GELÖST PC geht nach dem Einschalten sofort wieder aus
Diskutiere PC geht nach dem Einschalten sofort wieder aus im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hi, ich hab eine GTX295 von XFX gekauft und eingebaut. Wenn ich den PC einschalte geht er nach einer halben Sekunde gleich wieder aus. Dann habe...
Shrance!
Dann habe ich eine neue GTX295 von Gainward ausprobiert, hab aber immer noch das selbe Problem.
An der Grafikkarte kann es also nicht liegen.
Alles ist richtig angeschlossen.
Mein Netzteil ist ein CoolerMaster RealPower M850 (850 Watt).
Den Rest vom PC seht ihr bei SysProfile http://www.sysprofile.de/id64785
Wisst ihr woran das liegen könnte?
hdllmnn
Hallo Shrance!
Das Problem hatte ich auch. Bei mir hat die Einschalttaste geklemmt.
Horst
Shrance!
Ich nutze den PC gerade mit der Grafikkarte (8800GTS) die ich seither hatte. Funktioniert alles einwandfrei.
ClearEyetemAA55
Hast du Temperatursensoren an Lüftern oder sonstwie in deinem Rechner? überprüfe mal ob die vllt fälschlicherweise ein Signal geben und das Board deswegen dicht macht. Ansonsten überlege doch mal, ob du nich vllt in Bios was verändert hast zuletzt.
mehr fällt mir so spontan nich dazu ein.
Shrance!
Konnte mein Problem immer noch nicht lösen!:flenn
Ich hätte noch eine Idee woran es liegen könnte...
und zawar sind meine Kabel keine Originalkabel, denn die hatten bei meinem Netzteil gefehlt und wurden von Alternate nachgeschickt.
Das erkenne ich daran, dass bei mir beide Stecker rot sind. Beim Originalen ist einer blau (Netzteil) und der Andere schwarz (Grafikkarte).
Aber wayne interessierts.
Es kommt ja auf die Pin-Belegung an und da denke ich, dass hier etwas nicht stimmt.
Nur wie kann ich das überprüfen?:confused
Shrance!
Nein, noch nicht!
Shrance!
Hab das Problem gefunden!!:D
Bei dem 8-Pin Kabel was ich von ALTERNATE bekommen hab, hat die Pin-Belegung überhaupt nicht gepasst. Musste alle Kabel umlöten.:thumbdown
PC geht nach dem Einschalten sofort wieder aus - Ähnliche Themen
  • Microsoft Passwort geht an PC nicht (Windows 10)
    Microsoft Passwort geht an PC nicht (Windows 10): Hi, ich wollte mich heute auf meinem PC einloggen (Windows 10), jedoch ging es nicht, da mir immer wider gesagt wurde, dass das Passwort falsch...
  • mobiler hotspot geht nicht
    mobiler hotspot geht nicht: bei mir funktioniert mobiler hotspot nicht, habe windows 10 und CCleaner meine Ethernet verbindung funktioniert und ansonsten hasbe ich normal...
  • "Kein Internetzugriff"-Symbol aber surfen im Browser geht trotzdem
    "Kein Internetzugriff"-Symbol aber surfen im Browser geht trotzdem: Liebe Community, ich habe mich jetzt doch mal hier angemeldet, weil ich mittlerweile von Windows echt genervt bin. Seit etwa 3 Tagen hat sich...
  • Mein Drucker ( HP3635 ) geht nach Installation ( Win 10 Pro/1903 )immer Offline
    Mein Drucker ( HP3635 ) geht nach Installation ( Win 10 Pro/1903 )immer Offline: Mein Drucker ( HP 3635 ) geht nach Einrichtung HP Print und Scan Doctor ( Win 10 Pro - 1903 ) immer wieder Offline ! Drucker und Rechner haben...
    pc geht sofort wieder aus
    pc geht kurz an und dann gleich wieder aus
    pc geht nach start aus
    pc geht kurz nach dem einschalten wieder aus
    , pc geht sofort nach einschalten wieder aus, pc geht an und gleich wieder aus und wieder an, Pc geht an und sofort wieder aus, pc geht gleich wieder aus, pc geht an und sofort wieder aus 2020, pc geht beim ersten start aus, rechner geht sofort wieder aus, woran kann es liegen wenn man ein pc einschalten und sofort wieder aus geht, pc geht kurz nach start wieder aus, pc geht aus nach start, pc geht sofort aus nach dem einschalten, rechner geht nach start sofort wieder aus, pc geht an und direkt wieder aus, pc geht kurz nach dem start aus, pc geht nach Start sofort wieder aus, PC geht nach dem Einschalten an und wieder aus, rechnet geht an und gleich weiter aus, dell unspiron geht nach Start sofort wieder aus, Pc geht nach dem einschalten dirckt wieder ausGoogle, laptop startet geht sofort wieder aus, pc geht nach einschalten wieder aus
