PC bleibt im Standby modus
Diskutiere PC bleibt im Standby modus im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo, mein PC (Asus P5Q mit Core2Duo) wacht aus dem Standby modus nicht mehr auf, selbst wenn ich das Netzteil ausschalte Startet er nicht mehr...
L
Liquidmetall
48
mein PC (Asus P5Q mit Core2Duo) wacht aus dem Standby modus nicht mehr auf, selbst wenn ich das Netzteil ausschalte Startet er nicht mehr Neu (HD Lampe ist an macht aber nix mit der Festplatte).
Um den PC wieder zu Starten muß ich das Cmos löschen.
Was könnte das sein, eventuell Hardware defekt?
Marti95.
Cmos => BIOS oder?
Spontan tipp ich auf die Mainboard.
GaxOely
Für das P5Q gibt es 2 oder drei Biosupdates bezüglich dem S3 Sleepmod
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Genau das wäre auch mein Ansatz gewesen! Habe ja selbst das P5QPro, dies lief auch erst so 100%ig nach dem einen oder anderen BIOS-Update rund, speziell was Standby und Ruhezustand betrifft...:blush
L
Liquidmetall
48
Habe eigentlich alle Bios Updates gemacht oder gibt es da noch spezielle für den Standby und Ruhezustand? Habe jetzt auch jede Kombination im Bios versucht. Hilft alles nichts.
Marti95.
hey, habe auch ne P5Q :P
kurze zwischen frage: Wie mache ich ein BIOS update?
3
3ddi
Kenn mich persönlich nicht mit dem Board aus, aber könnte es sein, dass du deinen PC selbst zusammengebastelt hast? Dann würde ich einfach ma nachschauen ob die Stecker alle richtig drin sind bezüglich des On/Off Schalters. Ich hatte nämlich mal ein ähnliches Problem aber mit nem komplett anderen Board (Gigabyte).
PC bleibt im Standby modus - Ähnliche Themen
  • Diagnosedaten Einstellung bleibt bei "Standard"
    Diagnosedaten Einstellung bleibt bei "Standard": Hallo zusammen, ich habe ein neues Notebook und würde gerne wieder Windows Insider aktivieren. Voraussetzung ist die Einstellung "Diagnosedaten"...
  • Eizo Monitor bleibt im Standby bei Anschluss an Surface Book 2 via Surface Dock
    Eizo Monitor bleibt im Standby bei Anschluss an Surface Book 2 via Surface Dock: Hallo! Ich habe nun mein Austauschgerät (seit dem ich nun auf Microsoft Surface umgestiegen bin, scheine ich vom Pech verfolgt zu sein, oder die...
  • 2. Bildschirm bleibt immer im Standby
    2. Bildschirm bleibt immer im Standby: Hallo! Ich habe ein Problem, un zwar habe ich an meinem Pc einen 2. Bildschirm angeschlossen. Erst hat das auch alles super funktioniert, aber...
  • Bildschirm bleibt im Standby
    Bildschirm bleibt im Standby: Hi.. Also ^^ .. Ich wollt gestern an meinem PC ein Film angucken.. dann schieb ich cd rein , nix kommt.. dann hab ich nachgeguckt was los is...
  • Rechner startet nicht, Bildschirm bleibt im Standby
    Rechner startet nicht, Bildschirm bleibt im Standby: Hallo zusammen, bei einem Rechner eines bekannten gibts folgendes Problem. Der Rechner lässt sich zwar einschalten aber sonst passiert nicht...
