GELÖST Partitions Probleme - Festplatte komplett leer?
Diskutiere Partitions Probleme - Festplatte komplett leer? im Win7 - Installation Forum im Bereich Windows 7 Forum; nabend zammen! ich bin vorhin auf die grandiose idee gekommen, nach langer zeit mal wieder meine system partition platt zumachen und win 7 neu...
X
xtraD
nabend zammen!
ich bin vorhin auf die grandiose idee gekommen, nach langer zeit mal wieder meine system partition platt zumachen und win 7 neu auf zuspielen. soweit so gut. usb stick präperiert, bios um gestellt, vom stick gebootet und system partition fornatiert. dabei hab ich gesehn, dass es noch eine recovery partition gibt, die nich mehr benötigt wird. also ebenfalls formatiert und speicher frei gegeben, damit ich die knapp 2gb meiner system partition zufügen kann. hat natürlich nicht funktioniert. konnte den freien speicher der beiden alten partitionen nich zusammen fügen. also neue system partition erstellt ohne den zusätzlichen speicher und win 7 installiert um dann evtl in win 7 die partition zu erweitern. hat auch nich funktioniert und so kam ich auf die zweite grandiose idee, partition magic oder wie der rotz heißt zu benutzen. naja ende vom lied ist, dass ich einen bluescreen bekommen hab und nicht mehr in win7 booten kann. also fix gparted usb stick besorgt und gebootet. und jetzt ist meine komplette platte "nicht zugeteilt".
meine frage nu: gibt es noch eine moeglichkeit an die daten auf der ehemaligen NICHT system partition zu kommen?
so jetzt kurz lachen, kopf schütteln und helfen bitte :'(
gruß xD
€: bin gerade am tablet unterwegs und werde jetzt versuchen die sufu bzw google zu befragen während ich auf eure anrtworten warte <3
€2 okay lasse gerade die datenrettung von gparted laufen... schauen wa mal. any other ideas?
hundesohn
hundesohn
53
Ruhrpott
ich denke eher nicht, da du zuviel rumpartitioniert und installiert hast.
warum hast du die partitionen nicht gleich bei der installation von windows zusammengepackt?
trotzdem mal mit nem recovery programm versuchen, ob sich noch was retten läßt.
drück dir die daumen
hundesohn
X
xtraD
konnte aus mir einem unbekannten grund die beiden freien speicher teile nicht zusammenfügt. konnte nur die recovery partition wieder in ihrer alten größe erstellen genau wie den freigewordenen speicher der system partition. und erweitern hat auch.nicht geklappt.
habt ihr erfahrungswerte bzgl. der zeit? also wie lang dauert das ungefähr bei einer 120gb platte mit der "datenrettung"?
gruß
€ so gerade is die dattenrettung durch und hat zwei dateisysteme gefunden. fat und ntfs. hatte meine system und daten partition beide in ntfs. wenn ich auf ansicht gehen will sagt er mir bei dem fat teil
Code:
der vorgegebene dateiverwalter konnte nicht geoeffnet werden.
fehler. no application is registrrd as handling file.
das dateisystem ist eingehaengt auf
temp/gparted-roview-ph7mSp
und bei dem ntfs teil kommt bei ansicht
Code:
leseansicht konnte nicht erstellt werden
beim erstellen der leseansicht trat ein fehler auf.
enweder kann das dateisysem nicht eingehaengt werden(wie zb swap) oder das dateisystem enthaelt weitere inkonsistenzen oder fehler
o_O auf dem tablet tippen is doof und das korrigieren erst recht. also nich wundern x).
Ronny
Rheinland
Hast du schon folgendes versucht? ...
1.) Alle bestehenden Partitionen löschen
2.) Eine Primäre Partition für den gesamtem Plattenbereich erstellen
3.) Nach einem Neustart Windows installieren. Bei der Installation sollte die Partition zunächst automatisch formatiert werden.
X
xtraD
das waere wohl der letzte schritt, da dann ja endgueltig alle daten auf der alten nichtsystempartition verschwinden.
ich miechte ja an die daten der alten nichtsystempartition gelangen.
derzeitiger stand
mit gparted neue system platte in urspruenglicher groeße wieder am anfang der platte erstellt. rest unpartitioniert gelassen. win7 installiert. mittels gpartedusbstick testdisk laufen gelassen. es wird eine partition gefunden in ntfs, die wohl die große der alten nichtsystempartition hat. gerade laeuft ein genauerer scan.
was muss ich dann tun um evtl die partition wieder herzustellen? oder was waere sinnvoll?
gruß
Reini
71
Wien
Habe mir Deine Beschreibungen 3 x durchgelesen weil ich es einfach nicht glauben wollte das man bei so vielen Aktionen seine Daten nicht vorher extern sichert. :wut Muß Dir leider sagen Deine Daten sind den Bach runter gegangen. Alles andere würde mich sehr wundern.Trotzdem viel Glück R.
