GELÖST Partition zerschossen - Wie wiederherstellen?
Diskutiere Partition zerschossen - Wie wiederherstellen? im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen, habe seit vorhin das Problem das meine Externe Festplatte zwar erkannt wird, aber Windows eine Formatierung von nöten hält. Es...
JumpingJohn
JumpingJohn
35
habe seit vorhin das Problem das meine Externe Festplatte zwar erkannt wird, aber Windows eine Formatierung von nöten hält. Es handelt sich um eine Seagate IDe, die ich jetzt aus ihrem gehäuse heraus habe und direkt im Rechner laufen habe, dort zeigt die Datenträgerverwaltung an, das die Platte im RAW-Format sei.
Irgendwas ist da wohl zerschossen worden, gibt es eine Möglichkeit die Daten die darauf sind zu retten? Wenn ja wäre ich für eure Hilfe echt dankbar.
Ist echt doof, wenn sowas genau mit dem Medium passiert was für die Datensicherung zuständig sein soll, wärend man den eigentlichen Träger der Daten gerade neu aufsetzt. Ätzzz...! :cheesy
jhkil9
jhkil9
56
BW
Ich benutze dafür immer Testdisk.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_DE#Dokumentation
Hier kannst du es runterladen und die Doku ist auch da zu finden.
rs90
Wenn die Platte noch einen Laufwerksbuchstaben bekommt hilft eventuell in der Eingabeaufforderung als Administrator:
chkdsk %Laufwerksbuchstabe%: /P /R
Eventuell statt /P den Parameter /F benutzen.
In manchen Fällen funktioniert das.
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
31
Bayern
Momentan habe ich genau das selbe Problem mit einer Festplatte. Diese ist im RAW-Format und zeigt beim Zugriff "Datenträger muss formatiert werden". Habe bisher keine Möglichkeit gefunden, diese aus dem RAW-Zustand wieder zurückzuholen. Leider auch nicht mit Testdisk. :sad
@jhkil9: Welche Punkte sind in Testdisk denn auszuwählen? Denn die Partition wird ja nach wie vor gefunden! Bloß der Zugriff über den Explorer auf die Daten ist nicht mehr möglich.
@JumpingJohn: Ich konnte lediglich mit dem Tool "GetDataBack for NTFS" die Daten wiederherstellen. Für 13GB hat das ca. 10 Stunden gedauert. ;)
EDIT: Ich würde auf jeden Fall eine neue Platte kaufen. ;)
jhkil9
jhkil9
56
BW
@ Paulchen: Dann wird dir Testdisk nicht mehr helfen können, da du bereits Änderungen an der Festplatte durchgeführt hast.
Aber hier mal die direkte Seite
http://www.cgsecurity.org/wiki/Schritt_für_Schritt_Wiederherstellungsbeispiel
1.Der Windows Explorer oder die Datenträgerverwaltung zeigt die erste Partition als RAW oder unformatiert an und Windows fragt: Das Laufwerk ist nicht formatiert, möchten Sie es jetzt formatieren?
[Dieses sollte nie gemacht werden, ohne genau zu wissen warum]
Einfach den Anweisungen folgen und immer erst lesen und dann ausführen.
JumpingJohn
JumpingJohn
35
So richtig weiß ich noch nicht welchen Punkt ich durchführen muss, interesanter Weise findet TestDisk die Platte auch mit der richtigen Formatierung.
QuickSearch brachte bisher nur zum Vorschein das Sie als Bootable eingestellt war, habe das jetzt erstmal auf Primär geändert und dies geschrieben, doch nach einem Neustart war es immernoch so, nun mache ich einen DeeperSearch, wobei ich nicht weiß was mir das bringen wird.
JumpingJohn
JumpingJohn
35
GetDataBack klingt zwar interesant, aber ich glaube für 280GB werde ich mir das nicht antun!
So lange man keine Schreibzugriffe auf die Platte zuläßt,finden erstmal keine Änderungen am Dateisystem statt.Und ich denke,Testdisk ist das durchaus bekannt und weiß es es tut...;)
JumpingJohn
JumpingJohn
35
Ich glaube der Inhalt meine Platte ist nicht mehr zu retten.
Nach Deeper Search war die Platte schon wieder als Bootable markiert.
