deveraux
- Dabei seit
- 24.09.2007
- Beiträge
- 15
Edit: Problem erledigt - Vielen Dank für die Tipps!
ich habe ein Problem mit meiner Soundkarte und hoffe dass ihr mir helfen könnt.
Meine Onboard-Soundkarte gibt nur noch ein starkes Rauschen von sich.
Der Fehler trat auf, nachdem ich ein (ebenfalls onboard) USB Gerät umgesteckt hatte. Sicher bin ich mir dessen aber nicht, aber das war die letzte Änderung die ich vorgenommen hatte.
Seither, wenn ich zum Beispiel Winamp starte und ein Lied abspiele, höre ich nur Rauschen. Dasselbe bei den Windows-Sounds.
Vielleicht weiß jemand Rat?
Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+, MMX, 3DNow, ~2.2GHz
2048MB RAM
DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
NVIDIA GeForce 7600 GS
C-Media CM6501 Like Sound Device
2048MB RAM
Code:
System Information
Time of this report: 9/24/2007, 13:49:45
Machine name: ATHLON3500
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+, MMX, 3DNow, ~2.2GHz
Memory: 2048MB RAM
Page File: 271MB used, 4694MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 7600 GS
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 7600 GS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_02E1&SUBSYS_06401462&REV_A2
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (85Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.6218 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 6/29/2007 00:43:00, 5690624 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 6/29/2007 00:43:00, 6807328 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-41A1-11CF-986F-4B2603C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x02E1
SubSys ID: 0x06401462
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: C-Media CM6501 Like Sound Device
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: USB\Vid_0d8c&Pid_0201&Rev_0010&MI_00
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: c6501.sys
Driver Version: 5.12.0002.4219 (English)
Driver Attributes: Final Debug
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 9/5/2006 17:04:38, 1419968 bytes
Other Files:
Driver Provider: C-Media Inc.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 100000
Static/Strm HW Mix Bufs: 65, 64
Static/Strm HW 3D Bufs: 65, 64
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCC0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Input, No DLS, External
MPU-401, Hardware (Kernel Mode), Output, No DLS, External
C-Media CM6501 Like Sound Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
MPU-401 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
MPU-401 [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Gaming Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC221
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: G15 Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC222
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x00E7
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/18/2001 14:00:00, 4736 bytes
+-+ Standard-USB-Hub
| | Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC223
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
| +-+ USB-HID (Human Interface Device)
| | | Matching Device ID: usb\class_03
| | | Service: HidUsb
| | | Driver: hidclass.sys, 8/3/2004 23:08:20, 36224 bytes
| | | Driver: hidparse.sys, 8/3/2004 23:08:18, 24960 bytes
| | | Driver: hid.dll, 8/4/2004 00:57:22, 20992 bytes
| | | Driver: hidusb.sys, 8/18/2001 14:00:00, 9600 bytes
| | +-+ HID-konformes Gerät
| | | | Matching Device ID: hid_device
| | +-+ HID-Tastatur
| | | | Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| | | | Service: kbdhid
| | | | Driver: kbdhid.sys, 8/4/2004 00:46:12, 14848 bytes
| | | | Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 00:46:10, 25216 bytes
+-+ USBDTT - USB 1.1 DVB-T adapter Driver
| | Vendor/Product ID: 0x1822, 0x3202
| | Matching Device ID: usb\vid_1822&pid_3202
| | Service: UDTTCAP
| | Driver: UDTTCAP.sys, 6/20/2004 10:28:00, 24646 bytes
Gameport Devices
+ PCI Standard-ISA-Brücke
| Matching Device ID: pci\cc_0601
| Service: isapnp
| Driver: isapnp.sys, 8/18/2001 14:00:00, 36224 bytes
+-+ Standardgameport
| | Matching Device ID: *pnpb02f
| | Service: gameenum
| | Driver: gameenum.sys, 8/3/2004 23:08:22, 10624 bytes
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 00:58:36, 40840 bytes
+ Microsoft PS/2-Maus
| Matching Device ID: *pnp0f03
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 00:42:26, 53248 bytes
| Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 00:37:42, 23552 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-Verbindung - IPv4 -
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Alice - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 KBit/s
Voxware SC06 6,4 KBit/s
Voxware SC03 3,2 KBit/s
MS-PCM 64 KBit/s
MS-ADPCM 32,8 KBit/s
Microsoft GSM 6.10 13 KBit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 KBit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 108.4 GB
Total Space: 157.1 GB
File System: NTFS
Model: ExcelStor Technology V8160
Drive: D:
Free Space: 52.2 GB
Total Space: 76.3 GB
File System: NTFS
Model: ST3802110A
Drive: E:
Model: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/3/2004 22:59:54, 49536 bytes
Drive: F:
Model: IL5324D EHR812X SCSI CdRom Device
System Devices
Name: NVIDIA GeForce 7600 GS
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02E1&SUBSYS_06401462&REV_A2\4&2E2DECCC&0&0058
