PC Netzteil, Bitte lesen
Diskutiere PC Netzteil, Bitte lesen im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Ich habe eine Frage bezüglich Computernetzteilen. Ich suche ein „zukunftssicheres“ Netzteil. Was ich mit zukunftssicher nun meine. Ich bin...
th79omas
Hallo
Ich suche ein „zukunftssicheres“ Netzteil. Was ich mit zukunftssicher nun meine. Ich bin gerne bereit, jetzt lieber in etwas "Anständiges" zu investieren. Ich möchte mir nun lieber ein Netzteil kaufen, bei dem der "Saft" mir auch in Zukunft höchstwahrscheinlich nicht ausgehen wird. Ich meine damit, dass ich nicht am "falschen Ende" sparen möchte. Wenn es gutes Netzteil mehr Geld kostet, dann ist das vollkommen ok. Ich möchte nur eben nicht unnötig in Spielerrein investieren, so dicke habe ich das Geld leider nicht ; o )
Wäre dieses Netzteil ( Seasonic S12 600 ) zu dekadent für mich ?
Kannst mir da bitte jemand eines empfehlen. Ich habe nicht wirklich Ahnung davon. Was mir ebenfalls wichtig ist, ist dass es schön leise ich, da ich in dem Raum schlafen muss.
Sorry, dumme Frage.
Wenn ich nun z.B. ein 550Watt Netzteil mit einem guten Wirkungsgrad kaufen würde, bei dem kann ich dann viele Geräte anschließen(z.B. 4 Festplatten, Kaltlichtdioden, DVD Brenner usw.) Das sollte dann ja kein Problem mehr sein oder?
Später würde es mir aber plötzlich in den Sinn kommen, diesen ganzen Kram wieder auszubauen. Nun würde mich auch ein ganz "einfaches" Netzteil mit weniger Watt genügen?
Meine Stromrechnung würde doch nun aber nicht steigen, wenn ich nun das 550W Netzteil eingebaut habe, mir jedoch ein 300Watt Netzteil dicke ausreichen würde?
Besten Dank im Voraus für eure Antwort
ModellbahnerTT
40
Hallo th79omas,
Die Watt Zahl ist die die das Netzteil maximal liefert. Wenn du weniger braucht dann verbraucht dein Netzteil auch weniger. Jedoch je besser der Wirkungsgrad desto besser ist das.
ModellbahnerTT
E
ExitFOX
ZITAT(ModellbahnerTT @ 03.01.2006, 11:06) Quoted post
Hallo th79omas,
Die Wattzahl ist die die das Netzteil maximal liefert. Wenn du weniger braucht dann verbraucht dein Netzteil auch weniger. Jedoch je besser der Wirkungsgrad desto besser ist das.
ModellbahnerTT
[/b]
Wobei die Wattzahl eines Netzteiles relativ uninteressant ist.
Wichitg ist wieviel Ampere es auf 12V und 5V liefert! Fast alle internen Geräte werden mit 12V und 5V versorgt (Floppy, HDD, DVD, Graka, Lüfter). Bei den P4 CPUs hat sogar der CPU - Power Adapter 12V!
Und um so größer der Wirkungsgrad ist, desto weniger ist deine Stromrechnung. :D
th79omas
Danke für eure schnellen Antworten. Nun bin ich zwar noch nicht ganz, aber schon etwas schlauer geworden :danke
Was denkt ihr von diesem Netzteil
http://arlt.com/shop/warenkorb.php?subm=ge...5048cb1641ccb01
Ist das zu übertrieben, wenn ich 4 Festplatten, 2 Ventitaltoren , Kaltlichdiode, LEDStandfüße ,DVD Brenner, TVKarte, angeschlossen habe.
Ist es eigentlich so, dass je mehr Watt die Netzteile habe, diese dann auch lauter sind ?
