Pc friert ein
Diskutiere Pc friert ein im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hab nun auch Win7 64 bit drauf. Aber das Problem ist, wenn ich Spiele oder Furmark laufen lasse friert der Rechner mir ein. Meine Daten könnt ihr...
misterandreas
Stralsund
Hab nun auch Win7 64 bit drauf. Aber das Problem ist, wenn ich Spiele oder Furmark laufen lasse friert der Rechner mir ein. Meine Daten könnt ihr unter http://www.sysprofile.de/id121302 Danke für die Hilfe
AlienJoker
Welche GraKa-Treiber hast du denn drauf? Nvidia hat da gerade den 196.75 wegen Hitzeproblemen zurückziehen müssen.
Wenn der Rechner plötzlich hängen bleit, würde ich immer mal die Temperaturen beobachten (CPU/GPU)
J
JoJoBr62
Hessen
habe mir mal dein Sysprof durchgelesen. Eigendlich alles TOPP. Ausser !
Ich hatte mal ein Problem ähnlicher Art, mit den gleichen Komponenten, dabei bemerkte ich, das das Netzteil sehr warm / heiss wird.
Core 2 Quad 6600, ASUS Board P 5 Q, 4x1 GB RAM, XFX 8800 GT XXX, alt Artic Cooling 550 Watt - neu Netzteil Enermax 400 Watt Liberty, 500 GB SATA2 HDD,
Habe das Netzteil getauscht und seit dem läuft alles o.k. CPU dann übertaktet auf 4x3 GHz. Läuft topp.
Evtl. mal im Betrieb hinten beim Netzteil die Hand hinhalten.
Ansonsten mal ein anderes NT einbauen und testen.
Ich drücke die Daumen
Danke und Gruss Jojo:up
carlton681ao
Bayern
misterandreas,
jojo meint Du sollst das Netzteil prüfen. Sehe ich auch so.
Ich habe Dein Systemprofil in einen Netzteil-Rechner eingegeben. Das kommt schon nahe an die 500 Watt ran die Dein Netzteil liefern kann. Vermutlich ist Dein Problem nur mit einem kräftigeren Netzteil zu beseitigen.
Darmstadtium
Darmstadt
Bei einfrierendem Rechner einfach eine warme Decke herumwickeln und einen Heizlüfter daneben stellen.
Im Ernst:
ich habe Verbrauchsmäßig ein ähnliches Sys. (Phenom II 940, GTX 260-192, 2 HDDs), mein 550W No Name Netzteil kam damit nicht klar, ein BeQuiet 600W schaffte Abhilfe. Ein weiterer Grund waren instabile RAMs, erhöhe einfach mal die Timings.
PS: mein PC zog 160W unbelastet (irgendwie zu hoch), 300W in 3D Anwendungen und 400W bei FurMark und gleichzeitig Prime95.
misterandreas
Stralsund
Erstmal Danke für die super Antworten. Aber die Temperaturen sind alle Super. Hab mit Prime95 zwei Stunden laufen lassen und da war nichts. Aber halt mit Furmark 3D. Hab seit kurzen ein Cooler Master 5 Gehäuse mit einem 120 und 80 Lüfter. Die habe ich jetzt auch über das Netzteil laufen. Liegt es vllt auch daran?? Treiber ist der neuste drauf und bei den Ram´s ist alles auf Auto.
carlton681ao
Bayern
Prime95 fordert die CPU und den Ram und eventuell noch den Mainboard Chipsatz. Wenn Prime95 problemlos läuft sieht das gut aus für CPU und Ram.
Furmark stresst die Grafikkarte. Und das bedeutet dass die Grafikkarte auch maximal Strom zieht. Die ist mit bis 180 Watt der größte Stromfresser in Deinem Rechner. Vermutlich ist also was mit der Grafikkarte oder die Stromversorgung reicht nicht aus.
Ob die Lüfter nun direkt am Netzteil angeschlossen sind oder über das Mainboard, in beiden Fällen kommt der Strom über das Netzteil. Und so viel benötigt ein Lüfter nicht.
misterandreas
Stralsund
Aber wie merke ich wenn die Karte defekt ist?? Pixelfehler oder ähnliches habe ich ja auch nicht.
carlton681ao
Bayern
Tja,
ich halte es für wahrscheinlicher dass die Stromversorgung nicht ausreicht.
Ich würde ein probehalber ein kräftigeres Netzteil einbauen.
