PC-Gehäuse & Schrauben (überdrehen)
Diskutiere PC-Gehäuse & Schrauben (überdrehen) im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Gemeinde, mal ernsthaft gefragt: Bei der Gehäuselieferung liegen viele kleine und unterschiedliche Schrauben bei. Die haben ein recht...
adrix2009
Hallo Gemeinde,
Bei der Gehäuselieferung liegen viele kleine und unterschiedliche Schrauben bei. Die haben ein recht feines Gewinde. Auch die Gewindebohrungen, im Blech des Gehäuses haben ja (materialbedingt) kaum Gewindegänge.
Gibt es unter den erfahrenen Bastlern einen Trick, dass man die Schrauben nicht überdreht?
PsYch0
PsYch0
Casemodder
29
Oldenburg
Wenn du merkst, es geht nur noch schwer, wäre ein guter Zeitpunkt aufzuhören. ;-)
Mal ehrlich: Alles Gefühl.
Ich hab noch nie eine Schraube überdreht.
adrix2009
Denke 1-2x habe ich schon überdreht.
Habe mal jemanden beobachtet der einen kl. Akku-Schrauber verwendet hat (für alle arbeiten am PC).
- Sicherlich übertrieben.
Aber mit "Gefühl" kann ich als Tipp werten ;)
Al-Capuccino
Gheddo in WK
Hallo Gemeinde,
fürs Gehäuse nur grobgewindeschrauben verwenden!!!
die kleineren sind fürs BOARD
oder zusätzliche Einbaugeräte gedacht...
Festplatten, DVD, usw...
auch für evtl. eingesetzte Steckkarten musst du die mit dem groben Gewinde nehmen!!!
mfG
AlienJoker
Mein Chef sagte immer: "Nach fest kommt ab", aber wie fest muss man denn eine PC-Schraube anballern, das da mechanische Schäden entstehen? Jungens, die halten kein 2 Tonnen Triebwerk, sondern nur einen 200 Gramm Lüfter oder so!
adrix2009
mfG
Danke für die schöne Beschreibung/Anleitung !
imaetz70
wie das sprichwort schon sagt: nach fest kommt lose...
schrauben ziehe ich nur mit handkraft/fingerkraft an.manche machen das natürlich auch mit der kraft des armes, wie beim auto, dann ist natürlich ende..
wenn du mit den fingern den schraubendreher nicht mehr/oder nur schwer bewegen kannst, ist das völlig ausreichend.. ;)
adrix2009
Ja das klingt gut. Den Druckpunkt mit den Fingern suchen.
PC-Gehäuse & Schrauben (überdrehen) - Ähnliche Themen
  • Surfacebook 2: Unterseite Gehäuse gebrochen
    Surfacebook 2: Unterseite Gehäuse gebrochen: Ich habe mein Surfacebook gekauft und bisher wenig genutzt weil ich es bereits drei mal austauschen musste. Jedes mal musste ich es neu...
  • Durch Hitze aufgeplatztes Gehäuse am Surfacebook
    Durch Hitze aufgeplatztes Gehäuse am Surfacebook: Durch Überhitzung ist das Gehäuse des Tastaruntertuteils unter der rechten vorderen Ecke aufgebrochen, bzw. hat sich die Verklebung aufgelöst, und...
  • Surface Book 2 Strom im Gehäuse - Geerdeten Stecker verwenden
    Surface Book 2 Strom im Gehäuse - Geerdeten Stecker verwenden: Hallo, es gibt einige Themen hier im Forum, die das Thema Surface Book 2 steht unter Strom behandeln. Leider waren die alten Beiträge gesperrt...
  • Neues Gehäuse - Kaufempfehlung
    Neues Gehäuse - Kaufempfehlung: Hi, ich habe zwar schon viele Beiträge gelesen die mich auch weiter gebracht haben jedoch habe ich das passende Gehäuse nicht für mich finden...
  • GELÖST PC Gehäuse angabe Maximale Höhe des CPU-Kühlers: 170 mm
    GELÖST PC Gehäuse angabe Maximale Höhe des CPU-Kühlers: 170 mm: Hallo Es mag eine blöde frage sein aber ich frage mich auf welches mass sich die 170mm beziehen! DAnke für Rückmeldungen.
