GELÖST PC läuft kurz an, schaltet sich danacg ab
Diskutiere PC läuft kurz an, schaltet sich danacg ab im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi Gemeinde! Ich weiß, aussagekräftiger Titel ftw, besser kann ich das Probelm aber nicht beschreiben. Habe hier einen PC, der reagiert auf...
spanferkelmensc
41
Hi Gemeinde!
Habe hier einen PC, der reagiert auf Druck des Einschaltknopfes mit anlaufen des CPU Lüfters und dem Netzteillüfter. Nach ca. 1 Sekunde schaltet er sich wieder ab.
Der PC war vor knapp 3 Wochen das letzte mal im Einsatz, hat laut Aussage der Techniker wunderbar funktioniert.
Den Support der Herstellerfirma kann ich nicht herbeiziehen, die ist nämlich pleite :).
Bevor ich hier Netzteil und dergleichen ausbaue (ist eine Sonderkonstruktion) wollte ich mal Fragen, wie so ein Verhalten zu erklären ist.
Danke euch!
Gruß aus Wien!
Spanferkelmens
Blue-Fox
NT hin,
ELKOS iA, (im A****)
Mainboard tot,
Kurzschluss...
imaetz70
50
oder seine CPU wird zu heiß.. beim systemstart wird sie extrem belastet...
schau mal in den pc wenn du ihn starten willst und schau ob der CPU-lüfter sich dreht..
wenn das ding lt. der aussage vor 3 wochen das letzte mal sauber lief, du es aber selbst NICHT getestet hast, denke ich, das du eventuell einer schweinerei aufgelaufen bist. sorry.
möglich, dass aufgrund der pleite der firma, die versucht haben alles noch zu geld zu machen...
spanferkelmensc
41
NT tot = er läuft doch an, der Lüfter im Netzteil dreht sich sogar kurz
Mainbaord tot = Auch hier dreht sich der CPU Lüfter
Beim Kurzschluss dürfte er doch gar nicht mehr gehen
ELKOS = ?
imaetz70
50
ELKOS = ?
Elkos sind die netten runden Elektrolytkondensator (danke für die richtigstellung durch alfinator) usw. die sich auf dem mainboard befinden.. sieht man ne menge wenn man mal drauf schaut.. ;)
ist eines oder mehrere verformt, sind sie im eimer..
auch bei einem "defekten" NT kann noch genug strom da sein, dass die lüfter sich drehen, aber für den rest scheint es nicht mehr zu reichen..
ich tippe aber mal, dass dieser PC bei dieser firma NICHT mehr lief (aus irgendwelchen gründen auch immer) und du hier einem kleinen schwindel aufgelaufen bist. sorry..
wie sieht denn der PC im innern aus? alles sauber?
drück beim einschalten mal die Entf -taste oder F2 um das bios zu starten, wenn du da nicht mehr rein kommst, kannst die kiste leider weg hauen oder ein neues board kaufen...
hoffe du hast nicht zu viel dafür bezahlt...
spanferkelmensc
41
Ich habe den PC nicht gekauft, der befindet sich seit 4 JAhren in der Firma. Ausserdem war er vor 3 Wochen noch auf einem Job draussen und hat wunderbar funktioniert.
Ich finde es halt komisch, dass beim PC 1 Sekunde lang die Lüfter laufen und danach nichts mehr geht.
Man muss doch irgendwo messen können, ob da Strom fliesst. Ah, selbsteinfall, gleich mal testen...
54
Klingt mir danach,das sich das NT wieder abschaltet,weil irgendein Fehler vorliegt,z.B. ein Kurzschluß etc....
spanferkelmensc
41
Nope, die CPU ist es.
Habe die Stromversorgung für die CPU abgeschaltet und schon lief er wieder. Aber die ist ausbauen ist schlimmer als das ding einfach neu kaufen.
PC läuft kurz an, schaltet sich danacg ab - Ähnliche Themen
Hintergrundbeleuchtung am Monitor (Acer P203W) schaltet sich nach kurzer Zeit ab: Liebe Community, wie ihr sicherlich schon dem Titel entnehmen könnt, habe ich ein Problem mit meinem alten Acer P203W bezieungsweise der...
pc schaltet nach kurzer zeit immer ab: hallo ich habe einen pc von lenovo.immer wenn ich mal kurz weg bin schaltet er immer ab aber nach ei paar sekunden wieder an.mein system win 19...
Sechs Festplatten-Imager im Test: Karsten Violka Sicherheits-Klone Sechs Festplatten-Imager für die Systemsicherung Indem Sie ein Abbild Ihrer Systempartition anfertigen und es...
pc läuft kurz an und schaltet dann ab
pc startet kurz und schaltet wieder ab
pc geht nur kurz an und sofort wieder aus
pc startet nur kurz
, pc läuft nur kurz an, pc startet nur kurz und geht wieder aus, netzteil läuft nur kurz an kein BIOS start, pc startet schaltet gleich wieder ab, pc startet und stellt gleich wieder ab, pc startet nur für eine sekunde, pc netzteil schaltet ein und aus, laptop lüfter dreht nur kurz, fehler computer geht kurz an und gleich wieder aus, pc netzteil läuft nur kurz an, rechner startet kurz und geht wieder aus, pc läuft an und geht sofort wieder aus, pc startet kurz und geht wieder aus, pc geht kurz an und dann gleich wieder aus, pc schaltet kurz ein und wieder aus, pc startet kurz und geht aus, nezteil kühler kurz an, netzteil läuft nur kurz an, pc netzteil geht an und gleich wieder aus, Pc startet kurz, pc startet kurz und geht sofort wieder aus
