PDF findet Schriftart nicht !!!
Diskutiere PDF findet Schriftart nicht !!! im Vista - Allgemeines Forum im Bereich Windows Vista Forum; Morgen zusammen. Hab hier nen Problem inner Firma. Und zwar: Eine Anleitung im PDF Format vorliegend kann nicht gedruckt werden da es die folgende...
dankwado
Morgen zusammen.
Eine Anleitung im PDF Format vorliegend kann nicht gedruckt werden da es die folgende Fehler meldung bringt:
!!! Die eingebettete Schrift "LDLJGJ+Wingdings2" konnte nicht entnommen werden. Einige Zeichen werden u.U. nicht korrekt angezeigt bzw. gedruckt. !!!
Und nun wird nicht gedruckt sondern es kommt nen Fenster mit der Nachricht:
!!! Es ist ein Grafikfehler aufgetreten !!!
OK die 2te meldung is erklärbar als Standart meldung wenn was nicht klappt mit der Anzeige von nem PDF. Aber was ist mit der ersten !?
Hab mal gegoogelt aber es gibt diese Komische Schriftart nicht, und unter
Datei->Dokumenteigenschaften->Schriften steht auch nichts mit ner "LDLJGJ+Wingdings2" Schriftart sondern jedeglich die Schriftart "Wingdings2" selbst.
Bin happy über jede Idee oder Lösung :)
MfG euer Dankwado
Ps.: Solche Probleme gibts auch nur nach Karneval wa ;)
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
ist den im der PDF-Datei die Schrift bzw. die Symbole erkennbar
oder sind dort auch schon Platzhalter angezeigt ???
Ohne diese Schriftart sollten aber die anderen Texte ausgedruckt werden,
evtl. mal als Grafik drucken ???
dankwado
Das PDF besteth aus 2 Seiten die erste ist wunderbar sichtbar, die 2te nur bis man versucht zu drucken ab dann ist sie weiß. Als Bilddruck gehts unter Acrobat 7.0 zu drucken. Unter Acrobat 6.0 klappt nur die erste Seite zu drucken die 2te ist auch beim drucken weiß. (beides jeweils als Bilddruck versucht).
Brunhilde
Acrobat X.0 oder Acrobat Reader X.0 ????? Geschützt, oder ohne Resstriktionen ???
Der Acrobat Reader kann nur darstellen, wogegen der Acrobat als Vollversion auch editieren und drucken kann, falls der PDF Ersteller keine Restriktion gesetzt hat. Das zeigt das Sicherheitssymbol in der Statusleiste.
Wenn das PDF ungeschützt ist, kann man im Acrobat als Vollversion das ganze Dokument markieren, und über Werkzeuge/TouchUp/Textattribute die Dokumenten-Schrift gegen eine System-Schrift tauschen.
eingebettete schrift nicht entnommen pdf
PDF findet Schriftart nicht !!! - Ähnliche Themen
  • Dienstprogramm: WINDOWS 10- FAX und SCAN; hier: PDF Funktion nachrüsten
    Dienstprogramm: WINDOWS 10- FAX und SCAN; hier: PDF Funktion nachrüsten: Ich kenne bisher an einem älteren PC das Dienstprogramm-Windows 10: "Fax und Scan", welches von einem Brother-Scanner direkt PDF-File-Dokumente...
  • PDF-Dateien in Outlook-Dateien
    PDF-Dateien in Outlook-Dateien: Hallo zusammen, ich habe rund 700 Outlook-E-Mails vorliegen und in jeder ist ein PDF-Anhang enthalten. Gibt es eine Möglichkeit die PDF-Dateien...
  • Problem mit virtuellen Druckern nach Upgrade auf W10 1903 (z.B. PDFCreator, Microsoft print to PDF, u.a.)
    Problem mit virtuellen Druckern nach Upgrade auf W10 1903 (z.B. PDFCreator, Microsoft print to PDF, u.a.): Hallo, Nach dem Upgrade von W10 auf die Version 1903 können die virtuellen Drucker nicht mehr "drucken". Abhängig von dem benutzen...
  • Mit FireShot Tool Scrollshot im Microsoft Edge Browser speichern als JPG, PNG oder PDF - So geht’s!
    Mit FireShot Tool Scrollshot im Microsoft Edge Browser speichern als JPG, PNG oder PDF - So geht’s!: Ein sogenannter langer Screenshot im Edge Browser ist leider nicht direkt vorgesehen und hier haben Anwender von Firefox und Chrome dann einen...
  • Roxy PDF Conversion Tool kostenlos im Microsoftstore bis 29.08.2019
    Roxy PDF Conversion Tool kostenlos im Microsoftstore bis 29.08.2019: So mancher findet das Roxy PDF Conversion Tool nicht schlecht, will aber keine 8,99€ für eine Software dieser Art ausgeben. Nun kann man es noch...
