PC-Monitor als Hauptmonitor einstellen - so kann die Reihenfolge mehrerer Bildschirme geändert werden
Diskutiere PC-Monitor als Hauptmonitor einstellen - so kann die Reihenfolge mehrerer Bildschirme geändert werden im Win 10 - FAQ Forum im Bereich Windows 10 Forum; Ein Problem, das relativ häufig auftritt ist, dass Windows 10 den Hauptmonitor, nämlich den primären PC-Bildschirm als zweiten Monitor erkennt und...
Ein Problem, das relativ häufig auftritt ist, dass Windows 10 den Hauptmonitor, nämlich den primären PC-Bildschirm als zweiten Monitor erkennt und beispielsweise den Fernseher als Hauptgerät identifiziert. Beim Bootvorgang bleibt somit der Monitor schwarz, weil das Bildsignal zuerst auf den Fernseher übertragen wird. Erst wenn Windows vollständig hochgefahren ist, schaltet sich auch der eigentliche PC-Monitor an. Die Reihenfolge der Bildschirme, kann aber schnell und einfach geändert werden.
PC-Monitor als primären Anzeige einstellen
Damit der Computer-Bildschirm als Nummer 1 identifiziert wird, muss die Reihenfolge der Bildschirme in den Anzeigeeinstellungen des Grafikkartentreibers geändert werden.
  1. Den Grafikkartentreiber öffnen und im Menü unter Anzeige „Mehrere Anzeigen einrichten“ auswählen (Für AMD-Grafikkartentreiber sind die Bezeichnungen möglicherweise anders).
  2. Den Monitor der als Hauptmonitor verwendet werden soll mit einem Rechtsklick anwählen und danach „Zur primären Anzeige machen“ auswählen.
In dem Menü können weitere Einstellungen wie beispielsweise die Monitor-Position vorgenommen werden.
Die Auflösung der unterschiedlichen Monitore kann unter "Auflösung ändern" eingestellt werden.
Alternativ kann auch einfach mit einem Rechtsklick auf eine leere Fläche des Desktops geklickt werden und danach „Anzeigeeinstellungen“ ausgewählt werden, um die Reihenfolge der angeschlossenen Anzeigegeräte zu ändern.
Tipp
Mit der Tastenkombination "Windows-Taste + P" kann zwischen den einzelnen Anzeige-Methoden gewechselt werden.
PC-Monitor als Hauptmonitor einstellen - so kann die Reihenfolge mehrerer Bildschirme geändert werden - Ähnliche Themen
Monitor Registrierung und Fenster-lock?: Guten Abend Community, Ich habe ein kleines Problem was mich langsam in den Wahnsinn treibt und da ich nun über das Internet keine...
Aktualisierungsrate des Bildschirms in Windows 10 2004 anpassen - So einfach wird es gemacht: So manche arbeiten mit Monitoren die eine deutlich höhere Bildwiederholungsrate nutzen und meist will man diese ja auch nutzen, damit man die...
Windows 10 64Bit Probleme mit der Bildschirmaktualisierungsrate wenn 2 Monitore angeschlossen sind: Hallo, ich habe seid längerem massive Probleme mit Windows und hoffe das mir hier endlich geholfen werden kann. Mein Setup: Asus Rog 27"...
Windows 10: weiteren Monitor anschließen und einrichten - so geht's: Auch wenn Microsoft in Windows 10 die Option der Taskansicht-Schaltfläche (virtuelle Desktops) eingeführt hat, über welche sich mehrere Desktops...
Windows 10: Uhr als Bildschirmschoner einstellen - so geht's: Schon die Nutzer vorheriger Windows-Versionen haben es geschätzt, den Bildschirmschoner als Uhrzeit anzeigen zu lassen. Dies ist natürlich auch...
Haupt Monitor ändern
hauptbildschirm festlegen windows 10
windows 10 hauptbildschirm ändern
, hauptbildschirm ändern, monitor als hauptbildschirm festlegen win 10, hauptbildschirm ändern windows, windows hauptbildschirm tauschen, windows hauptbildschirm festlegen, hauptbildschirm ändern windows 10, windows 10 externer monitor als hauptmonitor, windows 10 hauptbildschirm festlegen, hauptbildschirm tauschen, windows 10 hauptbildschirm wechseln, windows 10 bildschirm als hauptbildschirm festlegen, pc hauptbildschirm, windows 10 hauptmonitor festlegen, wie verändere ich die reihenfolge bei 2 monitoren, Windows hauptbildschirme ändern laptop, win10 bildschirm als hauptbildschirm, windows hauptbildschirm lässt sich nichtjfestlegen, arbeitsplatz mit 2 bildschirmen einrichten, windows 10 hauptdisplay ändern, hauptbildschirm einstellen, Hauptmonitor Windows Boot festlegen
