GELÖST Problem beim Booten
Diskutiere Problem beim Booten im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo! Ich benutze das Motherboard ASUS P6T Deluxe V2 und habe jetzt Windows 7 Enterprise (Trial) installiert. Mit dem Paragon Festplatten-Mgr...
O
orion
Hallo!
Ich benutze das Motherboard ASUS P6T Deluxe V2 und habe jetzt Windows 7 Enterprise (Trial) installiert. Mit dem Paragon Festplatten-Mgr. versuchte ich dann ein Backup zu erstellen. Das ist misslungen. Egal!
Mein Hauptproblem ist jetzt, dass beim Booten des Systems ein neuer Screen erscheint, in dem mir folgende Alternativen zur Auswahl angeboten werden:
Boot from A:
Drive 0: primary 00 Win Vista/2008 NTFS System rest.
: primary 01 Linux NTFS
Insert startup disk in floppy drive an d press F2 to run setup
Nun muss ich primary 00 Win Vista/2008 anklicken um Windows 7 zu starten.
Wie werde ich das wieder los - ich möchte wie bisher direkt von der Festplatte booten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
orion
phil94
phil94
@ Home
Ist im BIOS Setup die Win 7 Festplatte als erstes gewählt oder eine andere ?
Kann sein das der dann eine andere Festplatte lädt wo nichts drauf ist . z.B. gleich Modell.
Wenn im BIOS alles ok ist dann versuch mal nur die Win 7 Festplatte dranzuschliessen.
O
orion
Also, als Boot Device Priority habe ich die Festplatte eingestellt. Daran kann es also nicht liegen.
Ansonsten habe ich nur DVD-Rom, Diskettenlaufwerk und Brenner angeschlossen.
phil94
phil94
@ Home
Es sieht für mich so aus als ob die Festplatte nicht richtig vom BIOS erkannt wird oder halt unter falschen Namen. Versuch mal die BIOS Daten zu löschen in dem du die Batterie entfernst und wieder einsetzt, danach ist alles wie vorher also auslieferungs zustand des Mainboards und die Uhr ist verstellt!
Was auch sein kann das die Jumper vom DVD rom und von dem Rest nicht mit denn Daten im BIOS übereinstimmen. Musst mal die Jumper überprüfen : am besten Festplatte immer als Master und denn Brenner auch als Master da er als Second Master erkannt wird . aber nie Festplatten oder Laufwerke die gleiche Jumpereinstellung!
O
orion
Das ist eine gute Idee - ich werde die Batterie mal rausnehmen - bin gespannt, ob das klappt. Melde mich morgen und berichte.
orion
jhkil9
jhkil9
57
BW
Hallo!
Boot from A:
orion
Weshalb willst du überhaupt ein Backup machen?
Die Trial läuft nur 90 Tage, dann ist Schluß. Und da das eine Enterprise Version ist, die nur Firmen mit einer Volumenlizenz bekommen, kannst du sie auch nicht im Geschäft einfach kaufen.
Und wenn du glaubst nach 90 Tagen, wenn der Testzeitraum vorbei ist, mit dem Backup wieder 90 Tage zu haben irrst du dich.
O
orion
Das ist mir bekannt - trotzdem, ich wollte das BU mal testen. Das ist doch wohl der Sinn einer Trial-Version - oder?
Die Batterieaktion hat übrigens nichts gebracht. Dafür stellte ich fest, dass der Paragon Festplattenmanager (PFM) sich da eingemogelt hat. Wenn ich nämlich auf "Linnux" tippe, öffnet sich der PFM. Aber wie werde ich den wieder los?
microsoft
Dafür stellte ich fest, dass der Paragon Festplattenmanager (PFM) sich da eingemogelt hat. Wenn ich nämlich auf "Linux" tippe, öffnet sich der PFM. Aber wie werde ich den wieder los?
Hallo
Wahrscheinlich hat sich Paragon im MBR installiert. Du musst mit der Windows 7 DVD booten und mit bootrec/ fixmbr den ursprünglichen Startcode von Windows wieder im MBR eintragen.
Die Enterprise-Version verwende ich selbst zwar auch, aber dazu sind MAK oder KMS Aktivierungen notwendig. Sonst ist zur Ultimate wirklich kein Unterschied.
O
orion
Hallo
Hallo, das war's! Nun klappt das Booten wieder normal.
Vielen Dank!
Problem beim Booten
Problem beim Booten - Ähnliche Themen
Windows 7 bootet nicht mehr (Reboot and select proper Boot device): Hallo liebe Forengemeinde:) Ich habe zurzeit Probleme mit dem Windows 7 Professional 64X auf dem PC. Beim Pc kommt nur noch die Meldung: Reboot...
Kernel Power Fehler 41 alle Paar Tage nach Einschalten: Hallo zusammen, ich bin ratlos, habe bereits das halbe Internet durchforstet, finde auch jede Menge Beiträge zu diesem Fehler. Jedoch gleicht...
Windows 10 Pro 1709 (Build 16299.547) Boot hängt im Abgesicherten Modus beim Windows Logo: Hallo Windows Community, komme nicht mehr in den Abgesicherten Modus. Um Avast Free sauber über avast Clear (Avast Deinstallations-Tool) zu...
GELÖST bestimmte ntfs partition verursacht das boot hängt im bios ladebildschirm: TL;DR eine bestimmte ntfs partition verursacht das system boot hängt im bios ladebildschirm. wie kann ich die ntfs metadaten verändern bzw...
Read Disc Error & Boot MGR missing: Hallo Forumgemeinde, nutze Windows 8 jetzt seit über einem Jahr hatte aber immer auch noch Windows 7 auf einer anderen Festplatte die im Rechner...
insert startup disk in floppy drive and press f2
