PC-Lautsprecher quäkt plötzlich
Diskutiere PC-Lautsprecher quäkt plötzlich im WinXP - Software Forum im Bereich WinXP - Software; Moin! Vielleicht kann mir jemand dieses Phänomen erklären, ich kann's nicht. Also: Wie ich schon ällteren Beiträgen erwähnt habe, mache ich ab...
#1
Z
Zipclaw
Bomlitz
Moin!
Vielleicht kann mir jemand dieses Phänomen erklären, ich kann's nicht. Also: Wie ich schon ällteren Beiträgen erwähnt habe, mache ich ab und an was mit dem Programm "Terragen 2". So auch heute wieder, als ich ein Bild zum Test bei höheren Qualitätswerten rendern ließ, während ich nebenbei mit dem Firefox unterwegs (um die Wartezeit zu überbrücken).
In einem Forum öffnete ich einen Beitrag, in dem ein sehr großes Bild gepostet wurde und während es lud, stockte das System für einen Bruchteil einer Sekunde und der PC-Lautsprecher gab ein kurzes Quäken von sich. Danach lief alles wieder normal weiter, Terragen ackerte weiter am Bild und Firefox lief auch wie gehabt.
Habe dann mal mit Everest die Temperaturen überprüft. Die CPU war nicht wärmer als 47 °C, der Lüfter lief bei ~2000 Umdrehungen. Halt normal bei dieser Last. Beide waren zu 100 % ausgelastet, was auch normal ist bei Terragen 2.
Da dies schon einmal aufgetreten ist, frage ich mich, was das soll? Ich erschrecke mich dabei immer fast zu Tode! Hat jemand eine Idee dazu? :confused
Systemdetails stehen im Link in meiner Signatur.
#2
Z
Zipclaw
Bomlitz
Hmm... fällt niemandem etwas dazu ein? Oder mach ich etwa zu viele Sorgen darüber? Nunja, mir ist es bisher jedenfalls nicht untergekommen, daß ein Rechner während des Betriebs und bei Vollast - ohne ungewöhnlich hohe Temperaturen - solch ein Verhalten zeigt. Okay, daß es mal ganz kurz hakt schon, aber nicht mit einem Ton aus dem internen PC-Lautsprecher. Bisher trat es auch nur bei Terragen 2 auf.
#3
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
30
Bayern
Schau doch mal beim Mainboard-Hersteller nach. Evtl. ist dort beschrieben, was so ein "Quäken" bedeuten könnte.
#4
Z
Zipclaw
Bomlitz
Ja, da hätte ich natürlich dran denken können. Werd bei Gigabyte mal nachgucken und ggfs. nachfragen.
Ich bezeichne es deshalb als "Quäken", weil es auch kein richtiges Piepen ist, wie man es vom BIOS sonst gewohnt ist. Es klingt irgendwie anders, tiefer... kann das nicht anders beschreiben.
#5
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
30
Bayern
Bist du sicher, dass das Geräusch aus dem PC-Speaker kam?
#6
Z
Zipclaw
Bomlitz
Jap! Bin ich. Das kann ich auch ganz einfach erklären: Dieses Quäken tritt auch auf, wenn ich den Rechner einschalte, was dann vom normalen POST-Piepen abgelöst wird. Als ich dieses Mainboard eingebaut hatte und das erste mal startete, wunderte ich mich, daß der Rechner überhaupt keinen Ton von sich gab (bis auf das anlaufen der Lüfter etc.), aber die BIOS-Meldung auf dem Bildschirm erschien. Ich hatte ganz einfach vergessen, den Speaker ans Mainboard anzuschließen. Nach einem erneuten einschalten hörte ich zum ersten mal dieses Quäken, es verlief aber alles normal. Im Handbuch ist dieser Ton auch nicht aufgeführt.
#7
ModellbahnerTT
39
Das der PC Speaker eventuell falsch angeschlossen ist kannst du ausschliessen?
#8
Z
Zipclaw
Bomlitz
Also, ich meine, der ist richtig angeschlossen. Das werde ich am Wochenende aber mal überprüfen, wenn ich die Grafikkarte durch eine bessere austausche.
Ansonsten sind die Signaltöne aber normal (normal klingendes Piepen halt), wenn das BIOS mal regulär was zu melden hat.
#9
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
30
Bayern
Ich würde sagen, dass du dir da keine großen Sorgen machen musst. Das "Problem" ist sehr schwierig einzugrenzen. Aber ja Gott sei Dank nicht gravierend. ;)
#10
Z
Zipclaw
Bomlitz
Ja, das will ich mal hoffen. Passieren tut ja sonst auch nix (auch nicht wenn ich was aufwendigeres spiele, wo dieses Phänomen noch nie aufgetreten ist). Dennoch werde ich weiterhin beobachten, denn ich bekomme dann immer ein mulmiges Gefühl.
#11
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
30
Bayern
Du könntest ja mal beim Hersteller recherchieren, ob dieses Phänomen vom Programm kommt.
#12
L
Lucki
Vielleicht steckt der Stecker für die Übertragung nicht richtig nicht richtig
#13
carlton681ao
Bayern
Zipclaw,
gehe doch mal ins Bios und schau nach was unter PC Health eingestellt ist. Da ist es möglich einige Warnungen bzgl. Temperatur bzw. Lüfter einzustellen.
So wie Du es beschreibst kann es nicht von der CPU-Temp kommen weil die niedrigste einstellbare Temp für eine Warnung 60° sind und davon bist Du mit 47° weit entfernt.
2000 U/min des CPU-Fan sollten auch kein Problem sein.
Für wahrscheinlich halte ich dass der Sys-Fan die Warnung auslöst. Du kannst die System Fan fail Warning ruhig mal deaktivieren.
Vielleicht liege ich auch voll daneben.
Ich hatte es mal anders. Mein CPU-Lüfter damals lief sehr langsam. Wenn ich im Winter gelüftet habe und die Raumtemperatur ein paar Grad sank war der Lüfter temperaturgesteuert noch etwas langsamer so dass die CPU Fan fail Warning ansprach.
PC-Lautsprecher quäkt plötzlich - Ähnliche Themen
  • Nach Aktualisierung von Win 10 , 1903 funktionieren meine Lautsprecher nicht mehr.
    Nach Aktualisierung von Win 10 , 1903 funktionieren meine Lautsprecher nicht mehr.: Was ist das Problem?
  • Lautsprecher werden nicht erkannt.
    Lautsprecher werden nicht erkannt.: Hallo Community, auf meinem PC mit: Asrock Board N 68 C-UCC, CPU AMD Athlon II X2 250, 8 GB RAM, Graphic:AMD Radeon HD 6870, Festplatte...
  • Lautsprecher
    Lautsprecher: Ich wollte meine neue Soundbar von Trust an meinen PC anschließen. Die vorherigen Lautsprecher von Trust hatten nicht funktioniert. Ich höre nur...
  • Kann nicht mehr zwischen Lautsprecher und Kopfhörer "umschalten".
    Kann nicht mehr zwischen Lautsprecher und Kopfhörer "umschalten".: Hallo liebe Community, ich stehe sehr plötzlich vor einem Problem, dass ich mir nicht erklären kann und wozu ich auch keine Lösung in diesem...
  • Lautsprecher funzen nicht!
    Lautsprecher funzen nicht!: Halloo, mein Problem ist das meine angeschlossenen Lautsprecher keinen Ton von sich geben obwohl sie einwandfrei funktionieren. Das heißt es...
