Port 4662 tot/belegt?!
Diskutiere Port 4662 tot/belegt?! im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; moin, wenn ich mit eMule connecten will sagt der mit immer "ERROR: Your port 4662 is not reachable..." Ich kann zwar einen anderen Port...
Chilliger Geselle
moin,
Ich kann zwar einen anderen Port einstellen aber dann hab ich immer LowID, also bad downloadraten und manchmal serverkick.
Was kann ich dagegen machen?
Wo kann ich nachgucken welche ports belegt oder noch frei sind?
Oder kann es sein das die tolle Telekom jetzt die ports beschnitten hat?
Dead-Eye Flint
Also, ich habe das Problem auch manchmal, aber nur mit bestimmten Servern. Hast du ein Firewall laufen? Da könnte es sein, das ein Port geblockt wird. Aber wie gesagt, bei mir läuft die Firewall von Norton und ich kann ohne probs connecten. Allerdings nicht immer mit allen Servern.
Im Esel kannst du unter Einstellungen - Connections übrigens auch einen Port einstellen.
Chilliger Geselle
ich hab keine firewall, aber es ist ja nicht so das mal ein server nicht geht, sondern fast jeder server!
Dead-Eye Flint
Vielleicht solltest du mal eine andere Server.met laden. Das bringt evtl. Besserung. Wie gesagt, bei einigen Servern bringt er mir die gleiche Meldung. Sollte der Port allerdings komplett geblockt sein, dürfte er gar keine Connection erhalten.
Schau mal nach unter Esel - Hilfe :eh
Chilliger Geselle
danke für die schnellen antworten
nur mal so ne frage: wieviel kb/sek hast du immer so bei emule?
Dead-Eye Flint
Der Download schwankt zwischen 0.5 und 30/40 kb/s. Kommt immer auf die Datei und die Aktuallität an. Ich habe allerdings immer etwa 10-15 DLs am Laufen, da ich bemerkt habe, das die DLs dann zwar langsamer laufen, dafür gleichmässiger. Ich surfe mit DSL (von der Telekom).
Phreaker
Hast du einen Router, wenn ja musst du natürlci einstellen das dein Router diesen Port Direckt an dich weiterleitet! :blush
Port 4662 tot/belegt?! - Ähnliche Themen
Bluescreen: immer wieder ntoskrnl.exe: Guten Abend, ich bekomme in sehr unregelmäßigen Abständen immer wieder BS. Der PC ist schon älter und das Problem auch. Komisch ist, dass es...
Frauen und Männer....: Kommt ein Mann in die Bücherei:"Ich hätte gern das Buch "Die Überlegenheit des Mannes". - Sie:"Phantasie und Utopie im ersten Stock...
