GELÖST PCIe-x1 USB 3.0 / zusätzlicher Stromanschluss nötig
Diskutiere PCIe-x1 USB 3.0 / zusätzlicher Stromanschluss nötig im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Zusammen Ich habe diese PCI-Karte um meinem Rechner USB 3.0 zu gönnen. Leider bietet mein Rechner zur Zeit keinen passenden Stromanschluss...
Hallo Zusammen
Leider bietet mein Rechner zur Zeit keinen passenden Stromanschluss (auf was man alles achten muss).
PCIe liefert ja eigentlich selber Strom, daher die Frage: Muss der Stromanschluss überhaupt sein?
Es wird max. eine 2,5"-Festplatte an die Karte angeschlossen.
frankbier
frankbier
WinBoard
Meine 2,5 funktioniert auch ohne zusätzlichen Strom .
An meinem USB 3 , also dürfte es bei dir auch so sein ;)
Habe bis jetzt noch kein zusätzliches Kabel verlegt.
54
Die Anschlüsse sind doch normal Molex.Y-Adapter?Für ausschließlich eine 2,5 Zoll sollte es aber auch ohne gehen...
Mein Mini-Rechner hat allerdings nur zwei S-ATA-Stromanschlüsse, da müsste ich über Adapter etwas basteln.
Ein Adapter, der aus einem SATA-Stecker einen SATA-Stecker und einen Molex macht, habe ich nicht entdecken können.
Na, wenn es beim Frankbier funktioniert, werde ich das auch mal testen.
frankbier
frankbier
WinBoard
Ich bräuchte auch ein SATA Strom-Y-Kabel und dann nochmal eine 50 cm Verlängerung um an die Karte zu kommen , darum habe ich erstmal getestet und da es auch ohne funktioniert, bis jetzt noch nicht angeschlossen.
vespa
vespa
66
Berlin
der stromanschluß wird wohl nur benötigt wenn beide usbanschlüße mit den vollen 900mA belastet werden, bei nur 1x900mA müsten die 5v auf dem pci-e ausreichend strom liefern.
vespa
Ist drin und funktioniert.
Danke für den Link :up so ein Teil hatte ich gesucht und nicht gefunden.
Ich bin erst mal froh, das ich die 13 Euro sparen kann.
Der Preis ist ja wirklich frech für so ein paar Strippen.
54
So ein kleiner PCIe-Steckplatz liefert max 25 Watt.Haste mal einen Anhaltspunkt.Maximale Belastung nur kurz beim Einschalten....
mody
Heilbronn
Datenblatt sagt 5v, also roten Kabel und Masse irgendwie mit Sata zu verbinden wäre eigentlich keine grosse Aufwand für dich denke ich mal.
Frechheit trifft den Hersteller ebenso der eine PCI Karte ohne solchen Adapter mitliefert. :thumbdown
PCIe-x1 USB 3.0 / zusätzlicher Stromanschluss nötig - Ähnliche Themen
  • USB 3 PCIe Karte Probleme (Code 43) mit Windows Mixed Reality
    USB 3 PCIe Karte Probleme (Code 43) mit Windows Mixed Reality: Ich habe eine USB 3.0 PCIe Karte mit 4pin Molex Stromanschluss und mein HP VR1000-100nn funktionierte damit für 5 Monate. Plötzlich wird das...
  • PCIe USB 3.0-Card, 4 Port: Fragen
    PCIe USB 3.0-Card, 4 Port: Fragen: Hi Profis, einfach einstecken, oder wo liegt sonst noch der Hase im Pfeffer. BS = XP Pro SP3. Danke schön! Mankei
  • Integrierte Grafikkarte + PCIE Grafikarte - Nahtloser Betrieb möglich?
    Integrierte Grafikkarte + PCIE Grafikarte - Nahtloser Betrieb möglich?: Hallo, Leute Ich habe da eine Frage, welche ich bisher leider nicht richtig klären kann. Ist es möglich, dass ich ein HDMI Kabel bei der...
  • TV-Karte Hauppauge 5500 PCIe
    TV-Karte Hauppauge 5500 PCIe: Ich habe mit meiner Hauppauge TV ein Problem. Seit ca 2-3 Tagen ist der Sender "ZDF HD" und SD nicht mehrin meiner Senderliste zu finden. Ich habe...
    Pcie stromanschluss notwendig
    pci express usb 3.0 karte stromanschluss
    usb pci karte stromversorgung
    usb steckkarte ohne stromanschluss
    , pci e3 mehr stromanschlüsse, pci-e Usb3 ohne stromanschluss über USB mit Strom versorgen, pci express usb 3 liefert keinen strom, usb karte sata strom anschließen, wofür ist der stromanschluss bei usb3 pci-express Karten, pcie karte anschlueßen ohne usb, pci e karte hat keine Stromversorgung, interne usb 3.0 karte Stromanschluss, wie werden pci e karten mit strom versorgt, pc usb 3 ohne strom, pci e strom, welche usb 3 steckkarte zu empfehlen, pci express ohne strom, pcie usb3 karte stromstecker notwendig, usb 3.0 pcie ohne stromanschluss, usb 3.0 karte stromanschluss notwendig, usb 3.0 karte ohne molex, pci express ohne stromversorgung, pcie card ohne strom, pci Karte kein strom, usb 3.0 pci express karte mit Firefox wie anschluss
