peer to peer verbindung aufbauen
Diskutiere peer to peer verbindung aufbauen im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; hallo leute wie kann ich ein peer to peer netzwerk erstelln?? mfg jack
Jack-90
Jack-90
hallo leute
jack
Terrabyte
43
Hi Jack,
erstmal feste IP- Adressen vergeben, läuft schneller.
Dann Ordner freigeben, die du im Netz verteilen willst.
Alle Rechner der selben Arbeitsgruppe beitreten lassen.
Dann um Explorer Netzlaufwerk verbinden und die Freigegebenen Ordner auswählen.
So geht s bei W2K Prof.
LG
peer to peer verbindung aufbauen - Ähnliche Themen
  • Verbinden von zwei Hosts (Peer to Peer)
    Verbinden von zwei Hosts (Peer to Peer): Habe arge Probleme, der Gatewayrechner wird nicht erkannt, der Clientrechner ist aber zu sehen. beide verfügen über die selben Parameter in der...
  • Auto-login Peer "netplwiz" command funktioniert in Win10 2004 nicht mehr. (Die Option ist verschwunden)
    Auto-login Peer "netplwiz" command funktioniert in Win10 2004 nicht mehr. (Die Option ist verschwunden): Hallo, Nach einem Neu-install habe ich festgestellt das die Auswahlmöglichkeit verschwunden ist. Gibt es dazu nähere Infos?
  • Peer to Peer zusätzlich zum LAN
    Peer to Peer zusätzlich zum LAN: Hallo, ich habe ein Netzwerk mit etlichen Geräten an einer FritzBox und möchte 2 meiner PC zusätzlich direkt miteinander verbinden, um einen...
  • Problem mit Autorisierung bei SMB-Zugriff im Win10 Arbeitsgruppennetzwerk (Peer-to-Peer keine Domäne
    Problem mit Autorisierung bei SMB-Zugriff im Win10 Arbeitsgruppennetzwerk (Peer-to-Peer keine Domäne: Guten Tag, in einem produktiv genutzten Netzwerk (5PC - Win10x64 Pro ohne dedizierten Server) wird von den Clienten per SMB auf...
    peer to peer aufbauen
    peer to peer netzwerk aufbauen