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 6807328 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 5690624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 155716 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 360448 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvucode.bin, 6/29/2007 00:43:00, 1018772 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 6729728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 8466432 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.12002 (English), 6/29/2007 00:43:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 6234112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0011.6218 (German), 6/29/2007 00:43:00, 5455872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 3321856 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0011.6218 (German), 6/29/2007 00:43:00, 3072000 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0011.6218 (German), 6/29/2007 00:43:00, 458752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 1142784 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0011.6218 (German), 6/29/2007 00:43:00, 2854912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 3518464 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0011.6218 (German), 6/29/2007 00:43:00, 3600384 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0011.6218 (English), 6/29/2007 00:43:00, 2330624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0011.6218 (German), 6/29/2007 00:43:00, 2416640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 6/29/2007 00:43:00, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 6/29/2007 00:43:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 6/29/2007 00:43:00, 37376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 6/29/2007 00:43:00, 37376 bytes
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00ED&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&267A616A&0&70
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 00:37:14, 68224 bytes
Name: Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00E8&SUBSYS_00E81849&REV_A2\3&267A616A&0&12
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 00:57:38, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:57:22, 7168 bytes
Name: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00E7&SUBSYS_00E71849&REV_A1\3&267A616A&0&11
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 17024 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00E7&SUBSYS_00E71849&REV_A1\3&267A616A&0&10
Name: NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller (v2.6)
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00E5&SUBSYS_00E51849&REV_A2\3&267A616A&0&40
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvatabus.sys, 5.10.2600.0446 (English), 6/3/2004 10:40:46, 79360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\idecoi.dll, 1.00.0000.0001 (English), 6/3/2004 10:40:48, 294400 bytes
Name: NVIDIA nForce PCI System Management
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00E4&SUBSYS_00E41849&REV_A1\3&267A616A&0&09
Driver: n/a
Name: NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller (v2.6)
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00E3&SUBSYS_00E31849&REV_A2\3&267A616A&0&50
Name: NVIDIA nForce3 250 AGP Host to PCI Bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00E2&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&267A616A&0&58
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv_agp.SYS, 4.12.0001.0436 (English), 4/2/2004 15:40:00, 21760 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\NVCOG.DLL, 1.00.0000.0015 (English), 4/2/2004 15:40:00, 32256 bytes
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00E1&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&267A616A&0&00
Driver: n/a
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00E0&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&267A616A&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (German), 8/18/2001 14:00:00, 36224 bytes
Name: NVIDIA Network Bus Enumerator
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_00DF&SUBSYS_00DF1849&REV_A2\3&267A616A&0&28
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys, 1.00.0000.0482 (English), 4/6/2005 03:22:30, 12928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnrm.sys, 1.00.0000.0482 (English), 4/6/2005 03:22:12, 261888 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvsnpu.sys, 1.00.0000.0482 (English), 4/6/2005 03:22:02, 208256 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1.dll, 1.00.0000.0000 (English), 4/6/2005 03:19:20, 9728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1ins.dll, 1.00.0000.0000 (English), 4/6/2005 03:19:20, 9728 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvconrm.dll, 1.00.0000.0017 (English), 4/4/2005 19:00:26, 32256 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:52 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:52 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:54:52 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:54:52 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 214016 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:52 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 163328 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 186368 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:58:24 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 78336 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:34 35328 bytes
gameenum.sys: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/3/2004 23:08:22 10624 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 74240 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:18 82432 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 9/24/2007 12:46:01 473600 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 5.04.0000.3900 English Final Retail 9/24/2007 12:45:57 2676224 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.04.0091.0000 English Final Retail 9/24/2007 12:45:59 2846720 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 9/24/2007 12:45:59 563712 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.06.0168.0000 English Final Retail 9/24/2007 12:45:59 567296 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.07.0239.0000 English Final Retail 9/24/2007 12:45:59 576000 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.08.0299.0000 English Final Retail 9/24/2007 12:46:00 577024 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 9/24/2007 12:46:00 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.10.0455.0000 English Final Retail 9/24/2007 12:46:00 577536 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.11.0519.0000 English Final Retail 9/24/2007 12:46:00 578560 bytes
Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.12.0589.0000 English Final Retail 9/24/2007 12:46:01 578560 bytes
Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/24/2007 12:46:01 145920 bytes
Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/24/2007 12:46:01 159232 bytes
Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/24/2007 12:46:01 364544 bytes
Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/24/2007 12:46:02 178176 bytes
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/24/2007 12:46:01 53248 bytes
Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/24/2007 12:46:01 12800 bytes
Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/24/2007 12:46:00 223232 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 00:57:24 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:40 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:16 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1125 German Final Retail 8/4/2004 00:57:18 499741 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:24 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:26 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:20 20480 bytes
qasf.dll: 9.00.0000.3250 German Final Retail 8/4/2004 00:57:34 237568 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:34 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:34 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:34 386048 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:34 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:56:00 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.2749 German Final Retail 8/30/2005 05:55:35 1292800 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3928 German Final Retail 8/4/2004 00:57:36 246302 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 00:57:22 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 00:57:22 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 00:57:22 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 00:57:22 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 00:57:22 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:30 205312 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 23:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:58:24 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:24 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 23:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 22:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 22:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/3/2004 22:58:42 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:30 1432576 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:58:24 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 00:57:30 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 German Final Retail 8/4/2004 00:57:40 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVB Receive Filter,0x00100050,0,1,thRcv.ax,1.00.0000.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
DivX for Blizzard Decoder Filter,0x00800000,1,1,blizzard.ax,5.00.0002.0000
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2749
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
DVB Time-Shift,0x00100050,1,1,thts.ax,8.00.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DivX Decoder Filter,0xff800000,1,1,divxdec.ax,6.06.0001.0004
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
DVB Source,0x00200000,0,4,thsource.ax,2.06.0000.0005
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
DivX Demux,0x00600000,1,0,DivXMedia.ax,0.00.0000.0028
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVB TS Splitter,0x00000000,1,2,THSPLIT.ax,
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
DivX Subtitle Decoder,0x00600000,1,1,DivXMedia.ax,0.00.0000.0028
CyberLink Audio Decoder(TwinHan),0x00601000,1,1,claud.ax,6.00.0000.1706
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,
IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2749
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,9.00.0000.3250
CyberLink DTV Video Decoder,0x00600000,2,3,CLVSD-~1.AX,3.05.0000.5422
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0000
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming-Daten-Transforms:
Microsoft Kernel-Echounterdrückung,0x00200000,2,2,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel GS Wavetablesynthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel-DLS-Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel-DRM-Audioentschlüsselung,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
DivX® 6.6.1 Codec (1 Logical CPU),0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
DivX® 6.6.1 YV12 Decoder,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749
Audio Capture Sources:
C-Media CM6501 Like Sound Devic,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
MPU-401,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WDM Streaming-Capturegeräte:
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
WDM Streaming-Wiedergabegeräte:
,0x00000000,0,0,,
C-Media CM6501 Like Sound Device,0x00200000,2,2,,5.03.2600.2180
BDA Transport Information Renderers:
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
WDM Streaming-Mixer:
Microsoft Kernel-Waveaudiomixer,0x00200000,2,2,,5.03.2600.2180
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,
Audio Renderers:
C-Media CM6501 Like Sound Devic,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
DirectSound: C-Media CM6501 Like Sound Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WDM Streaming-Systemgeräte:
MPU-401,0x00200000,3,2,,5.03.2600.2180
C-Media CM6501 Like Sound Device,0x00200000,6,2,,5.03.2600.2180