Hier ist noch eine andere Hardwareliste von meinem bevorzugten Hardwaredealer
Kann mir da jemand etwas empfehlen?
http://arlt.com/shop/artikelliste.php?wg=2...5048cb1641ccb01
Gibt es sonst noch etwas beim Netzteilkauf, was man beachten sollte, damit man es möglicht lange Zeit benutzen kann.
Besten Dank im Voraus für euren Rat :repect
schnydra
600 Watt sind klar übertrieben! Nur Leute mit SLI werden das eventuell brauchen, und ich sage eventuell, brauchen.
Also Lüfter und LEDs braucht nur sehr wenig Strom und auch die TV-Karte ist nicht das Problem. Auch 4 Harddisks gehen mit einem 450 oder 500 Watt Netzteil wunderbar.
Achte einfach auf ein gutes Marken-Netzteil, damit sparst du dir einiges an Ärger und auch die Lebensdauer ist länger als bei OEM und sonstige Billigware.
Und dem oben gennanten Link sind ja einige Netzteile die ordentlich sind. Oder schau mal hier vorbei: http://www.winboard.org/index.php?showtopi...180&hl=netzteil
Zu der zweiten Frage: Mehr Watt hat nichts mit der Lautstärke oder Grösse des Netzteils zu tun. Eher der Wirkungsgrad, da bei einem 75% Wirkungsgrad ja weniger Wärme entsteht als bei einem 60% Wirkungsgrad.
th79omas
Hallo
:danke an alle für eure Hilfe
Ich denke ich werde mich für dieses Netzteil entscheiden.
In Zukunft werde ich dann eine PCIe Grafikkarte drin, 4 Festplatten,DVD Brenner 2 Lüfter, 2 Kaltlichtdioden, Standfüße und noch 2 Geräte über USb angeschlossen. kleine HDD, die Strom vom USB Port "frisst" und einen Scanner.
Ich habe vor mir vor, diese Netzteil zu kaufen
Meint ihr, dass es ausreichend ist, oder sollte ich lieber die 600Watt Variante nehmen
Denkt ihr, dass sich in Zukunft bei den Netzteilen etwas verändern wird. Anderer Standard, revolutionärer technischer Fortschritt ?
Wichtig ist mir auch die Lautstärke. Weiss jemand wie Laut diese sind ?
Besten Dank für eure Antworten und :repect an euer Wissen
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
Wenn du, wie von dir im 1. Post angegeben, bis zu 4 Festplatten anschliessen willst, sonst auch in etwa "Standard-Komponenten" verwendest, sollte das Netzteil sicherlich in Ordnung sein. Wenn es aber 6 Festplatten werden sollten, dann reicht das nicht (Eigene Erfahrung). Wenn dann noch eine Leistungshungrige CPU/GPU dazukommt, solltest du von vornherrein lieber ein etwas "größeres" Netzteil kaufen. Allerdings ist dann die Frage, ob es dann gleich 600 Watt sein müssen. 480 - 530 sind allemal genug (oder willst du in Zukunft einen "ultraschnellen" Rechner mit Dual-Core und SLI-Betrieb?)
th79omas
Hallo, und danke für die schnelle Antwort
Momentan habe ich noch nicht gelpant einen schnelleren Rechner mir anzuschaffen. Aber man weiss ja nie was kommt.
Das 500Watt Netzteil kostet ja auch so 130€. Ob ich dann nochmals 20€ für die 600Watt drauflege, das macht mir dann auch nichts mehr aus.
Das 430 Watt Netteil würde eben "nur" 90 € kosten. Das wäre eigentlich ein akzeptaber Preis, den ich "verkraften" könnte. Aber wenn dann bald wieder Probeleme vorprogrammiert sind, dann investiere ich lieber richtig. Denn ich habe wirklich viel Zeit grbraucht und dementsprechen Ärger und Frustration mit dubiosen Systemabstürtzen usw. Davor möche ich nun Ruhe haben. Deshalb "muss" ich ja auch überhaupt in ein neues Netzteil investieren.
Ich hoffe nur, dass die neuen nicht so laut sind. Wenn jemand etwas dazu weiss, dann bitte auch posten. Ich schlafe nämlich in dem Raum, in dem ich meinen PC habe.
