PHP SQL Daten auslesen
Diskutiere PHP SQL Daten auslesen im Programmierung Forum im Bereich Software Forum; Schreibe gerade an einer Online Evaluierung und will Daten in eine Datenbank rein schreiben. Evaluierung ist für einen Kumpel der ein...
hacklschorsch
Evaluierung ist für einen Kumpel der ein Studieprojekt bei Siemens schreiben muß.
Alles kein Problem, nur wenn ich nach der Evaluierung dem Benutzer seine Angegebenen Daten wieder auf dem Bildschirm schreiben will, damit dieser sich die Daten ausdrucken kann bekomm ich geht es nicht.
Mein Problem ist eigentlich nur, da ich keine Registrierung oder so verlange, kann ich dem User keine ID geben, bzw wie kann ich dem User eine ID geben.
D.h. wie kann ich aus der Datenbank auslesen welche die letzte ID ist.
Kann schon php programmieren.
Hab schon alle meine Möglichkeiten versucht.
Sollte doch so irgendwie gehen oder..
if (id != NULL) //wenn noch nicht bei Null ( nach der letzten )
x+1; //gehe zur nächsten Zeile und schau ob letzte
...... // wenn letzte schreib ID und alle Daten raus .
Statt der if-Schleife sollte ich sowieso eine for-Schleife nehmen oder do-while
Brauche nur die Id alles andere kann ich dann hoffe ich selbst raus schreiben mit:
$abfrage .= "SELECT name,.... FROM evaluierung WHERE id = $id;";
$res = mysql_query("$abfrage");
while ($row = mysql_fetch_array($res))
h3r3tic
38
Berlin
Sortiere doch die Abfrage der Datensätze nach den ID's absteigend dann hast du den ersten Datensatz gleich der die lezte ID hat (oder wars aufsteigend? musst du mal probieren)?
Oder hab ich da was falsch verstanden ?
hacklschorsch
Will die Ausgabe dem User ja gleich auf dem Bildschirm ausgeben, da kann ich das nicht auf- absteigend sortieren.
Das kann ich ja nur machen wenn ich vor der Datenbank stehe.
Das soll ja wie oben beschrieben eine Evaluierung sein, die im Internet steht.
O
Oeyni
36
Ich würde es so machen:
Code:
$result = mysql_query ("Select id from evaluierung");
while ( $row = mysql_fetch_array ($result ))
    $Id = $row[0];
Nun ist in der Variable $Id der zuletzt eingetragene Wert eingetragen.
Code:
$row = mysql_fetch_array ( $result );
$Id = $row[(count($row) - 1)];
So sollte es auch gehen.
hacklschorsch
Danke, das 2 bsp sieht gut aus, werde es daheim gleich ausprobieren.
DrHoffmann
DrHoffmann
41
Moin,
wenn ich da richtig verstanden habe, dann würde mir dazu 3 Ansätze einfallen
1. Alle Daten in einer Session ablegen und dann beliebig wieder abrufen
Code:
$_SESSION['name'] = 'Manfred Meyer';
echo $_SESSION['name'];
2. Wenn ID ein auto_increment ist, dann kommst über:select max(meineid) from meine tabelle an die grösste ID ran
Code:
$max_id = mysql_query("select max(id) from tabelle");
3. wenn du mit einem INSERT den Datensatz in die Tabelle einfügts, dann gibt die mysql_insert_id(); die ID des Datensatzes zurück.
Code:
mysql_query("insert into tabelle (id, name) values ('', 'Manfred Meyer')");
$last_id = mysql_insert_id();
Gruss,
Tobi
hacklschorsch
Die Variante mit max(id) ist auch nicht schlecht.
Die gefällt mir sehr gut. ist einfach und ich komme auch an die id ran.
Brauche nämlich eh nur die letzte id.
Kann ich die max(id) auch gleich anwenden, wenn ich sage (Button) abschicken und dann gleich auslesen. Meine damit, wenn mehrere gleichzeitig ihre evaluierung abgeben, kann ja auch das Problem auftreten, das ich dann leider die id von einem anderen erwische.
Wie ist die variante:
Schau max id nach.
Belege die Zeile von max id und speichere die id in variable weg..
wenn User daten reinschreibt, ruf ich die id auf und mache ein update auf die datenbank.
Somit kann ich doch ein falsches rauslesen aus der datenbank verhindern oder?
DrHoffmann
DrHoffmann
41
Moin,
max(id) gibt nur die grösste ID zurück. Da kann es passieren, dass dir ein anderer dazwischen rutscht.
Grundsätzlich kann ich Dir das Sessionhandling empfehlen. http://de.php.net/manual/de/ref.session.php
In der Session kannst Du ersmtal alle Daten zwischenspeichern, evaluieren, ändern und über mehrere Seiten auswerten. Sind alle Daten evaluiert, gibst Du Sie dem User nochmal zur Kontrolle aus. Sind alle Daten i.O., speicherst Du Sie in die Datenbank und kommst über mysql_insert_id an die ID das Datensatzes ran. So kannst Du auch gleich kontrollieren, ob das Einfügen erfolgreich war.
Gruss,
Tobi
PHP SQL Daten auslesen - Ähnliche Themen
  • Microsoft Drivers 4.0 für PHP für SQL Server veröffentlicht
    Microsoft Drivers 4.0 für PHP für SQL Server veröffentlicht: Ab sofort stehen die <a...
  • Update für die Microsoft-Treiber für PHP für SQL Server
    Update für die Microsoft-Treiber für PHP für SQL Server: <p>Die <a href="http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20098" target="_blank">SQL Server PHP-Treiber</a> haben ein Update...
  • Vorabversion der neuen SQL Server PHP-Treiber
    Vorabversion der neuen SQL Server PHP-Treiber: <p>Seit kurzer Zeit verfügbar ist <a...
  • GELÖST SQL-Dump einer Datenbank überraschend klein
    GELÖST SQL-Dump einer Datenbank überraschend klein: :blush Liebe Mituser! Für meine Vorgesetzten habe ich eine Pflegeeinrichtungsdatenbank (Altenheime, Physiotherapeuten etc.) mit MySQL und PHP...
  • PHP-Script zum auslesen von SQL-Daten
    PHP-Script zum auslesen von SQL-Daten: Hallo miteinander, folgendes Szenario: ich habe eine SQL Datenbank in der diverse Warengruppen (Monitore, Digicams, etc.) abgelagert sind. Jede...
