PC wird in funktionierendem Netzwerk NICHT angezeigt
Diskutiere PC wird in funktionierendem Netzwerk NICHT angezeigt im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; PC wird in funktionierendem Netzwerk NICHT angezeigt Ich habe ein Netzwerk per Router über XP zwischen PC und Netbook. Nun wird mein PC auf dem...
Desasterix
Kiel
Nun wird mein PC auf dem Netbook im Netzwerk nicht mehr angezeigt.
Wenn ich auf
Netzwerkumgebung -> Gesamtes Netzwerk -> Microsoft Windows Netrzwerk
gehe, taucht mein Netzwerkname auf.
Wenn ich da raufklicke, wird nur das Netbook angezeigt.
Ich weiß, dass das netzwerk geht, da ich noch eine Desktopverknüpfung habe, mit der ich auf einige Ordner des PCs zugreifen kann.
Wie bekomme ich den PC auf dem Netbook wieder angezeigt?
Duke
Niedersachsen
Hi.
Versuch mal den einen Rechnernamen vom anderen aus zu suchen. Rechtsklick auf die Netzwerkumgebung, Computer suchen (bei XP).
Gruß Matze
Desasterix
Kiel
hab jetzt den genauen namen eingegeben, dann findet ers.
nur, in der Netzwerkumgebung wirds trotzdem nicht angezeigt (da brauche ich es aber für des Synchro-Tool
Duke
Niedersachsen
Das hatte ich in meinem ersten Posting auch so gemeint... :satisfied
Öffne mal die Netzwerkumgebung und lasse das Fenster mal ein paar Minuten stehen. Ab und zu mal F5 drücken um es zu aktualisieren. Kann manchmal etwas dauern.
Schonmal alles neu gestartet ?
Wie schon gefragt: Arbeitsgruppe ist identisch ?
Sind auf beiden Rechner Freigaben vorhanden ?
Gruß Matze
Duke
Niedersachsen
Wenn du den Rechnername A auf Rechner B gesucht und gefunden hast, kannst du diesen dann anklicken und die dortigen Freigaben erreichen ?
Wenn das klappt sollte der Rechner eigentlich in der Netzwerkumgebung erscheinen.
Könnte sonst irgendwas blocken ? Firewall ?
Gruß Matze
Desasterix
Kiel
Netbook findet PC und kann voll zugreifen
in der Netzwerkumgebung ists trotzdem nicht
PC findet NB nicht
Gruß Matze
habe mal alles aus gemacht, nix
vor dem urlaub gings ja auch mit beidem
Duke
Niedersachsen
Wenn sich der Rechner auch über die Suche nicht finden lässt, dann ist das alles andere als normal. Schalte mal testweise die Firewall ab, um zu sehen ob es dann funktioniert.
Es sind aber schon 2 XPs von denen wir hier reden ?
Guck mal diese Anleitung durch. Vielleicht findest du da einen Hinweis was nicht stimmt.
Gruß Matze
morpheus36
WB Wiki - Team
Köln
Wenn du keinen WINS - oder DNS-Server im Netzwerk hast, (was in in einer privaten XP Arbeitsgruppe durchaus die Regel ist), sind diese sporadischen Hänger und Aussetzer in der XP-Netzwerkumgebung normal, da XP für das Finden anderer Clients mit dem Masterbrowser einen Broadcast durchs Netz schickt. Die gefundene Netzwerkresourcen merkt er sich und zeigt sie in der Netzwerkumgebung an.
Da dies aber mit Netbios keine besonders zuverlässige Auflösungsmethode ist, vergisst XP diese Einträge gerne wieder.
Abhilfe schafft hier nur folgende Methode:
1. Auf allen Clients im Netz eine feste IP-Adresse vergeben.
2. Auf allen Clients in der Datei "hosts" die feste IP, der jeweils anderen Clients, sowie deren Hostnamen eintragen.
Die Hosts-Datei findest du unter: "c:\windows\system32\drivers\etc\"
Diese öffnest du mit dem Editor, (Die Datei hat keine Endung).
Dann trägst du dort die anderen PCs ein.
