Pausenzeit berechnen
Diskutiere Pausenzeit berechnen im Office Produkte Forum im Bereich Office Produkte; Hallo Forum, ich bitte einmal um Unterstützung. Und zwar würde ich gerne mit Excel 2013 die Pausenzeit automatisch ermitteln. (bitte siehe...
#1
Bernett22
38
Hallo Forum,
Und zwar würde ich gerne mit Excel 2013 die Pausenzeit automatisch ermitteln. (bitte siehe Screenshot)
die Bedingung wäre, dass wenn in Spalte "Stunden" die Stundanzahl kleiner 9 Stunden ist, dann soll er eine Pause von 30 Minuten setzen. Wenn der Wert in Spalte "Stunden" gleich oder grösser 9 Stunden ist, dann muss er in Spalte "Pause" eine Zeit von 45 Minuten setzen.
danke schonmal für die Hilfe
#2
G-SezZ
Angenommen die Stunden Zelle ist A5, dann setzt du in die Pause Zelle diese Formel ein:
=WENN(A5>=ZEIT(9;0;0);ZEIT(0;45;0);ZEIT(0;30;0))
Klartext: Wenn A5 größer gleich ist als Umrechnung von 9 Stunden in dezimal, dann setze diese Zelle auf die Umrechnung von 45 Minuten in dezimal, sonst auf die Umrechnung von 30 Minuten.
#3
Bernett22
38
danke schön für die Antwort.
Es erscheint eine Fehlermeldung. Was mache ich falsch ?
Die Spalte "Stunden" wird natürlich auch errechnet.
Stunden =C787-B787-D787
#4
McDuck
53
Du kannst keinen Wert in eine Formel einsetzen, der in der nächsten Formel erstnoch errrechnet werden muß.
Anders gesagt, du mußt erst die Gesamtzeit ausrechnen (C787 - B787); dann kansst du mit der Formel von G-SezZ deine Pause ausrechnen. Danach kannst du mit Gesamtzeit - Pausenzeit deine Arbeitsstunden ausrechnen.
#5
G-SezZ
Jepp, beide deiner Formeln brauchen erst das Ergebnis der anderen bevor sie rechnen können. Das kann natürlich nicht gehen. Entweder du gehst, wie McDuck schreibt über ein Zwischenergebnis in einer weiteren Zelle, oder du musst die Bestimmung der Pausenzeit schon in die Berechnung der Gesamtzeit mit einbauen. Letzteres könnte man so machen (E787):
=WENN((C787 - B787)>=ZEIT(9;0;0);(C787 - B787)-ZEIT(0;45;0);(C787 - B787)-ZEIT(0;30;0))
Die Zelle für die Pausenzeit würde ich dann von der Gesamtzeit abhängig machen (D787):
=(C787 - B787)-E787
arbeitsstunden berechnen
Pausenzeit berechnen - Ähnliche Themen
  • Google Maps nutzen um Fläche oder Außenmaße eines Grundstücks berechnen zu können - So geht’s!
    Google Maps nutzen um Fläche oder Außenmaße eines Grundstücks berechnen zu können - So geht’s!: Google Maps arbeitet in der Regel relativ genau und scheinbar sogar so genau, dass man Nutzern damit nun nicht nur das Messen von Entfernungen...
  • Word Tabellen mit Formeln nutzen und Berechnungen durchführen - Es muss nicht immer Excel sein!
    Word Tabellen mit Formeln nutzen und Berechnungen durchführen - Es muss nicht immer Excel sein!: Excel ist ein sehr gutes Programm wenn es um Tabellenkalkulationen geht, aber nicht jeder kann oder will damit umgehen und für manche kleinere...
  • Glatte Zufallszahlen in Excel einfacher berechnen lassen mit Formel Zufallsbereich - So geht’s!
    Glatte Zufallszahlen in Excel einfacher berechnen lassen mit Formel Zufallsbereich - So geht’s!: Wer schon einmal Zufallszahlen in einer Excel Tabelle nutzen wollte ist dabei sicher dann auf die Formel Zufallszahl gestoßen, aber ohne viel...
  • Access 2007 - Informationen berechnen
    Access 2007 - Informationen berechnen: Wie gebe ich eine Rechenformel im Access ein? In meinem Handbuch steht Umschalt Taste + F2 ... dann kann man in einem neuen Datenfeld eine...
  • Stundenerfassung: Problem bei Pausenzeit
    Stundenerfassung: Problem bei Pausenzeit: Hallo Community, ich habe folgendes Problem: =WENN(M16>3/8;ZEIT(;45;);WENN(M16>0,25;ZEIT(;30;); WENN(UND(M230,25);ZEIT(;M23/24;);0)))...