X
xtraD
pustekuchen :blush never give up x)
deepersearch mit testdisk is durch und mir wird folgendes angezeigt. (siehe anhang)
mit p laesst sich auch alles anzeigen und es schaut so aus, als waere noch alles da \o/.
wie stell ich nu die partition wieder her? und vorallem wieso wird mir die partition zweinal angezeigt mit nur leicht unterschiedlichen sektoren? bei der einen steht zusaetzlich "ntfs found using backup sector! bedeutung? was hats mit structure bad aufsich?
oder wie kann ich alles auf eine externe usb hdd kopieren? welche angezeigte partition solle ich kopieren?
ist wohl besser alles zu kopieren, platte komplett plattzumachen, neue partitionen einzuteilen und sachen zurueck zu kopieren.
danke schonmal
xD
Reini
71
Wien
Nun wenn Deine Daten tatsächlich noch da sein sollten ist mir eine etw. Hilfe viel zu gefährlich.Da sollte doch einer der Profis sein Glück versuchen. Sorry und viel Glück
R.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
möglichst mit einer zweiten Platte die Daten mittels Testdisk aus der
besagten Partition kopieren und die Daten nach Überprüfung des Kopie-Vorgangs
später wieder auf die neue erstellten Partitonen der Festplatte zurück
kopieren. !!
Deine Partitonsstruktur und die NTFS MFT werden niemals wieder richtig
zusammengeführt bei all diesen "Rettungsversuchen" .
X
xtraD
okay. bun jetzt davor die daten auf eine externe platte zu kopieren.
wie waehle ich die partition aus, auf die.kopiert werden soll? reicht das so? dev/sdc2 ist die partition, wo es hun kopiert werden soll.
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
ja, das sieht so eigentlich gut aus. Die Daten auf der Zielplatte auf jeden Fall auf
"lesbarkeit" prüfen und erst dann weitere "Partitions-Aktionen" machen.
viel glück ;-)
X
xtraD
so! laeuft. :blush
habs ueber teskdisk win gemacht, da ich das mit dem linux stick nicht ganz hibbekommen hab. jetzt werden 80gb kopiert. und sieht siweit sehr gut aus.
eines ist mir jedoch aufgefallen. von einigen datei gibt es namens gleiche kopien mit der endung " ·Zone.Identifier", die nur wenig kb bzw b groß sind. was hat es damit auf sich?
gruß
X
xtraD
uebernacht alles durch gelaufen und... ich bin entzueckt! bis auf eine kleinigkeit. ein bestimmter ordner hat es wohl nich geschafft. er is komplrtt leer. in testdisk wird mir in diesem ordner angezeigt "no file found, filessystem may be damaged.". gibts eine moeglichkeit die zu reparieren?
danke schon mal :)
€woops doppelpost :X
€:einfach die alte partitionstabelle neu geschrieben und schwupps alles supi.
Partitions Probleme - Festplatte komplett leer? - Ähnliche Themen
  • Festplatten Backup Probleme beim Lesen
    Festplatten Backup Probleme beim Lesen: Liebe Gemeinede (einde einde), Ich stehe vor folgendem Problem: Nun ist der Zeitpunkt gekommen an dem ich Daten von einer gebackupten Festplatte...
  • Probleme nicht zugeordneten Speicher auf Partition zu bringen
    Probleme nicht zugeordneten Speicher auf Partition zu bringen: Hallo, meine Partitionen sehen momentan so aus: Ich möchte jetzt den nicht zugeordneten Speicher der Partition G zuordnen. Über das Partition...
  • Probleme mit Partitionen unter Windows: nur einfaches Volume, kein löschen möglich
    Probleme mit Partitionen unter Windows: nur einfaches Volume, kein löschen möglich: Hallo, manchmal habe ich hier USB-Sticks oder SD-Karten bei denen ich erstellte Partitionen entweder nicht löschen oder keine primären...
  • Toshiba recovery Partition Probleme
    Toshiba recovery Partition Probleme: hi, ich habe Festplatte formatiert und so wie es aussied die recovery Partition auch, habe aber die 3cd´s aber die kann ich nicht starten es...
    festplatte leer nach bluescreen
    partition nach neuinstallation leer
    systempartition windows wird als leer angezeigt
    windows 7 instalation und jetzt festplatte leer
    , win 10 fesplatte leer, gparted Leseansicht konnte nicht erstellt werden
