PC Startet nicht mehr!!!
Diskutiere PC Startet nicht mehr!!! im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo zusammen, Als ich heute am arbeiten war, mit excel stürtzte mein pc aufeinmal ab. Der PC stellte einfach ab. Kann mir jemand sagen, was...
meez
37
Kann mir jemand sagen, was ich machen muss, damit ich den PC wieder starten kann? könnte es sein, dass das Motherboard kaputt ist oder könnte es sogar einen Virus sein?
herzlichen dank für eure hilfe
Michel
Michel
41
Wetterau
Hallo meez,
geht dein PC denn wieder an oder macht er gar nix mehr? Beschreibe mal was passiert, wenn du ihn einschaltest (ungewöhnliche Geräusche, sofortiger Absturz etc.).
meez
37
Ich kann den PC einschalten. Nach wehnigen sekunden erscheint auf dem Bildschirm auf blauem Hintergrund in weisser Schrift ASUS. Dann geht nichts mehr. Komische geräusche bilden sich keine. ich habe die batteri auf dem Motherboard herausgenomme und wieder eingesetzt, dann kam ich ins bios. Ich habe die Zeit und das Datum neu eingestellt und sonsten nichts. Ich kenne mich zuwenig gut aus im BIOS.
gruss mäse
meez
37
welche angaben vom rechner benötigst du den genau???
Michel
Michel
41
Wetterau
CPU, RAM, Festplatten, Grafikkarte, Betriebssystem, wie alt der PC ist.
meez
37
win xp, AMD Athlon XP 3200, Kingston Value RAM 2GB, Motherboard: Asus A7V600-X, VIA KT600, FSB400, SATA, 6ch Audio, Grafikkarte: Asus A9600SE/TD/128MB
Das sind die Angaben, die Ihr verlangt habt.
gruss mäse
meez
37
ja, er geht wieder an. Ich kann ihn aber nicht neu booten.
Freak-X
Kommt eine Fehlermeldung oder bleibt der PC einfach irgendwo stehen oder beginnt er immer von Neuen oder wie genau ist das Problem zu beschreiben?
Rebecca M.
Rebecca M.
...wird behandelt...
52
D - Ahrensburg (No-Go-Area)
Bootreihenfolge o.k. ???
Guten Abend meez,
sicher eine blöde Frage, aber trotzdem:
wenn Du startest, und die Taste "Entf" gedrückt hälst, kommst Du denn dann ins Bios rein, oder nur wenn Du die Batterie aus- und einbaust :confused
Ich will auf event. Änderungen der Bootreihenfolge hinaus.
Schalte zur Not den PC mal am Netzteil ab, warte mind. 20 sec., dann das Netzteil wieder einschalten; und den PC starten,
jetzt "Entf" gedrückt halten, kommst Du ins Bios?
Gruss
Rebecca :sing
meez
37
hallo zusammen,
ich vermute, das meine cpu kaputt ist. wenn ich den pc einschalte, dann erklingt ein kurzer pfeif ton. weiss vieleicht jemand den code diese pfeifen, welche kommponente kaputt ist?
gruss
Michel
Michel
41
Wetterau
Wenn du uns sagst, was für ein Bios du hast (AWARD, AMI, Biostar etc.), können wir es vielleicht sagen.
meez
37
barton, sagt das vieleicht was aus??
Michel
Michel
41
Wetterau
Barton heißt dein Prozessor. Dein BIOS kommt von einer der oben genannten Firmen. Um das nachzuschauen, gehe beim Booten mal ins BIOS (Entf drücken). Da stehts dann meist ganz oben.
meez
37
AWARD heisst mein Bios. wenn ich bein starten die entf taste drücke, dann komme ich ins bios.
Hoschi347
Hoschi347
43
Hessen
Deine CPU ist nicht kaputt. Wenn das der Fall wäre, würdest Du nicht ins BIOS kommen. Irgendwer muss ja das alles berechnen..........
