GELÖST Problem bei Installation von Win10 Home
Diskutiere Problem bei Installation von Win10 Home im Win 10 -Installation Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hallo, ich habe einen Mini PC von CSL. Diesen benötige ich nur zum Skypen am TV und maximal für Youtube. Da ich beim Kauf zu geizig war einen...
spam
ich habe einen Mini PC von CSL. Diesen benötige ich nur zum Skypen am TV und maximal für Youtube. Da ich beim Kauf zu geizig war einen teureren PC zu nehmen, habe ich jetzt ein Problem bei größeren Updaten, wie jetzt zu 1903. Es fehlt jedes mal an Speicherplatz. Ich löste das Problem immer mit einer Neuinstallation. Bei der Neuinstallation um auf 1903 zu kommen erscheint die Fehlermeldung, wie im Bild dargestellt. Ich habe es mehrmals mit verschiedenen ISO´s versucht, nichts zu machen. Eine Installation von Linux Mint erfolgte ohne Probleme. Dies kann ich aber wegen Soundproblemen nicht nutzen. Kennt jemand von euch die Lösung zu meinen Problem?
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Welcher MiniPC von CSL genau ?
Verwendest du einen USB Stick als zusätzlichen Speicher ?
Ein paar nähere Angaben zum PC wären sicher nicht schlecht um das Problem einzugrenzen.Könnte einfach nur Speichermangel sein;was das angeht hat sich seit 1903 was verändert...
spam
Hallo Alfiator,
bei der Installation etwas so bei 60%. Genau kann ich es jetzt nicht sagen. Wenn es von Bedeutung ist versuche ich noch einmal die Installation und gebe gebauere Auskunft.
Du hattest das Laufwerk beim Setup formatiert?
spam
Hallo Alfiator,
auf dem Laufwerk wurden alle Partitionen gelöscht und das Laufwerk neu formatiert. Danach hat Windows wieder Partitionen angelegt und auf die größte sollte Windows installiert werden. Dabei kam, wie schon geschrieben, bei etwa 60% die Fehlermeldung.
Wie groß ist denn die Partition auf die Windows installiert wird?
Skyhigh
Skyhigh
Lahr
Ich gehe Mal davon aus das von den 32GB nur wie bei den SD Karten ~29GB frei sind wegen der Umrechnung.
Zusätzlich schnappt sich Windows ~500MB und nochmal ~100MB beim installieren.
Seit 1903 setzt Windows doch 32GB freien Speicher vorraus, wenn ich das richtig weiß. Kann das damit zusammenhängen?
In die Richtung zielte auch meine Frage allerdings gilt das nur für neue Geräte.Die Frage ist wieviel Speicher steht Windows zur Installation auf diesem Gerät überhaupt (noch) zur Verfügung.Entweder ist die Partition zu klein es könnte aber auch sein das dieses Laufwerk ein Problem hat und nicht mehr den vollen Speicher zur Verfügung stellt.Auch RAM Probs könnten vorhanden sein aber das ist derzeit alles Spekulation;wir warten mal was der TE dazu meint....
cardisch
Bootest du von der SD-Karte? Ansonsten USB-STick erzeugen und damit installieren...
spam
habe es nochmals heute versucht. Bei "Dateien werden für die Installation vorbereitet" kommt die Fehlermeldung bei ca 50%.
Booten tue ich von einer DVD. Ich glaube es sind 29,6GB auf der Festplatte frei, so steht es nach der Formatierung und alle übrigen Partitionen sind gelöscht.
Also ich glaube immer noch an einen Fehler der ISO weil knapp 30GB sollten selbst für 1903 ausreichend sein.Und wenn nicht sollte die Setuproutine das schon anfangs bemängeln und die Installation mit einem Hinweis darauf verweigern....
spam
vielen dank für eure Antworten.
Einen Fehler mit den ISO`s kann ich ausschließen. Ich habe diese 2x runter geladen und 2x auf DVD gebrannt. Es wäre ein Zufall wenn beide ISO´s einen Defekt hätten. Die ISO´s sind vom letzten Samstag
Ich habe noch eine ältere WIN 10 DVD gefunden. Bin gerade dabei sie zu installieren, funktioniert problemlos. Es laufen gerade die Updates.
Warum habe ich neu Installiert? Ich habe WIN 10 immer aktuell gehalten. Als das Update 1903 kam, wurde jedes mal die Installation abgebrochen und das System zurück gesetzt. Freier Speicherplatz so um die 10GB. Da dachte ich, lade dir die neue Version als ISO runter und installiere neu, damit kamen die Probleme.
Ich werde jetzt bis zum letzt möglichen Update alles installieren und mich nach einem neuen Gerät umsehen.
Oder seht ihr eine Möglichkeit die kleine Kiste noch zu nutzen? Kann man Win10 auf eine SD karte installieren?
jhkil9
jhkil9
56
BW
Du hast die Frage von HerrAbisZ nicht beantwortet, ob das dein Rechner ist. Wenn es der Rechner ist, steht in der Beschreibung dieser Satz:
Festplatte:
32 GB eMMC, SSD Speicher, optional erweiterbar mit M.2 SATA und 2,5" SSDs/Festplatten
Das heißt um deine Speicherplatzprobleme für die Zukunft und auch jetzt zu beheben, einfach eine SSD einbauen.
Falls es der nichts ist, fast jeder dieser Mini Pcs kann mit 2,5" Zoll Festplatten erweitert werden. Einfach mal die genaue Bezeichnung hier posten, dann können wir dir helfen.
cardisch
10GB reichen aus meiner Sicht nicht, ich habe hier ein paar HDMI-Sticks, die ich pflegen muss. Bisher immer mit einem USB-Stick installiert/upgedatet, aber selbst dann habe ich mind. 12 GB frei haben müssen.
jhkil9
jhkil9
56
BW
Was sind den HDMI Sticks?
Problem bei Installation von Win10 Home - Ähnliche Themen
  • Problem mit Installation von Update 1909
    Problem mit Installation von Update 1909: Hallo, schon mehrere Male versuchte ich, das Update 1909 auf meinem Notebook zu installieren. Hat immer geklappt bis zu dem Punkt "Verarbeitung"...
  • Surface Pro 7: Nach Windows-Update Treiber-Installations-Problem
    Surface Pro 7: Nach Windows-Update Treiber-Installations-Problem: Hallo liebe Community, gestern wurden mir vom Windows-Update neue Intel-Treiber für den Intel(R) Iris(R) Plus Grafik Adapter (v26.20.100.7641)...
  • Problem nach Installation des Funktionsupdates für Windows 10, Version 1909
    Problem nach Installation des Funktionsupdates für Windows 10, Version 1909: Guten Morgen, bevor alle Daten gesichert waren, wurde das Funktionsupdate für Windows 10 Version 1909 auf meinem PC installiert. Nun habe ich...
  • Windows Admin Center: Installation auf einer VM in der AzureCloud - PROBLEM!
    Windows Admin Center: Installation auf einer VM in der AzureCloud - PROBLEM!: Hallo, die Installation / der Betrieb von WAC auf einer Workstation des Admins in der Domain funktioniert problemlos. Nun möchten aber...
  • Problem bei Installation aus Microsoft-Store
    Problem bei Installation aus Microsoft-Store: Guten Tag. Ich habe mir über die Nacht das Spiel Forza Horizon 4 aus dem XBox Game Pass heruntergeladen und wollte eine Desktop-Verknüpfung dazu...
