Passt Product-Key zu CD? Wie prüfen?
Diskutiere Passt Product-Key zu CD? Wie prüfen? im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo! Folgendes "Problem"! Habe eine original-CD XP Home, nen Aufkleber mit ID, und nen PC auf dem ich das XP mittels dieser CD installieren...
Icebear81
Hallo!
Habe eine original-CD XP Home, nen Aufkleber mit ID, und nen PC auf dem ich das XP mittels dieser CD installieren möchte. Weiß aber nicht ob der Key vom Aufkleber zu der Disc passt.
Wen nich allerdings anfange zu installieren und der Key stimmt nicht is ja des System des aktuell drauf is auch weg.
Drum: kann ich des irgendwie vergleichen ob der stimmt?:confused
Mfg Mathias
Icebear81
Welche Version, also halt WinXP Home Edition OEM oder was meinst Du da?
Icebear81
Evtl zum besseren Verständnis:
-Aufkleber auf einer Kiste die nimmer läuft, alter PC von da Arbeit
-CD auch von Arbeit, aber keine Ahnung vo die dazu gehört, angeblich zu dem Aufkleber der Kiste oben
-anderer PC auf dem bereits XP drauf is soll neu eingerichtet werden
wenn ich jetz einfach drauf losinstallier und der Key ned zur CD passt hab ich das System platt gemacht und keinen passenden Key.
Duke
Duke
Niedersachsen
Habe eine original-CD XP Home, ...
Wenn auf der CD XP-Home steht und auf dem Aufkleber auch dann sollte das wohl gehen würde ich sagen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann besorg dir mal dir Freeware VirtualBox. Dort kannst du eine komplette Installation in einem Fenster durchführen (du brauchst ja nur bis zur Key-Eingabe zu gehen) ohne das eigentliche System anzutasten. Dort kannst du die Nummer testen und weiß dann obs geht oder nicht.
Vielleicht etwas aufwendig, aber dann hast du Gewissheit.
Gruß Duke7064
frankbier
frankbier
WinBoard
Virtuell testen mit VirtualBox und wenn alles ok ist, normal installieren .;)
Edit: hehe Duke7064 gleicher Gedanke.
Icebear81
Super Jungs!
Werde ich morgen testen und berichten hab jetz leider keine Zeit mehr.
Werde aber von mir hören lessen!:D:freu
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
dort das oben genannte Programm installieren und schauen welche Version installiert ist (Home oder Premium), weiters den Code abschreiben (Alternativ ausdrucken). Auf der CD wird ja stehen welche Version oben ist.
Erli
Duke
Duke
Niedersachsen
Erli
Prinzipiell die "einfachere" Variante, aber das Ding läuft ja nicht so wies aussieht. ;)
Gruß Duke7064
Bravo108
Warum installiert du nicht einfach nur den neuen Key?
Mit dem KeyUpdateTool von MS sollte das gehen.
Ronald
Smilodon
34
hinterm Deich
Generell kannst du jeden Windows XP Home Edition Key mit einer beliebigen CD verwenden. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Manche Keys die von XP Editionen ohne SP stammen funktionieren nur mit CDs, auf denen auch kein Service Pack vorhanden ist.
Bei XP Pro ist das dann schon anders, da es hier nicht nur die OEM und Vollversionen gibt, sondern auch noch eine Enterprise Edition. Diese ist speziell für Firmen, und lassen sich nur mit so genannten Volumenlizenzen verwenden.
MfG Smilodon
Passt Product-Key zu CD? Wie prüfen? - Ähnliche Themen
  • Product key für Word 2007 (Student-Version) paßt nicht, wird nicht akzeptiert obwohl er korrekt eing
    Product key für Word 2007 (Student-Version) paßt nicht, wird nicht akzeptiert obwohl er korrekt eing: Ich kann das Word 2007 nicht mehr verwenden, weil der Produktkey, der sich auf der Rückseite meines notebooks befindet, nicht akzeptiert wird. 2...
  • Bildschirmhelligkeit passt sich angezeigten Inhalten an (Heller Inhalt = Bildschirm wird heller, Dunkler Inhalt = Bildschirm wird dunkler) - wie stopp
    Bildschirmhelligkeit passt sich angezeigten Inhalten an (Heller Inhalt = Bildschirm wird heller, Dunkler Inhalt = Bildschirm wird dunkler) - wie stopp: Hallo, Ich besitze einen Acer Aspire 5-774 mit GTX 940MX und Windows 10 Pro. Folgendes Problem tritt auf: Ist der angezeigte Content im...
  • Laptop mit Smartphone verbinden via Bluetooth. Verbindung passt, überträgt aber gefühlt mit 100 kbp/s.
    Laptop mit Smartphone verbinden via Bluetooth. Verbindung passt, überträgt aber gefühlt mit 100 kbp/s.: Laptop: TREKSTOR Surfbook A13B Smartphone: Motorola Lenovo Moto G7 Power OS: Windows 10 Pro 64-Bit Falls noch was an Specs benötigt wird...
  • Standard Webseiten-Zoom in Firefox 73.x für alle Seiten ändern - So einfach passt man den Zoom an
    Standard Webseiten-Zoom in Firefox 73.x für alle Seiten ändern - So einfach passt man den Zoom an: Jeder hat eigene Vorlieben wenn es um die Größe der Schrift oder der ganzen Webseitendarstellung geht, und dazu kann man ja den Zoom im Firefox...