Der erste Eintrag sollte dort schon stehen:
127.0.0.1 localhost
und hier dann einfach die anderen PC´s eintragen:
192.168.0.10 pc01
192.168.0.11 pc02
191.168.0.12 pc03
Das machst du auf allen PC´s im Netz, mit den IP´s der jeweils anderen.
Ist zwar ein kleiner Aufwand und eigentlich nicht notwendig, wenn du auf die Freigaben zugreifen kannst, aber so wie ich das verstanden habe, willst du sie ja unbedingt in der Netzwerkumgebung sehen, richtig? :D
Duke
Niedersachsen
Jetzt hab ich noch was dazugelernt. :danke morpheus36 :up
Gruß Matze
morpheus36
WB Wiki - Team
Köln
@Duke immer gerne. :-)
habe ich gemacht.
hilft nix
habe als DNS übrigens
192.168.1.1
Ist das die IP deines Routers? Wenn ja, ist das korrekt, anderenfalls gehört dort die IP des Routers hin. (gleiche wie Standardgateway). Optional kannst du noch als alternative die DNS-IP deines Providers eintragen.
Was ist mit der Windows-Firewall? Du hast geschrieben, dass du Bitdefender nutzt. Ist die Windows-Firewall aus?
Dann schalte vorübergehend die Firewall von Bitdefender auf dem Netbook und dem PC ebenfalls aus.
Überprüfe die Einstellungen deiner (angebundenen) Netzwerkkarte auf dem Notebook unter TCP/IP - Eigenschaften -> Erweitert -> WINS.
Dort muss so aussehen, wie auf dem Bild ganz unten.
Es ist relativ schwierig den Fehler auf Anhieb zu finden, da nach jeder Änderung der Einstellungen es bis zu 15 Min. dauern kann, bis du in der Netzwerkumgebung was angezeigt bekommst.
Sollte jedoch das Abschalten der Firewalls keine Abhilfe schaffen, und auch die TCP-Eigenschaften richtig eingestellt sein, fällt mir nur noch eine Möglichkeit ein, die Abhilfe schaffen könnte:
Es kann unter Umständen sein, dass der TCP-Stack von Windows im Eimer ist. In diesem Fall hilft evtl. ein Reset des TCP-Stacks durch einen "netsh" - Befehl:
CMD aufrufen und folgendes eingeben: "netsh int ip reset resetlog.txt" (ohne " ").
Danach das Netbook neu starten.
Desasterix
Kiel
192.168.1.1 ist die IP des Routers
Win-FW auf beiden Rechnern aus
Kasp. IS auf PC
BD auf NetBook
habe ich beide aus
sieht genau so aus (auf beiden)
was ein schei*s!
probiere ich gleich mal aus!
PC wird in funktionierendem Netzwerk NICHT angezeigt - Ähnliche Themen
Netzwerkgeräte aus zwei miteinander verbundenen Netzwerken im Explorer anzeigen: Hallo Community, leider bin ich als absoluter Netzwerk-Laie hier vollkommen über meine Grenzen hinaus im Sumpf stecken geblieben... Zuhause...
Netzwerkordner windows 10 V. 1909: Netzwerk unter Windows 10 Vers. 1909 mit 2 PC's Zustand: 1 Pc mit Windows 10 Pro, 1 PC mit Windows 10 Home, 1 Router, 2 Drucker Die PC's sind über...
PC windows 10 mit PC Windows XP verbinden: Hallo, um noch den einen oder anderen Ordner von einem "alten" XP-PC auf Windows 10-PC zu überragen, habe ich ein Netzwerk zwischen diesen...
Netzwerkproblem: Netzwerkproblem: LAN-Kabel von Router (Fritz-Box 7390) an 5er-Hub LAN-Kabel an PC LAN-Kabel an Laptop PC und Laptop sollen per LAN ins inet...
Windows 10 Dateifreigabe: Clients die auf eine Freigabe (auf einem Windows 10 Pro "Server") zugreifen, belegen pro Client 2 Sessions: Guten Abend, ich habe leider folgendes Problem: Ein Windows 10 Pro 20H2 PC stellt eine Dateifreigabe für 13 andere PCs in diesem Netzwerk zur...