Am besten machst Du mal deinen PC auf, hälst die Hand auf deine Festplatte und startest den Rechner. Vibriert die Festplatte, ist diese schonmal nicht hin!
Am RAM wirds auch nicht liegen, sonst würde die Kiste nicht starten!
GraKa kanns auch nicht sein, das BIOS siehst Du ja.......hmmm:confused
Da muss doch irgendeine Fehlermeldung kommen.....jaaa, ich habs,
Geh mal ins BIOS, unter "Boot" und ändere die Zeile so ab das da steht :"disabled".
Wenn Du den Rechner jetzt neustartest, dann müsste ein schwarzer Hintergrund erscheinen, der Rechner testet den Ram, checkt die Hardware und wird unweigerlich den start anhalten und eine Fehlermeldung bringen.
Poste uns die mal
Gruß Hoschi347
meez
37
hallo hoschi
kannst du mir vieleicht sagen, welche zeile ich abändern soll in "disabled"?
herzlichen dank
Prometheus
Also halten wir mal fest:
Hardware-Kontrolle:
Netzteil: wohl kaum, sonst würde nicht laufen
Festplatte: könnte defekt sein, wie schon gesagt, Handkontrolle druchführen
Motherboard: Seitendeckel öffnen und reinschauen, (Taschen-)lampe zu Hilfe nehmen. Betrachte mal alle Kondensatoren: Sind irgendwelche defekt? Ausgebeult, Stirnfläche geplatzt? Könnte der Defekt sein. Wenn nicht, Defekt kann auch woanders liegen, keine sichtbaren Defekte.
Peripherie: Sind irgendwo irgendwie Kabel rausgerutscht, Stromkabel, IDE, SATA? Kabel können auch defekt sein.
CPU: muss nicht immer ein Totalschaden sein, Defekte können sich irgendwie irgendwo ausüben.
CPU-Kühler: unwahrscheinlich
Graka: unwahrscheinlich
RAM: RAMs können defekt sein, ohne dass du gleich was merkst. Mit MEM-Test läßt sich sowas testen. Aber eher unwahrscheinlich, da du ja nicht mal zum Booten kommst
Betriebssystem
Virus: Eher unwahrscheinlich. Habe noch nie gehört, dass ein Virus so tiefe Schäden bewirken kann.
Systemfehler: Unwahrscheinlich, müßtest zumindest bis zum Booten kommen
MBR kaputt: Dann müßte eine Fehlermeldung auftauchen.
Ergo: Irgendwas mit der Hardware.
Frage: Ist die Garantie noch gültig?
PC Startet nicht mehr!!! - Ähnliche Themen
Desktop-Anrufe in WhatsApp Anwendung am PC ausschalten - So leicht kann man Anrufe deaktivieren: WhatsApp ist nicht nur ein beliebter Messenger, man kann WhatsApp auch verwenden um über WLAN kostenfreie Anrufe zu starten. Am Smartphone ist das...
GELÖST PC gereinigt, USB Anschlüsse und Bildschirm wollen nicht mehr: Hi Leute, ich hab ein Problem mit meinem PC. Hardware: Mainboard: Asus Z270P GPU: Asus Strix 1070 OC CPU: Intel i7 7700k (Kompakt-Wasserkühlung)...
GELÖST Windows Bootmanager: Moin zusammen! Totale Verwirrung! Ich benutze Windows 11.0 auf einem PC mit ASUS Mainboard (Republic of Gamers). Das Betriebssystem liegt auf...
Kein Zugriff auf FP und externes Laufwerk mitdem Backup: Hallo, ich bins mal wieder. Bisher konnte ich meine Probleme mit Hilfe von hier immer wieder lösen. Jetzt hoffe ich wieder. Also: Auf der FP ist...
Langsames Herunterfahren - Treiberproblem?: Liebe Community, ich bin neu hier und auch ziemlich neu bei Windows 11 - die Anschaffung eines neuen PCs brachte es mit sich. Nun hatte ich vor...
