PC bootet nicht mehr nachdem eine alte Systemplatte entfernt wurde
Diskutiere PC bootet nicht mehr nachdem eine alte Systemplatte entfernt wurde im Win7 - Hardware Forum im Bereich Win7 - Hardware; Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich hatte bis vor kurzem noch VISTA auf einer normalen HDD. Dann habe ich mir ne SSD zugelegt und dort...
#1
Skullwarrior
38
Ich hatte bis vor kurzem noch VISTA auf einer normalen HDD. Dann habe ich mir ne SSD zugelegt und dort Windows 7 installiert. Lief alles schick. Während des bootens habe ich dann immer die Wahl zwischen beiden BS gehabt. Jetzt habe ich die Platte mit VISTA formatiert und entfernt und es erscheint die Meldung "disk boot Failure, Insert system disk and press enter". Ich habe bereits die Bootreihenfolge verändert ohne Erfolg. Mit ner Linuxstart-CD komme ich problemlos rein und habe auch Zugriff auf alle Platten (SSD mit W7, 2x Daten HHDs).
Was kann ich tun, damit ich wieder von meiner SSD W7 booten kann?
Vielen Dank,
Oliver
#2
Duke
Duke
45
Niedersachsen
Hi.
Boote mal die Windows-7-DVD und wähle in den Computerreparaturoptionen die Systemstartreparatur aus. Die sollte das wieder hinbiegen denke ich.
:satisfied
#3
Skullwarrior
38
So, habs jetzt erstmal anders gelöst. Habe auf eine andere Platte W7 nochmal installilert, danach erst erkannte er beim booten von der W7 DVD (Computerreparaturfunktion) das etwas nicht stimmte und reparaierte es. Meine eigentliche W7 Installation ist jetzt die #2 in der Reihenfolge und die #1 ist die provisorische Installation.
Jetzt die Frage: wie lösche ich die provisorische W7 Installation (formatieren) ohne das gleiche Dilemma wie gerade zuvor zu haben?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, echt top!
#5
Skullwarrior
38
jo, wobei ich das jetzt unter msconfig geändert habe (hoffentlich).
#6
Duke
Duke
45
Niedersachsen
Naja, eigentlich war das schon fast gut. Die überflüssige Partition wird "wegformatiert", die aktuelle Installation (also die Platte) muss in der Bootreihenfolge als erstes stehen (bzw. als zweites, als erstes das DVD-Laufwerk), dann muss die Systemstartreparatur laufen. Das sollte es eigentlich sein. :hm
Deine Bootauswahl war mit auf der Vista-Platte und wurde somit gelöscht. Deshalb hat er Win7 dann nicht mehr gefunden. Jetzt ist die Bootauswahl wohl in deiner provisorischen Installation, deshalb geht beides wieder. Wenn du das Provisorium jetzt wieder entfernst, hast du vermutlich, wie du schon befürchtest, dasselbe Ergebnis wie vorher. Wenn die Bootreihenfolge stimmt sollte die Win7-DVD die nicht startende Win7-Installation finden und reparieren. Ob das jetzt bei SSDs irgendwie anders läuft weiß ich nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Du kannst mal probieren bei der Aktion die SSD als einzige Platte im System zu belassen. Alle anderen mal abkabeln.
Normalerweise muss das gehen.
#8
Skullwarrior
38
mhmm, vorher war es doch im Grunde ganz genauso, nur war dort Vista primär und W7 sekundär. Jetzt habe ich quasi Vista mit W7 (prov) ersetzt. Würde ich W7 (prov) wegnehmen dürfte er wieder nix finden und die W7 DVD Reparaturtools ebenso. Hat die Startreihenfolge der W7 Varianten (unter msconfig) einen Einfluss auf dieses Verhalten?
#9
Speedy1500
kann sein das er den boot auf die neuere inst macht weil die älter ist da keine updates da sind haust du die weg ist der boot auch weg
#10
Duke
Duke
45
Niedersachsen
mhmm, vorher war es doch im Grunde ganz genauso, nur war dort Vista primär und W7 sekundär. Jetzt habe ich quasi Vista mit W7 (prov) ersetzt. Würde ich W7 (prov) wegnehmen dürfte er wieder nix finden...
Das denke ich auch. Hatte ich ja auch geschrieben.
...und die W7 DVD Reparaturtools ebenso.
Die müsste allerdings funktionieren. Die Reparatur sollte die nicht funktionierende Windows-7-Installation finden.
Nein. Wenn du Win7-DVD bootest ist nirgendwo ein msconfig, der das beeinflussen könnte. Die Startreihenfolge IM BIOS muss aber stimmen. Dort sollte dein DVD-Laufwerk an erster Stelle stehen (damit von der DVD gebootet werden kann) und die Platte mit der Win7-Installation die du reparieren willst an zweiter Stelle. Dann muss das eigentlich funktionieren.
PC bootet nicht mehr nachdem eine alte Systemplatte entfernt wurde - Ähnliche Themen
  • Nach Installation des Windows 10 Updates 1803 und 1809 bootet der Rechner nicht mehr.
    Nach Installation des Windows 10 Updates 1803 und 1809 bootet der Rechner nicht mehr.: Der Rechner bleibt beim booten hängen - es muss mit Hard-Reset abgebrochen werden (Rechner: i7, 10GB RAM mit SSD. Ich habe auch mal 30 )Minuten...
  • Ganz was Neues! Das Preview-Update bootet nach der Konfiguration nicht mehr!
    Ganz was Neues! Das Preview-Update bootet nach der Konfiguration nicht mehr!: Hallo, das habe ich noch nicht erlebt. Bisher lief jedes Update problemlos. Nun geschah es vor ca. 7 Tagen, dass das brandneue Build 18298.1000...
  • Mein W10 System bootet seit dem Update auf 1809 nicht mehr
    Mein W10 System bootet seit dem Update auf 1809 nicht mehr: :-). Mein Rechner bootet seit dem upgrade 1809 nicht mehr. SrtTrail.txt sagt: Durchgeführter Test: --------------------------- Name: Test der...
  • Windows 10 bootet nach update nicht mehr
    Windows 10 bootet nach update nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe an meinem Desktop-Rechner seit Sonntag folgendes Problem: Das Booten wird nach dem "Willkommen-Bildschirm", also kurz...
