PIN-Belegung
Diskutiere PIN-Belegung im Vista - Hardware Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallo, kann mir jemand erklären, welche genaue Bedeutung der PIN Keylock und der PIN SPWR auf dem Motherboard haben? Mit Dank im Voraus...
chester101
Mit Dank im Voraus
Chester101 :confused
Ronny
Rheinland
Hierbei müsste es sich aber meiner Meinung nach um ein schon älteres Mainboard handeln, oder?
"Keylock" steht (bzw. stand) für Keyboard-Verriegelung. Da hatte man am Gehäuse einen kleinen Schlüsselschalter, mit dem der Tastaturanschluss außer Betrieb gesetzt werden konnte.
"SPWR" sagt mir im Moment gar nichts. :nixweis
chester101
Danke für die Hilfe, jetzt würde mich nur noch interessieren, ob man spwr mit masse (gnd) mittels jumper verbinden kann, oder ob es dann einen Kurzschluss gibt?
Ronny
Rheinland
Ich verstehe ehrlich gesagt dein Vorhaben nicht!
Zunächstmal ist zu sagen, dass diese Pin-Kontakte ja immer zumindest Pärchen sind, also immer zwei (manchmal auch mehrere), auf die entsprechende Stecker gesteckt werden müssen.
Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass es bei allen Kontakten, an die Schalter angeschlossen werden, egal ist, wie diese Stecker aufgesteckt werden, da der Schalter ja praktisch immer nur eine Verbindung zwischen zwei Kontakten herstellt, wenn er denn gedrückt wird. Hier gibt es also keine Polung (+ und Minus), auf die geachtet werden muss.
Bei Gleichstrombauteilen, wie z. B. LEDs ist es dagegen wichtig, auf richtige Polung zu achten, da sie sonst nicht funktionieren. Ich würde an deiner Stelle keine Anschluss-Experimente machen, sondern entsprechende Bauteile nur wie vorgesehen anschließen. Die Anschlüsse sind auch in der Beschreibung zum Board dargestellt. Solltest Du die nicht mehr besitzen, würde ich mal auf der Herstellerseite nachsehen, denn da müsste es die eigentlich als PDF-Datei zum Downloaden geben.
__________
Editiert:
Sorry, nach nochmaligem Lesen ist mir deine Frage "...ob man spwr mit masse (gnd) mittels jumper verbinden kann..." erst jetzt richtig eingegangen. :kopfklatsch
Antwort: Ja, Du kannst die beiden Kontakte einmal kurz verbinden und damit einen angeschlossenen Schalter simulieren. Allerdings bitte nur einen kurzen Kontakt herstellen, da es sich bei den Powerschaltern um sogen. "Taster" handelt, die immer nur kurz einen Stromstoß ausführen und die Kontakte im allgemeinen nicht dauerhaft miteinander verbinden.
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Wenn du die SPWR-Pins dauerhaft mit einem Jumper kurzschließt wirst du nicht viel Freude haben weil sich praktisch alle Motherboards zwangsweise abschalten wenn man 4 Sekunden lang die Power-Taste drückt (was du mit dem Jumper ja simulierst), das Board wird also zu starten beginnen aber sich nach 4 Sekunden wieder ausschalten. Kurzes Aufstecken und wieder abziehen funktioniert dagegen problemlos.
chester101
Danke für die Auskunft.
Gruss
Chester101
PIN-Belegung
PIN-Belegung - Ähnliche Themen
Bitlocker Greyscreen mit DualBoot: Hallo Community, vor ein paar Tagen habe ich meine Windows10 Installation "abgeschossen" und brauche eure Hilfe. Ausgangslage: Ich verwende...
Anmeldeoptionen Windows Hello-Pin: Hallo Zusammen, Ich habe folgendes problem. Ich kann sein neustens nicht mehr kein Windows Hello-Pin ändern. Die Information die ich bekomme ich...
PIN lässt sich nicht hinzufügen, aber auch nicht deaktivieren: Hallo liebe Community, ich hatte kürzlich ein Problem mit meiner Taskleiste (ich konnte nicht mehr mit Rechtsklick auf Fenster klicken etc) und...
Bitlocker - Vergabe einer PIN nicht möglich: Hallo Community, wir stellen gerade von Bitlocker MBAM auf Bitlocker AD um. Unter MBAM war es möglich mit einem PopUp zu erzwingen, dass der...
Pin deaktivieren, nur Kennwort zum Anmelden benutzen: Ich habe wie so viele einen Pin einrichten müssen. Ich möchte diesen aber deaktivieren und mich nur über das Kennwort anmelden. In den...
galaxy nb 6300t
