakt-Wasserkühlung)...
Bootfehler 0xc0000225 - ungeklärte Ursache: Hallo zusammen, kurz vorweg, mein Rechner mit ehemals WIN7, Upgrade auf WIN10 vor ~1-2Jahren läuft problemlos vor sich hin. Soweit so gut :) Seit...
Windows 10 Press f11 to run recovery: Hallo, Ich habe folgendes Problem ich habe ganz gemütlich ein bischen forza horizon 4 gespielt plötzlich stürzt mein pc ab. Er startete sich...
Booten Windows 10: guten Tag Beim Booten vom PC erscheint folgendes auf dem Bildschirm: American Megatrends ... (div. Infos) ..... Pleas enter setup to...
Problem mit boot während Update: Guten Abend, nachdem ich das letzte Windowsupdate gestartet habe bottet mein PC nicht mehr. Ich bekommen immer die Meldung: "Reboot amd select...
