Pentium 4 3,2 GHZ Temperatur
Diskutiere Pentium 4 3,2 GHZ Temperatur im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, habe oben genannten Prozessor verbaut bzw gebraucht gekauft und im Bios mit dem Standard Lüfter zeigt er mir 55 Grad Celsius an. Ist das nicht...
petrili
habe oben genannten Prozessor verbaut bzw gebraucht gekauft und im Bios mit dem Standard Lüfter zeigt er mir 55 Grad Celsius an. Ist das nicht ein bisschen derbe viel? Der Lüfter sitzt richtig und Wärmeleitpaste habe ich ebenfalls drauf.
Greetz
cxmarkus71
Greetz
Ja, ist ein bisschen hoch.
Hast mal unter Windows gemessen mit CoreTemp, Everest oder SIW ?
cxmarkus71
ja gerade gemacht. Mit Everest zeigt er bei 0 Belastung ca 57 und unter Volllast 70 Grad :-))
Hui, ich kenne zwar die zugelassene Temp von Intel nicht, aber für meinen Phenom sind bei 63°C schicht.
Hast Du den Box Kühler drauf?
Hast Du genug Gehäuselüfter drin für frischen Wind?
[edit] Hab ein wenig gestöbert und 75°C soll die Höchstgrenze sein. Ich würde ihn aber nicht auf diesen Temps laufen lassen. Vllt erstmal vorhandene Lüftersteuerung deaktivieren
K
Kickz
Hast du auch nicht zuviel Wärmeleitpaste drauf gemacht?
Ist der Kühler richtig sauber?
petrili
also.............. ich habe eben einmal einen Arctic Freezer 7 draufgebaut der komplett sauber ist. Zuviel Wärmepaste ist ebenfalls denke ich nicht drauf. Nur eine ganz hauchdünne Schicht die auch nicht an den Seiten herausgedrückt wurde. Habe die CPU "Zieltemperatur auf 68 Grad gestellt und sobald ich unter Vollast mit Everest das Gehäuse zumache brummt der CPU Lüfter los. Ich habe nun im Leerlauf ca 43 Grad muss das aber nochmal testen wo jetzt das Gehäuse vor ist. Unter Vollast zeigt mir Everest im Moment 68 Grad an.
GaxOely
Nur mal am Rande:
Du hast die größte Heizmaschienen CPU die Intel je gebaut hat!
Eine Temperatur von 70°C unter Last ist fast schon normal!
cxmarkus71
Schaden kann es der CPU weniger, wenns ihm zu Warm wird Throttelt der runter.
petrili
ich habe jetzt wirklich alles probiert. Viel Wärmepaste, wenig Wärmepaste, ohne Paste^^. Jetzt läuft er auf 42 Grad bei offenem Gehäuse ohne Last. Es scheint wirklich so zu sein dassd as normal ist. Wenn ich bedenke das mein 6750 mit gleichem Lüfter bei 20 Grad Kerntemperatur ist wird mir schlecht :-)
cxmarkus71
Das kann man auch nicht mehr vergleichen, aber 42°C hört sich doch schon gut an.
Und unter Last bei geschlossenem Gehäuse? Bestimmt nicht mehr als 55°C und das wär okay.
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Such Dir hier Deinen raus dann weißt Du es genau ;)
Erli :cool
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Ich hab sonst auch noch was zu tun :motzen
Erli ;)
Pentium 4 3,2 GHZ Temperatur - Ähnliche Themen
  • Notebook mit Pentium 2,16 GHz noch zeitgemäß?
    Notebook mit Pentium 2,16 GHz noch zeitgemäß?: Hallo, Bisher nutze ich noch mein Notebook mit folgenden technischen Daten: Acer Extensa 5630Z; 15,4“ 1280 X 800 Pixel; Pentium T3400 2,16GHz...
  • Intel Pentium IV auf 8 GHz getaktet
    Intel Pentium IV auf 8 GHz getaktet: :aah ...mit 3 GHz getakteten Pentium IV 631 auf satte 8 GHz übertaktet...
  • GELÖST Pentium @ 4 GHz - Wirklich ein Versehen von Intel?
    GELÖST Pentium @ 4 GHz - Wirklich ein Versehen von Intel?: Hallo, Es ist ja nix neues, das man den Pentium D 805 auf 4 GHz übertakten kann. Als das bekannt wurde, fingen alle an, sich wie verrückt auf das...
  • Pentium M mit flüssigem Stickstoff erreicht 3,87 GHz
    Pentium M mit flüssigem Stickstoff erreicht 3,87 GHz: Übertaktungs-Experiment mit stabilem System Die belgische Site MadShrimps hat sich an eine besondere Übertaktung gewagt. Mittels eines...
