R3vo
- Mitglied seit
- 14.05.2006
- Beiträge
- 491
- Alter
- 33
Hallo ihr Freaks
ich versuche nun schon seid knapp 2 Wochen phpMyAdmin auf meinem Windows 2003 Server zu installieren, leider ohne Erfolg.
Dazu habe ich folgende Programme verwendet:
phpMyAdmin 2.11.6 all languages
MySQL 5.0
PHP 5.2.6
IIS 6.0
Heute habe ich soweit dieser Anleitung gefolgt >> http://www.zdnet.de/builder/program/0,39023551,39148930-1,00.htm << seid dem funktioniert IIS, MySQL und PHP meines Wissens ohne Probleme. Das Aufrufen der phpinfo.php verläuft auch ohne Probleme, es gibt auch eine Spalte wo MySQL vorhanden ist.
Der nächste Schritt ging dann in Richtung phpMyAdmin.
Ich habe mir die .zip Datei geladen und diese in das Verzeichnis C:\Inetpub\wwwroot\phpmyadmin kopiert. Alle Unterordner sind wie in der .zip Datei vorhanden.
Weiter ging es dann mit der config.sample.inc.php. Ich habe diese Datei kopiert und in config.inc.php unbenannt (config.sample.inc.php noch vorhanden) und soweit mit meinen Daten angepasst - laut einer Anleitung aus dem Netz.
Wenn ich jetzt allerdings versuche, phpMyAdmin über http://localhost/phpmyadmin aufzurufen, bekomme ich eine Fehlermeldung "HTTP Error 403.2 - Forbidden: Read access is denied. (HTTP-Fehler 403.2 - Verboten: Lesezugriff verweigert.)" Diese Fehlermeldung wird in einem normalen Windows-typischen Fenster aufgeführt (Die Seite kann nicht angezeigt werden).
Der IIS - sowie der MySQL Server laufen. Das erkenne ich daran, da ich mir den MySQL Administrator geladen habe. Dort steht unter Server status "Server läuft"
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen und habe ausreichend Informationen gegeben.
Gruß R3vo
MySQL 5.0
PHP 5.2.6
IIS 6.0
PHP:
<?php
/* $Id: config.sample.inc.php 9689 2006-11-10 20:05:49Z nijel $ */
// vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4:
* phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for
* manual configuration. For easier setup you can use scripts/setup.php
* All directives are explained in Documentation.html and on phpMyAdmin
* wiki <http://wiki.cihar.com>.
* This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
* cookie
$cfg['blowfish_secret'] = 'geheimwort'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
* Servers configuration
$i = 0;
* First server
$i++;
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'Mein PAsswort?';
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['DefaultLang'] = 'de-utf-8';
/* Select mysqli if your server has it */
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
/* User for advanced features */
// $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
// $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass';
/* Advanced phpMyAdmin features */
// $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
// $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
// $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
// $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
// $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
// $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
// $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
// $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
// $cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords';
* End of servers configuration
* Directories for saving/loading files from server
$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';
Gruß R3vo
