Printkey 2000
Diskutiere Printkey 2000 im Software Allgemein Forum im Bereich Software Forum; An meinem alten rechner (mit 17" TFT) hatte ich printkey installiert. Am neuen Rechner (mit 22" TFT) steht die auflösung pltz. auf 2960 x 1050...
moritzinho
auf 2960 x 1050 statt 1680 x 1050.
Er nimmt also Bildschirm und (beim rüberscrollen) Desktop auf.
an was liegt das???
Slayer10061977
Lübeck
an was liegt das???
Denke da gibt's mehrere mögliche Ursachen...
Hab mich ersteinmal schlau gemacht, da Ich die Software nicht kenne...
Was für ein Betriebssystem ist denn auf Deinem neuen PC installiert, die Software scheint mir schon sehr alt zu sein und wird anscheinend nicht mehr länger gepflegt... Ich korrigiere mich, es gibt ne neuere Kostenpflichtige Pro Version
Ist denn für Deinen 22" TFT auch der korrekte Bildschirmtreiber installiert bzw. wird der Bildschirm als Plug and Play-Bildschirm im Gerätemanager angezeigt oder steht dort nur Standardbildschirm...
Mfg Slayer
Edit:
Schau mal hier bitte:
http://www.geocities.com/~gigaman/
moritzinho
Also
habe windows XP Home Edition auf dem alten, owie dem neuen Rechner installiert.
Unter Desktop>r. maustaste>eigenschaften>einstellungen
steht plu and play monitor mit nvidia...
software is glaub ich wirklich alt, wär aber schon wenn ich sie weiter nutzen könnte.
automatthias
vernunftgeplagt
Es könnte natürlich sein, dass zu der Zeit wo das Programm entstand, eine solch hohe Auflösung noch relativ unvorstellbar war, und es deshalb beim Ermitteln der tatsächlichen Bildschirmgröße zu einem Rechenfehler kommt.
Falls Du eine Alternative testen möchtest, wäre da z.B. die Freeware PickPick
moritzinho
über
bearbeiten>Bildbereichgröße lässt sich die auflösung einstellen.
Aber wie funktioniert das dauerhaft???
Beim nächsten Pr.start ist die einstellung nämlich wieder futsch
automatthias
vernunftgeplagt
über
Wenn Du jetzt PickPick meinst, da ist dieser Punkt "bearbeiten-->Bildbereichsgröße" zum Zurechtschneiden eines vorhandenen Bildes gedacht, und das richtet sich je nach Größe des Screenshots.
Um immer einen Bereich derselben Größe zu erfassen, solltest Du die Funktion Bildschirmfoto-->Fester Bereich verwenden. Die dort eingegeben Werte werden in der .ini Datei gespeichert (Parameter dort FixedRectWidth und FixedRectHeight)
moritzinho
kannst du den pfad bitte von ganz angeben, ich finde die option nicht.
automatthias
vernunftgeplagt
Nach dem Start von PickPick findest Du unten in der Taskleiste ein Symbol, das aussieht wie eine Malerpalette. Dort rechte Maustaste-->Bildschirmfoto-->Fester Bereich.
moritzinho
meines erachtens ist diese funktion zum auschneiden eines bestimmten bildschirmbereichs.
ich suche allerdings eine funktion, mit der man die standart-auflösung zum bildschirmdruck (DRUCK-Taste)festlegt.
und das möglichst dauerhaft.
moritzinho
gibt es keine mögl. das problem zu beheben??
es regt mit der Zeit nämlich ziemlich auf, imeer den bldschrm zu markieren
Printkey 2000
Printkey 2000 - Ähnliche Themen
Externer Monitor am Surface Pro7: Hallo, ich habe ein Surface Pro7 und möchte einen externen Monitor anschließen. Das klappt auch sehr gut. Einzig stört mich, dass ich die...
Fehler beim starten des anzeigetreibers: Hey, ich habe seit ein paar wochen das problem das wärend des spielens oder surfens alle programme sich schließen und der bildschirm schwarz wird...
GELÖST BenQ BL2420PT Auflösung 2560 x 1440 klappt nicht: Hallo, habe hier einen gebrauchten aber schönen Monitor ( Benq BL2420PT ). Leider wird die hohe Auflösung 2560 x 1440 nicht erkannt ( nur max...
Neue LG gram Laptops kurz vor CES 2021 vorgestellt - Technische Daten der neuen LG gram Laptops: Heute startet die CES 2021, wenn auch nur virtuell und ohne echte Besucher, aber es wird auch 2021 mit Sicherheit wieder einige interessante...
Kennwort Remote Desktop Anmeldung wird nicht mit Microsoft Konto aktualisiert: Hallo Zusammen, ich habe 2 Windows 10 Rechner , die Anmeldung laufen über das Kennwort über mein MS Account. Jetzt habe ich online das MS...
PrintKey2000 5.1
