Partition D: defekt?
Diskutiere Partition D: defekt? im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hi Leute, folgendes Problem. Auf einem Compi mit Win98 und Win2000 drauf gibt es 2 Partitionen, C: mit ca. 16 GB und D: mit ca. 4 GB. Beide...
wilracer
Beide Betriebssysteme laufen auf C:, auf D: sind System-Sicherungsdaten (Restore-Daten fuer Win98) abgelegt und wird sonst eigentlich nicht gebraucht.
Neulich meldete mir der Compi in einem automatischen Scandisk, dass es Fehler auf D: gaebe. Da ich diese durch Korrigieren durch Scandisk (Der Scandisk bei Aufstarten des Compis!) nicht beheben konnte, habe ich die Daten auf D: ge-backuped und die Partiton D: neu formatiert, in der Hoffnung, die Fehler beheben zu koennen. Wie sich herausstellte, laeuft der Compi zwar, aber ich wollte trotzdem sichergehen und machte nochmal einen manuellen Scandisk (diesmal der Scandisk in Win98 selbst). Der Compi fing an, die Platte zu untersuchen, ploetzlich aber stuerzte die Kiste ab, d.h. schwarzer Bildschirm, keine Reaktion auf Tastatureingaben, etc.
Ich vermute, die Partiton D: ist irgendwie korrupt?!?!? De r Witz ist aber, das ich sonst normal mit C: und D: arbeiten kann, d.h. ich kann Daten auf D: schreiben und auch davon lesen. Also, wo liegt das Problem und wie kann ich es beheben??
Guest
Tja, falls du mit Loeschen "neu formatieren mittels format d:" meinst....das hatte ich schon gemacht.
Oder was meinst du genau mit Loeschen?
Oesi
Oesi
41
Boote mit einer DOS Disk und gib im Prompt dann "f-disk" ein. Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Du musst die Logische Partition auf D: löschen.
wilracer
@walter:
Also, es ist so:
1. Zuerst war nur Win98 installiert auf C:, auf D: waren komprimierte Systemdateien von Win98 fuer einen Restore.
2. Dann habe ich auf C: Win2000 zusaetzlich zu Win98 installiert, habe aber dabei glaub ich das Dateisystem nicht geaendert.
3. Jetzt ist es eben so, dass auf C: Win98 und Win2000 sich die Partition teilen, an D: wurde nichts gemacht.
@oesi:
ok, probiers mal aus...thx!
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Also wenn ich richtig verstanden habe stürzt er beim Scandisk vom D:\ ab ?
Walter
:redeye
wilracer
@Walter:
yep, right! So ist es...Absturz beim Scandisk auf D:
WalterB
WalterB
Aargau
Ist es Scandisk vom WIN98 oder vom WIN2k ?
Walter
:redeye
wilracer
Also, es handelt sich um den Scandisk, welchen ich unter Win98 absetze.
Aber eben....ich hab jetzt die Partition D: neu formatiert und benuetze sie jetzt einfach nicht mehr, waren ja eh nur ca. 4 GB Speicherplatz...
Zur Info: Ich habe ja schon mal einen Format D: gemacht und dann liefs vorerst, bis ich dann Daten aus C: aufs D: backupen wollte. Ploetzlich fing die Platte auf D: wieder zu spinnen an, sprich seltsame Klickgeraeusche usw....
Vermutung: D: ist total korrupt und KANN NICHT REPARIERT WERDEN.
Ich habe den FDisk mal angeschaut aber nicht ausprobiert, denn ich glaube nicht, ob sich damit die Partition D: retten laesst....oder etwa doch?
Moye500807
hi
besorg dir am besten mal partition magic 6, 7 oder 8. damit kriegst du dein problem bstimmt in den griff. damit kannst du die partition löschen, dann eine neue anlegen oder
den speicherplatz neu verteilen.
wenn du das programm nich rankriegst kannst du die partiton auch mit fdisk löschen und eine neue anlegen. ist aber komplizierter als mit partition magic
Partition D: defekt? - Ähnliche Themen
Dateiversionsverlauf einrichten auf neuer Partition: Hallo Leute, ich habe seit kurzem einen neuen Rechner mit Windows 10 Home 64bit. Dieser enthält eine SSD-Festplatte (C:\) und eine 2 TB...
Windows Funktionsupdate macht Partition platt: Am Mittwochabend benachrichtigte mich Windows darüber, dass er ein Funktionsupdate durchführen wolle, dass etwas länger als gewöhnliche Updates...
Startprobleme mit HP Pavilion 17 / eventuell HDD ST500LT012-1DG14 defekt ?: Hallo Forum, vielleicht hat jemand eine Idee zu folgender Fragestellung. Vorgestern blieb beim Starten meines HP Notebooks (Pavilion 17 mit...
Windows10 Festplatte nach fehlerhaftem Update und Reparatur partitioniert: Hallo Community, vor ein paar Tagen gab es ein Windows10-Update. Zur Wahl wurden gestellt: 1. Neustart sofort durchführen 2. Neustart zum...
