Pc schaltet sich aus
Diskutiere Pc schaltet sich aus im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, habe seit längerem das Problem das mein PC mittendrin plötzlich ausgeht und wieder neu startet. So als wäre plötzlich der Strom weg. Habe...
purpendicular2
Habe bereits das Netzteil gewechselt. Das hat nichts gebracht.
Wer hat eine Idee.
AMD Athlon 700
Win 2000
Gruss
m
Borsti
Wobei kommt es zum Neustart?
Könnte es der Grafikkartentreiber sein?
purpendicular2
Speicher könnte es sein.
Hab auch mal den Bluescreen "angeschaltet".
Kommt eigentlich immer vor wenn ich mit firefox im Inet bin.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Wenns nur beim Surfen mit Firefox vorkommt, würde ich den Speicher ausschließen, denn bei Speicherproblemen käme der Absturz auch bei anderen Programmen. Aber prüfe den Speicher mal mit Memtest.
jerrymaus
jerrymaus
:D Zieh Dir doch mal Everest Home und ließ damit die Temperaturen im laufendem Betrieb aus! GraKa, MB, Speicher, Prozessor und HD! Dann kann man gegebenenfalls eine Überhitzung dieser Komponenten ausschließen!
gruß
jerrymaus:sing
O
Office2007
Hallo. Ich hab ne idee:
1. Es könnte den Sasser-Virus sein
2. Das CPU wird zu heiss.
Prüfe mal, ob das der Fall ist. Gruss und Glück Office 2007
purpendicular2
hatte nun folgenden Bluescreen:
STOP 0x0000004E PFN_LIST_CORRUPT
Ein Speichertest ergab nun auch einen fehlerhaften Ram.
Wie kann ich nun den fehlerhaften Ram ermitteln?
Gruss
m
SuperTux
Indem du bei mehreren RAM-Riegeln nur jeweils einen einsetzt und den Speichertest erneut durchführst. Bei nur einem Riegel ist der defekt ja klar.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
PNF_LIST_CORRUPT -> Registry für deine Hard / Software ist defekt.
Rep. Installation könnte evtl. nicht den Erfolg bringen, es sei denn,
du kannst ermitteln , welcher Reg-schlüssel defekt ist !!
Wiederherstellungpunkt erstellt und diesen benutzen ???
O
Office2007
Nimmst mal alle riegel raus, und tu einen rein. Danach teste ob der bluescreen kommt. wenn nicht, ist er ganz. Viel Glück Office2007
Anarion2k
hab dasselbe Problem, hab allerdings Alles bis auf das Mainboard getestet^^ allerdings hab ich nun nen bluescreen gekriegt mit folgendem Fehler:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
habt ihr ne ahnung woran es liegen kann?
Anarion2k
Bin leider immer noch ned weitergekommen trotz eurer schnellen antworten^^
Hab insgesamt nu 3 Bluescreens:
*** STOP: 0x0000001 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0xB2E5C003)
*** dump_nvatabus.sys - Address B2E5C003 base B2E5C000, Datestamp 40bf629c
BAD_POOL_HEADER
*** STOP: 0x00000019 (0x00000020, 0xE32B6000, 0xE32B68D8, 0x0D1B0200)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
*** STOP: 0x00000050 (0xF000EF6F, 0x00000008, 0xF000EF6F, 0x00000000)
Habt ihr ne Ahnung, was da auf meinem Sytem falsch gelaufen sein könnte?^^
Ich hab schon alle Komponenten bis auf das Mainboard und die Graka (Radeon 9800) ausgewechselt, zig mal Windows neu installiert und es geht immer noch ned :(
HILFE!!!
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
Bios-Update schon gemacht , natürlich dann auch RESET Bios nach dem
UPDATE nicht vergessen !!
Oder auch Motherboard-Fehler ????
Anarion2k
ich habs mal geuppt aber ichweiss nimmer ob vor oder nach dem theater^^ und geflashed hab ich s noch ned^^
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Na dann tipp ich mal auf Mainboard - schließlich sind da eine Menge Einzelteile drauf.
Früher war ein Mainboard ein Mainboard. Heute (LAN, Grafik, Sound, SATA, RAID .... vieles Möglich)
Oder du verwendest eine arge Software die alles zusammenhaut.
Du schreibst auch dass du die ATI noch nie getauscht hast - Also immer ATI-Treiber nimmst.
Mach mal den Versuch und nimm die OMEGA-Treiber für ATI
http://www.omegadrivers.net/ati/win2k_xp.php
Diesen
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL und
hatte ich auch schon in Verbindung mit ATi . Seit ich OMEGA nehme keine Probleme mehr
Pc schaltet sich aus - Ähnliche Themen
  • Maus schaltet in der Taskleiste Lautstärke um beim Scrollen
    Maus schaltet in der Taskleiste Lautstärke um beim Scrollen: Hey Leute, ich bräuchte Hilfe mit meinen Einstellungen falls dies möglich ist unwzar wenn ich mit meiner Maus runter auf die Taskleiste gehe dann...
  • Outlook 2008 hat einen Fehler und schaltet ab?!
    Outlook 2008 hat einen Fehler und schaltet ab?!: Text: Leider verhindert ein Fehler die Ordnungsmäßige Funktion von Outlook, weswegen Outlook geschlossen werden muss... Reparatur funktioniert...
  • Pc schaltet sich immer ab?
    Pc schaltet sich immer ab?: Hallo.Ich erhalte in der Ereignisanzeige immer folgende Meldung:Das System wurde neu gestartet ohne das es zu vor ordnungsgemäß herunter gefahren...
  • Windows 10 HDR schaltet alle Monitore ins AUS.
    Windows 10 HDR schaltet alle Monitore ins AUS.: HI und einen guten Tag! Es beschäftigt mich das folgende Problem - von dem ich primär nicht weiß, ob es gegebenenfalls überhaupt ein Windows...
