PC im "Koma" - kein Erwachen aus Ruhezustand
Diskutiere PC im "Koma" - kein Erwachen aus Ruhezustand im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Ich benötige dringend Hilfe bei folgendem Problem: Nach Aufrüstung meines Arbeitsspeichers bootet mein PC nicht mehr. Mögliche Ursache: Beim...
thv
Mögliche Ursache: Beim Einbau der neuen Speicherchips befand sich der Rechner im Ruhezustand. :wut Es sieht nun so aus, als hätte ich mich durch diesen Fehler der Möglichkeit beraubt, ihn wieder "aufzuwecken"; die gesamte Peripherie, also Laufwerke, Bildschirm, Maus, Tastatur werden nicht mehr angesprochen, so dass auch mit Notfalldisketen etc. nichts zu machen ist. Mein PC ist also faktisch in eine Art Koma gefallen.
Verschärfend kommt möglicherweise hinzu, dass die Systemfestplatte mit PartitionMagic partitioniert wurde.
Ich bin wirklich sehr dankbar um jeden Rat, der zur Lösung dieses schwer wiegenden Problems beitragen könnte.
Thomas
heru
58
Habe ich das richtig verstanden,du hast beim Einbau der neuen Speicherchips
deinen Rechner im Ruhezustand gehabt und auch anschließend vom Stromnetz getrennt?
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Hast du den Rechner komplett stromlos gemacht??
MikeFrankTreppner
Ach Junge du machst Sachen, weißt du denn nicht dass die Daten für den Ruhezustand auf den physikalichen Speicher (RAM) gespeichert werden.
Durch den Austausch der RAM-Chips sind die Daten auf dem RAM's natürlich nicht mehr vorhanden.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ich denke mal, wenn der Rechner komplett stromlos gemacht wird (Netzkabel raus), dann sollte das Ding wieder booten.
MikeFrankTreppner
heru
Die Boot.ini, hat keine Info über neu eingesetzten Speicher.
Na siehste, dachte ich es mir schon.
Also ''thv'', nimm deine WinXP-Disk, lege sie ein und starte sie, nun gehst du in die Wiederherstellungskonsole und gibst in das Eingabefeld ''boot.cfg'' ein und wählst den Bootloader um, verstanden.
thv
Hier die ergänzende Information:
Mein Rechner war zum Zeitpunkt der Speicheraufrüstung natürlich stromlos. Ich befürchte aber, dass es darauf gar nicht ankommt.
Thomas
MikeFrankTreppner
Thomas
Hast du ihm den Strom abgezapft wärhend er im Ruhezustand wahr?
thv
Danke für die Tipps, aber ...
1. "Netzstecker raus - rein": kein Erfolg!
2. "WinXP-Disk verwenden": setzt ansprechbares Laufwerk voraus - ergo auch gescheitert.
Thomas
heru
58
Würde im Bios ,die Default-Einstellungen laden ("Load Bios Defaults" , " Load Setup Defaults" , "Safe Settings", "Load Optimized Defaults", "Load Default Settings", oder ähnlich).Damit werden die (optimierten) Grundeinstellungen, die der Mainboardhersteller vorgibt, geladen.
MikeFrankTreppner
Ab wo verreckt die Kiste denn überhaubt, vor dem Windows-Start und oder schon früher?
thv
Ins BIOS komm ich gar nicht rein, kann dort also auch nichts einstellen.
Es tut sich absolut gar nichts auf dem Bildschirm. Auch Festplattenaktivität ist nicht wahrnehmbar. Das einzige, was läuft, sind die Systemlüfter.
Vielleicht interessant: Die Anzeige-LCD für Plattenaktivität leuchtet permanent.
Thomas
siroques
Dann vermute ich aber eher einen Defekt der Speicherbausteine.
MikeFrankTreppner
Zusammenfassung nach RAM-Austausch:
kein BIOS aufrufbar
kein CD/DVD-Laufwerk betriebsbereit
Disketten-Laufwerk unüberprüft
kein Windows-Start
Festplatte scheint nicht aktiv b.z.w. LED leuchtet permanent
irgendetwas vergessen?
heru
58
Würde denn alten Arbeitsspeichers ,der vorher drinn war einbauen und schauen ob die Kiste hochfährt.Aber wenn man ins BIOS schon nicht mehr reinkommt,dann hast du eventuell,dein Board geschrottet oder der neue Speicher ist mit deinen Board nicht kompartiebel (Server-Speicher).
http://de.wikipedia.org/wiki/Registered-Modul
MikeFrankTreppner
Unser Hecht hat Recht, so sieht es auch der Specht.
Wie sieht es mit Disketten-Laufwerk aus
PC im "Koma" - kein Erwachen aus Ruhezustand - Ähnliche Themen
  • Kein Zugriff auf Email-Konto eines Koma-Patienten mit Amnesie
    Kein Zugriff auf Email-Konto eines Koma-Patienten mit Amnesie: Hallo @all.... Vielleicht schaffen wir es ja, hier zu einem Ergebnis zu kommen. Folgender Sachverhalt: Nach einem Unfall sitzt mein Bruder seit...
  • MB aus Koma erwacht.
    MB aus Koma erwacht.: Mir ist was passiert, wenn es wieder auftritt habe ich keinen Internetzzugang und stehe alleine da, daher frage ich lieber gleich :-) Ich hatte...
  • Router nach Zwangstrennung im Koma
    Router nach Zwangstrennung im Koma: Hi Leute, ich habe den in die Jahre gekommenen W-LAN Router Speedport W500V, welcher meinen DSLer (6000) vertragen soll. Doch seid der...
  • Am Computer bis ins Koma: 15-Jähriger brach beim Computerspiel zusammen
    Am Computer bis ins Koma: 15-Jähriger brach beim Computerspiel zusammen: Bis zum Umfallen hat ein 15-jähriger Belgier das beliebte Onlinespiel "World of Warcraft" gespielt. Völlig erschöpft sei der Junge aus La Louvière...
  • PC im "Koma" - kein Erwachen aus Ruhezustand
    PC im "Koma" - kein Erwachen aus Ruhezustand: Ich benötige dringend Hilfe bei folgendem Problem: Nach Aufrüstung meines Arbeitsspeichers bootet mein PC nicht mehr. Mögliche Ursache: Beim...