Wenn das Problem verschwindet war das alte Netzteil zu schwach und ich habe das Problem gefunden.
Wenn das Problem weiter besteht dann heißt es weiter suchen.
misterandreas
Stralsund
Na ich hab mal mit einem Energiekosten-Messgerät gemessen. Idle hat er 160 W, Prime 95 226W und Furmarkt 3D bevor er aussteigt ca 290W
carlton681ao
Bayern
Lies Dir mal diesen Test durch:
http://www.hardwarelabs.de/Arctic_Cooling_Fusion_550R-Testsystem_und_Testwerte_3064
Das Testsystem ist nicht ganz so stromhungrig wie Deines (nur 2 Ram-Module, Grafikkarte verbraucht weniger, nur eine Festplatte). Trotzdem haben die die maximale Leistungsaufnahme mit 315 Watt gemessen. Da ist Du mit 290 Watt nahe dran.
Wenn dann Grafik oder CPU noch ein wenig mehr Leistung verlangen ist keine Reserve mehr da.
misterandreas
Stralsund
Also heißt das erstmal ein neues kaufen?? Wlches ist denn zu emfehlen ??
J
JoJoBr62
Hessen
ich habe keinen Vertrag mit Enermax, aber ich habe erfahren, das Die sehr gute Netzteile bauen. Auch von denen geht mal ein NT kaputt, aber alleine, das heisst, es sterben keine sonstigen Komponenten.
Das ist in meinen Augen den Mehrpreis wert.
Nur meine Einschätzung,
Danke und Gruss Jojo :up
misterandreas
Stralsund
Hab den Rechner heute zum Systemcheck gegeben. Mal schauen was da so raus kommt.
Update 13.03 Es lag am Netzteil das defekt war. Soll jetzt wie laúfen. Schau ich mal. Danke für eure mühe
J
JoJoBr62
Hessen
es lag am Netzteil !!
Mein Tipp: Nicht am Netzteil sparen.
Gruss Jojo :D
misterandreas
Stralsund
Es war ein gutes Netzteil
barhocker
S.u..gar. with Tea
Kann sein, kommt eben darauf an wie Du verkabelt hast...
Ram auf Auto ist i.O., wenn da auch das Richtige im BIOS drin steht!
Meist muss man die Stromversorgung anheben.
Auf den Bausteinen müsste ein Aufkleber sein auf dem stehen die Timings und die Voltzahl bei der die Werte stabil laufen.
Falls nicht finde es eben über den Hersteller oder die Packung heraus...
Brauchen die nämlich mehr Saft als im BIOS als Standard benutzt wird zeigt dieses dann auch falsche Timings an...kontrollier das mal.
Command Rate der Ram sollte auf 2 T stehen...Standard ist meist 1 T, was zu Performanceeinbrüchen führt.
Pc friert ein
Pc friert ein - Ähnliche Themen
  • Explorer friert nach Windows-Update ein
    Explorer friert nach Windows-Update ein: Hallo, seitdem ich gestern das Funktionsupdate 2004 für meinen Windows 10-Rechner (64 bit) installiert habe, friert Explorer regelmäßig ein...
  • Windows 10 bootet nicht mehr/UEFI BIOS friert ein nach Windows Update
    Windows 10 bootet nicht mehr/UEFI BIOS friert ein nach Windows Update: Hallo liebe Community Ich hoffe, euch allen geht es soweit in Ordnung. Ich habe ein echt schwerwiegendes Problem. Windows 10 hat ein Update...
  • Plötzliche Datenträgerauslastung kurz nach dem Einschalten lt. Task-Manager bei 100 %, Rechner friert sofort ein (Windows 8.1)
    Plötzliche Datenträgerauslastung kurz nach dem Einschalten lt. Task-Manager bei 100 %, Rechner friert sofort ein (Windows 8.1): Hallo, liebe Community, Ich habe einen Laptop von HP "Compaq CQ 58", Festplatte 500 GB, Windows 8.1, 64 Bit, mit AMD E1, 1200 APU with Radeon(tm)...
  • Windows 10 Installation "Geräte werden Betreibsbereit gemacht" friert ein
    Windows 10 Installation "Geräte werden Betreibsbereit gemacht" friert ein: Ich sitze nun seit über einer Stunde am PC meiner Freundin, dort ist seit dem Beginn dieser Stunde der Kreis eingefroren, unter dem eben jener...
