GELÖST Pinwriter und Win 7
Diskutiere Pinwriter und Win 7 im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo! Ich möchte gerne einen NEC Pinwriter P20 über Windows 7 betreiben. Den passenden Treiber gibt es anscheinend dafür nicht. Kennt jemand eine...
Hans008
56
Hallo!
Ich möchte gerne einen NEC Pinwriter P20 über Windows 7 betreiben. Den passenden Treiber gibt es anscheinend dafür nicht. Kennt jemand eine Lösung (event. Treiber eines anderen, von Win7 unterstützten Nadeldruckers)?
Danke!
Gruss Hans
Layd
Layd
64
Der P20 sollte mit dem Epson LQ ohne scalable Fonts kompatibel sein.
Ist in der Druckerliste von Win7 kein Pinwriter gelistet ?
Allerdings werden Spezialfunktionen nicht unterstützt.
Layd
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Gibts den IBM Proprinter noch in der Druckerauswahlliste?
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Die NEC Pinwriter die ich in meiner Liste habe funktionieren nicht ?
Solltest Du diese bei Dir nicht aufgeführt haben drücke mal auf den Button "Windows Update", dadurch werden weitere Treiber der Liste zugefügt.
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Ergänzende Fragen :
Der Drucker läuft über den Parallelport oder (per Adapter) USB ? Ist der Parallelport im BIOS eingeschaltet ?
Wird der Drucker überhaupt als (unbekanntes) Gerät im Gerätemanager angezeigt ?
Hans008
56
Ergänzende Fragen :
Per USB-Adapter druckt er manchmal (oft mit zeitl. Verzögerung) mit einem OKI-Treiber. Da hatte er (der Rechner) auch mal einen Pinwriter-Drucker ohne Treiber erkannt. Der Drucker am Parallelport (per PMCCIA-Schnittstelle, da kein solcher mehr am neuen Rechner vorhanden) wird nicht erkannt. Da passiert auch drucktechnisch nichts.
Alle weiteren Hilfen werde ich erst einmal ausprobieren! Vielen Dank!
Hans
Hans008
56
Diese hatte ich nicht in der Liste! Ich werde das Windows-Update durchführen, dann klappts hoffentlich!
Gruß Hans
Hans008
56
Layd
Mit Epson LQ klappt es wunderbar!
Dank an alle!
mobadig
Dank an alle!
habe gerade deinen jubelruf gelesen. welcher von den LQ xxx klappt denn so gut. habe nämlich dasselbe problem.
im voraus danke von mobadig.
Die Angelegenheit hat sich erledigt.
NEC Pinwriter 80 column funktioniert ausgezeichnet!
mobadig
habe gerade deinen jubelruf gelesen. welcher von den LQ xxx klappt denn so gut. habe nämlich dasselbe problem. Wer kann mir die genaue Bezeichnung nennen?
Hi mobadig.
Es bringt nichts, den Thread immer nach oben zu holen.
Schreibe Hans008 doch mal eine PN, evtl. bekommt er eine Mailbenachrichtigung und schaut nochmal rein.
Layd
Layd
64
Eigentlich kein Unterschied, nur 80 spaltig oder 136 spaltig, nur die Breite.
P20 ist ein 80 Spaltendrucker
Coloum sind bei den Amis Spalten.
Layd
Pinwriter und Win 7
Pinwriter und Win 7 - Ähnliche Themen
  • Win 10 Funktionsupdate 2004 kommt nicht
    Win 10 Funktionsupdate 2004 kommt nicht: Ist das normal, daß bei Suche nach neuen Updates immer noch die Meldung kommt mein Laptop sei auf dem neuesten Stand?
  • Win 10 Update 2004
    Win 10 Update 2004: Bei dem Versuch, das neueste WIN 10 Update zu installieren, bekomme ich die Fehlermeldung Die für das System reservierte...
  • WIN 10 2xstarten
    WIN 10 2xstarten: Ich benutze WIN 10 und habe 2 Monitore angeschlossen. Damit WIN ordnungsgemäß startet muss ich 2xstarten. WARUM: Nach dem ersten Mal wird nach...
  • WIN 10-Bildschirm "schläft ein"
    WIN 10-Bildschirm "schläft ein": Mein PC (HP 550-233ng "Pavillon) --WIN 10 Home -- AMD-Proz. A10-8750 Radeon R7,12--Compute Cores 4C+8G 3,6 GHz...
  • WIN 10 2xstarten
    http:www.winboard.orgwin7-hardware135602-pinwriter-und-win-7-a.html
    druckertreiber nec p20
    Treiber nec pinwriter p22q
    nec pinwriter p20 treiber
    , http://www.winboard.org/win7-hardware/135602-pinwriter-und-win-7-a.html, nec p20, nec pinwriter p62, nec pinwriter p2x installieren, ansteuerung nec p2q, nec pinwriter p 30 treiber, NecP60 Treiber, treiber nec p2plus, nec p 20 druckertreiber installieren, nec pinwriter p22q windows 10, nec pinwriter p62 treiber, druckertreiber für nec printwriter p20 stattdessen, braauche drucker treiber für nec pinwriter P20, pinwriter wird nicht erkannt, pinwriter p20, NEC pinwriter p60 an usb, NEC Pinwriter P2200 driver, nec pinwriter ps plus, Nec pinwriter p22q treiber, Nec pinwriter p22q treibet epson, drucker installation Nec printwriter p20
