Pipston beim einschalten
Diskutiere Pipston beim einschalten im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich WinXP - Allgemeines; mein pc ist abgestürtzt (Standbild) nach einem resettversuch lädt der pc nicht mehr also er fährt nichtmehr hoch und alle 10 sekunden kommt ein...
#1
K
Keks
mein pc ist abgestürtzt (Standbild) nach einem resettversuch lädt der pc nicht mehr also er fährt nichtmehr hoch und alle 10 sekunden kommt ein Piepssignal
#2
J
joerg62
56
Der Piepston gibt dir eigentlich Auskunft darüber was defekt sein könnte.Er kommt in verschiedenen Intervallen und erleichtert die Diagnose.Könnte die Grafikkarte sein der Speicher oder das Mainboard.
#3
K
Keks
ich vermute das der pc andauern neu startet mit jedem piepston denn der Bildschirm geht ja auch nciht an usw.
#5
K
Keks
ja
es hört sich so an als würde er sich immer wieder hochfahren
#8
K
Keks
nein der klemmt nicht ...
aber er macht auch komischere gereusche als würde er normal hochfahren
#9
K
Keks
also jetzt ist er an und kein lüfter dreht sich ?! was könnte das sein ?
#10
Duke
Duke
45
Niedersachsen
Hi.
Ich würde es "Katastrophe" nennen.
Kein Lüfter = keine Kühlung = Temperatur zu hoch = Rechner schaltet aus
Entweder sind die Lüfter defekt (gleich mehrere :confused eher unwahrscheinlich) oder es stimmt was mit der Steuerung / Stromzufuhr nicht.
Gruß Matze
#11
K
Keks
also netzteil?defekt
___________
und was könnte ein bluescreen damit zu tun haben ...?
#12
Duke
Duke
45
Niedersachsen
Hinweis:
Du hast an deinen Beiträgen je einen Ändern-Button um deine Postings zu editieren. Das ist sinnvoller als jeden Satz in ein extra Posting zu schreiben. ;)
Sind die Lüfter denn direkt am Netzteil angeschlossen oder am Mainboard ?
Gruß Matze
#14
superBios
Über Wasser an der Luft
Den letzten lüfter der am NT angeschlossen war habe ich glaub ich zu den 77MHz Zeiten gesehen.
Zum Problem:
Eventuell steckt die reset Taste nicht von außen, aber vllt. von innen.
Mach das Kistchen mal auf, und schau wo das reset kabel hinverläuft.
Wenn du glück hast, dann ist es ein enzelnes, und du kannst es einfach mal abstecken.
...manche lüfter brummen auch erst nach dem Bios Post...
LG;
sb
#17
Duke
Duke
45
Niedersachsen
#18
blino
blino
Schwoabaländle
Was für ein BIOS hat der Rechner (z.B. Phoenix)? Dann musste danch mal googeln...Da gibts nämlich verschiedene Bedeutungen für die verschiedenen BIOS...
Pipston beim einschalten - Ähnliche Themen
  • Surface Type Cover schaltet sich aus beim runterklappen
    Surface Type Cover schaltet sich aus beim runterklappen: Hallo, Ich habe das Problem, dass jedes Mal wenn ich den Type Cover (ffg. als Tastatur) runterklappe, heisst also die Tastatur parallel auf die...
  • Fehlercode 80070643 beim Update für Windows 7 für x64-basierte Systeme (KB4493132)
    Fehlercode 80070643 beim Update für Windows 7 für x64-basierte Systeme (KB4493132): Liebes Forum, bei der Installation des Updates "2019-03 Update für Windows 7 für x64-basierte Systeme (KB4493132)" wurde folgender Fehler-Code...
  • Fehlermeldung beim deaktivieren von EFS eines Ordners: Beim Übernehmen der Attribute ist ein Fehler aufgetreten
    Fehlermeldung beim deaktivieren von EFS eines Ordners: Beim Übernehmen der Attribute ist ein Fehler aufgetreten: Hallo, ich habe Ordner (und die darin gespeicherten Dateien) mit EFS verschlüsselt. Wenn ich versuche, EFS für einzelne Ordner zu deaktivieren...
  • Probleme beim installieren von Age of Empires Definitive Edition
    Probleme beim installieren von Age of Empires Definitive Edition: Ich habe og. Programm nun ein drittes Mal erworben. 2 mal vergeblich versucht es zu installieren. Nun habe ich es das dritte Mal gekauft, möchte...
  • Problem beim Senden von Emails aus outlook.com
    Problem beim Senden von Emails aus outlook.com: Gestern habe ich ein Email Konto bei outlook.com erstellt, da ich bei einem anderen Anbieter Probleme hatte, mehr als 15 Mails am Tag zu...
