PC und Router gleichzeitig kaputt? +Datenrettung
Diskutiere PC und Router gleichzeitig kaputt? +Datenrettung im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, ich habe einige Fragen zu einem kleinene Heimnetzwerk, bestehend aus einem Router und PC1-3, alle mit Windows XP. Bis heute klappte alles...
J
jandalf
Bis heute klappte alles ganz gut, heute Morgen wurde u.A noch mit PC1 gesurft (alles wie immer, runterfahren lief auch ganz normal ab). Gegen Mittag wollten wir dann wieder ins Internet und da fing das Chaos an:
PC1 fährt nicht mehr hoch, Windows findet irgendeine .DLL Datei nicht.
Die zugehörige OEM XP CD wird auch nicht mehr gestartet (Bildschirm ist schwarz beim Versuch zu lesen, es blinkt höchstens ein kleiner weißer Cursor oben links).
Mit der beiliegenden Recovery CD oder einer normalen XP CD geht es aber scheinbar.
Ich würde allerdings gerne die Daten sichern, habe deswegen mit der OEM Version und BART PE eine Autostart CD erstellt, diese wird auch geladen, jedoch fehlt dann eine iaStor.sys, weshalb es nicht weiter geht.
Über die andere XP CD habe ich dann mal „Reparatur“ versucht, jedoch habe ich keine ahnung, wie man Windows aus DOS heraus reparieren soll…
Ich habe aber mal „dir“ oder „cd Programme“ probiert, beides ohne Erfolg?
Achja, ins BIOS komme ich, das hängen kommt kurz darauf.
Leider kann ich aus Garantiegründen PC1 nicht öffnen (ich könnte ihn also theoretisch auch reparieren lassen, würde aber gerne die Daten retten und falls möglich die Reparaturzeit sparen)
Parallel dazu geht aber seit dem PC1 nicht mehr geht auch weder bei PC2, noch bei PC3 das Internet?!?
Ich habe dann das Kabel, welches in den Router reingeht direkt mit PC2 verbunden, daraufhin ging es dort.
Meine Fragen:
Wie kann das sein? Sind Router und PC1 gleichzeitig kaputt gegangen?
Kann ich die Daten auf PC1 noch retten?
Vielen Dank im Voraus,
Jan
schally
32
RLP
hier ist eine bebilderte Anleitung zur Reperaturconsole von MikeK
klick
und zu Router da würde ich mir testweise einen anderen kaufen nur um zu schauen ob er auch wirklich kaputt ist ansonsten mal NIC wechseln oder Kabel kontrollieren.
Wie das sein kann gabs en Gewitter bei euch oder so ?
schally
imaetz70
also PC1 und router defekt geht nicht, sonst würde ja der PC, welcher jetzt am router hängt, nichts ins netz kommen. irgendwie ist deine beschreibung etwas undurchsichtig... wenn alle drei PC am router hängen, sollten sie unabhängig von einander ins netz kommen, wenn die pc's aber untereinander verkabelt sind und nur PC1 am router hängt, dann gehts natürlich nicht mehr mit dem Inet der anderen PC's.
am besten ist es, wenn alle drei PC's am router direkt hängen und so unabhängig ins netz können.
was das problem vom pc1 angeht, ich tippe mal auf einen klassischen festplatten-defekt, wenn der nicht mal bootet und auch sonst nicht zu starten geht.
ohne das der PC1 funktioniert, kannst nur noch versuchen die festplatte in einen anderen PC einzubauen, um Daten zu retten ansonsten wird das nix mehr, wenn die kiste nicht mehr anläuft..
Headhunter4711
ich schließe mich der Meinung von imaetz70 an.
Der PC hat sicher einen Festplattenschaden und der Router wird wohl nicht defekt sein.
Ich würde, wie von imaetz70 vorgeschlagen, die Rechner einzeln an den Router anschließen um einen stetigen - unabhängigen Zugang zum Internet für alle PC's zu schaffen. Dein Heimnetz bleibt dabei bestehen, so dass die Rechner auch weiterhin untereinander kommunizieren können.
Dann würde ich die FP aus dem PC1 vorübergehend in ein USB Festplattengehäuse einbauen, diese dann an PC2 oder PC3 anschließen und so versuchen die Daten von der Festplatte zu retten.
Hoffe dir weitergeholfen zu haben und verbleibe
MfG
Hans-Georg
J
jandalf
Danke für eure Hilfe!
Die Festplatte hatte wohl wirklich einen Defekt...
Der Router ging nach längerem "Stromausfall" aber wieder von alleine.
Gruß,
Jan
PC und Router gleichzeitig kaputt? +Datenrettung - Ähnliche Themen
  • Pc als LAN und WLAN Router gleichzeitig
    Pc als LAN und WLAN Router gleichzeitig: Hallo erstmal, ich möchte ein Pc als Router verwenden und möchte eine WLAN Internetverbinung per WLAN und LAN gleichzeitig freigeben. Einzeln...
  • Huawei 4G Router & Mesh ?
    Huawei 4G Router & Mesh ?: Hallo zusammen. Ich nutze Zuhause von Vodafone den GigaCube. DSL ist mit 5 Personen zu langsam. Allerdings ergibt sich folgendes Problem. Der...
  • Router gesucht: inet per wifi-client und ethernet
    Router gesucht: inet per wifi-client und ethernet: Guten Morgen zusammen, bin auf der Suche nach einem Router, der als WAN (Uplink) Ethernet UND bzw ODER WLAN ("wisp client") ermöglicht. Das...
  • Erkennung Router
    Erkennung Router: Hallo, mein Laptop erkennt seid gestern meinen Router(Fritzbox) nicht mehr, somit kein Wlan. Die Problembehandlung war erfolglos. Vielleicht hat...
  • Erkennung Router