Besten Dank im Voraus für eure Antworten
HWFlo
32
Etwas wie zukunftssicher gibt es nicht
der trend geht langsam wieder dahin den verbauch der komponenten zu senken daher kann ein 350 Watt Netzteil durchaus genauso "zukunftssicher sein" wie ein 550 Watt Netzteil
th79omas
:danke für die Antwort
Dann werde ich mich denek ich für das günstigere 430Watt Netzteil für 90 € entscheiden.
Oder weiss jemand noch etwas besseres, bzw. kann mir meine obigen Fragen noch beantworten?
MfG
th79omas
Hallo
Kann vielleicht jemand noch etwas nützliches beitragen. Ich möchte mir nun eines der oben genannten Netzteile kaufen, bin mir aber noch zu unsicher. Wäre dankbar für jeden Hinweis.
MfG Th79omas
DerZong
DerZong
MODERATOR/FAQ-Team
42
:no Leute, es bringt in der Regel herzlich wenig, wenn ihr Links aus Online-Shops hier postet, da in diesen meistens mit Sessions und/oder Cookies gearbeitet wird. Diese sind aber NUR auf EUREM Rechner und helfen demjenigem, der den Link anklickt absolut nicht. Schreibt lieber den Hersteller und das Modell, verweist dann ggf. noch auf die Herstellerseite und gut ist. Das erspart dann auch noch Nachfragen, um was es sich eigentlich handeln sollte bei dem Link
th79omas
Hallo
Kann mir vielleicht noch jemand einen Tip geben?
Ich werde mir denke ich sonst ab nächster Woche mal das 430Watt Seasonic Netzteil für 90 € kaufen.
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende
Heidenpapst
Heidenpapst
56
In der vorletzten PCGHardware wurden Netzteile getestet. Da war auch eins von Seasonic dabei, das SS-500HT Active PFC F3. Es kam auf den 3. Platz bei 10 getesteten Netzteilen, war das leiseste und verbrauchte am wenigsten Strom. Wurde nur etwas wärmer als die anderen.
th79omas
:danke für deine Antwort
th79omas
:danke an alle für eure Hilfe.
Habe mich nun für 430 Watt, SeaSonic S12-430 entschieden. Es müssten in den nächsten Tagen bei mir eintreffen, dann kann ich es ausgiebig testen
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Mal wieder ne astreine Info von Heidenpapst
:danke dafür
sofort gesichert...
Gruß Fireblade :deal
Heidenpapst
Heidenpapst
56
:danke dafür
sofort gesichert...
[/b]
:danke
Hoffe PCGHardware beschwert sich nicht irgendwann, wenn ich hier die neuesten Tests poste... :sing
PC Netzteil, Bitte lesen - Ähnliche Themen
  • GELÖST Bluescreen, bitte Hilfe!
    GELÖST Bluescreen, bitte Hilfe!: Nabend zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem behilflich sein könnt. Und zwar bekomme ich beim spielen...
  • Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7
    Surface Pro 7, Netzteil Surface Pro 7, Starke Erhitzung des Netzteils des Surface Pro 7: Hallo, ich habe seit einigen Monaten mein Surface Pro 7 (i5/256/8). Das Netzteil wurde schon immer relativ warm, aber so heiß wie es jetzt...
  • Surface Book 2 Netzteil und USB-C Anschluss
    Surface Book 2 Netzteil und USB-C Anschluss: Liebe Community Ich habe ein Surface Book 2. Über den USB-C Anschluss habe ich einen externen Bildschirm angeschlossen. Sobald ich das Netzteil...
  • Surface Pro Pen Multitouch funktioniert nicht bei Betrieb mit Netzteil
    Surface Pro Pen Multitouch funktioniert nicht bei Betrieb mit Netzteil: Hallo, leider hat alles nichts gebracht weshalb ich jetzt hier auf das Forum zurueckgreifen muss. Geraet: Microsoft Surface Pro / SKU =...