Wenn ich versuche mir die Ordner anzusehen, dann schreibt TestDisk das dies nicht möglich sei und das das Dateisystem beschädigt zu sein scheint.
Der Bootsektor ist laut TestDisk okay, wenn ich den neuschreiben will, dann muss ich viel Zeit mitbringen, aber bringt das was?
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
31
Bayern
Wenn das auch längere Zeit dauert, kannst du die Zeit auch in das Kopieren der Daten investieren. Danach hast du zumindest sofort wieder Zugriff auf deine Daten (die übrigens selektiv wiederhergestellt werden können) und du nimmst keine Änderungen am Dateisystem vor, die der Platte evtl. zusätzlich schaden können.
JumpingJohn
JumpingJohn
35
Bin schon dabei die Platte nach Dateien zuscannen, das alleine dauert 7Stunden.
Die einfache Methode hatte nicht geklappt. Mal schauen was gegen 21Uhr gefunden wurde.
Ich denke mal ich brauche nur knapp die Hälte desse was drauf ist, aber auch das wird wohl sehr lange dauern!
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
31
Bayern
I.d.R. funktioniert das ja aber automatisch. Einfach Rechner laufen lassen... ;)
JumpingJohn
JumpingJohn
35
Also die Platte scheint wohl endgültig den Geist aufzugeben, nachdem ich zuletzt alle Daten sichern konnte und danach die Platte neu partitioniert und formatiert hatte, lief erstmal wieder alles reibungslos, aber am Freitag wurde Sie plötzlich nicht mehr erkannt, einmalig half es noch den USB zu ziehen und wieder einzustecken, dann war die Platte aber plötzlich wieder nur im RAW-Format zu finden. Zum Glück habe ich alle Daten auf ihren Sicherungsplätzen belassen, werde mich dann jetzt mal um ne neue Platte bemühen!
Danke für die Hilfe, Gruß
JJ
partitionstabelle reparieren
partitionstabelle wiederherstellen
raw partition wiederherstellen
raw laufwerk reparieren
, externe festplatte raw daten retten, partition reparieren, festplatte raw format daten retten, defekte partition wiederherstellen, partition zerschossen, festplatte raw reparieren, festplatte defekt raw format, ntfs partition wiederherstellen, raw format festplatte daten retten, partitionstabelle wiederherstellen externe festplatte, festplatte raw retten, festplatte raw daten retten, festplatte raw wiederherstellen, datenstruktur laufwerk wiederherstellen, festplatte raw daten wiederherstellen, raw festplatte wiederherstellen , raw partition retten, RAW HDD wiederherstellen, unformatierte ssd festplatte retten, datenträger raw wiederherstellen, raw dateisystem reparieren
Partition zerschossen - Wie wiederherstellen? - Ähnliche Themen
  • 2 Partitionen das Funktions-Update Version 1909 für Win 10
    2 Partitionen das Funktions-Update Version 1909 für Win 10: Ich habe 2 Partitionen auf dem Rechner. Das Ergebnis ist dass das Funktions-Update Version 1909 für Win 10 nicht abgeschlossen wird?
  • Datenträgerverwaltung nur eine Partition.
    Datenträgerverwaltung nur eine Partition.: Hallo Spezies, nachdem ich MTPW etwas näher beäugt habe, dort und da auch ein Klick, (?), zeigt sich meine Datenträgerverwaltung nun so...
  • Win 10 NeuInstallation auf Win 7 Desktop, Partitionen löschen?
    Win 10 NeuInstallation auf Win 7 Desktop, Partitionen löschen?: Ich möchte auf meinem Desktop mit bestehendem Windows 7 eine Neuinstallation von Windows 10 durchführen. Habe einen Installations USB Stick...
  • Dynamische Partition und VHD: Bootmanager zerschossen?
    Dynamische Partition und VHD: Bootmanager zerschossen?: Hallo liebes Forum, ich habe ein sehr spezielles Problem, und hoffe, daß hier jemand eine Lösung kennt: Die Vorgeschichte: Ich habe unter Win 7...
  • GELÖST Partition zerschossen!
    GELÖST Partition zerschossen!: Brauche dringend Hilfe! Ich habe auf meinen NoteBook Partition Magic 8 Installiert. Danach habe ich die Festplatte in zwei Teile geteilt bzw...
