Partition aus 7 und Vista
Diskutiere Partition aus 7 und Vista im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Massenspeicher Forum; Hi In meinem Laptop hab ich zwei Festplatten (zu je 250GB). Auf der einen Win 7 und auf der anderen Vista installiert. Ist es möglich von beiden...
#1
radla
Hi
Ist es möglich von beiden Festplatten Speicher freizugeben und zu einer einzelnen Partition zusammenzufügen, auf die ich mit beiden Betriebssystemen zugreifen kann?
Thx für eure Antworten
#2
PsYch0
PsYch0
Casemodder
28
Oldenburg
Natürlich, mach das am besten mit dem Internen Tool.
Das findest du unter Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung > Datenspeicher > Datenträgerverwaltung.
#3
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Zuerst
NEIN - Partitionen sind nicht physikalisch plattenübergreifend - es gibt Tricks, aber davon rate ich ab.
ABER
XP und Win7 (oder Linux und Win7) würde ich kapieren, aber Vista und Win7 --- in meinen Augen mehr als Verschwendung von Speicherplatz, Ressourcen etc.
Schließlich ist Win7 die Weiterentwicklung von Vista und kann mehr und alles besser.
#4
PsYch0
PsYch0
Casemodder
28
Oldenburg
Er wollte doch den Platten Platz wegnehmen und eine neue Partition schaffen?
€: zwei Festplatten, jaja...
ich werd alt... :blush
Ist nicht möglich.
#5
i7-6700HQ
Stimmt! ABER er hat zwei physikalische Platten im Notebook. Und er schreibt
Das geht nicht! (zumindest nicht ohne Hilfsmittel) Ist auch nicht empfohlen. Weil man technisch nicht weiß, wo die Daten sind :(
:D Das nächste Mal schreib ich nix, wenn du eh selbst draufkommst :rofl1
#6
Ronny
Rheinland
Mal abgesehen davon, dass Du - wie schon gesagt - den bei beiden Festplatten frei bekommenen Speicherplatz nicht zu einer Partition machen kannst, kannst Du aber selbstverständlich aus diesem freien Platz auf jeder Festplatte jeweils eine (oder auch mehrere) Partition(en) erstellen, auf die Du nachher von beiden Betriebssystemem aus zugreifen kannst.
Bevor Du das aber angehst, unbedingt deine dir wichtigen Daten sichern!
Nachtrag:
Alle Programme, die Du in beiden BS benutzen willst, musst Du auch in beiden BS installieren! Ausnahme bilden hier nur "Portable"-Programme, also Programme, die nicht mit einer Setup-Routine installiert werden müssen.
#7
radla
Danke
Hab mir schon so was gedacht.
eine Frage noch:
wenn ich das (vista) Volumen verkleinere bekomme ich von den freien 152GB nur 13GB für die neue Partition. Dieses Internen Tool schreibt etwas von verschiebbaren Dateien. Gibt es einen Trick mehr Speicher zu bekommen ohne meine Daten zu gefährden?
MfG
#8
GaxOely
Eventuell sind genau die gesperrten Hiberfile.sys pagefile.sys und system wiederherstellungen die deine Festplatte einschränken!
hiberfile.sys deaktivieren und löschen.
pagefile deaktivieren und löschen.
System Wiederherstellung ausschalten.
Da nach mit einem Externen Tool wie Defraggler die Daten zusammenschieben!
Partitionieren und wieder die Sachen aktivieren!
Partition aus 7 und Vista - Ähnliche Themen
  • Datenträger wird nur als Unbenutzte Partition angezeigt. Keinen zugriff auf Daten.
    Datenträger wird nur als Unbenutzte Partition angezeigt. Keinen zugriff auf Daten.: Ich musste meinen PC zurücksetzen, weil er nicht mehr starten wollte. Seitdem wird mir das G: Laufwerk nicht mehr angezeigt. Die...
  • Windows Server Sicherung 2016 EFI-Partition wird nicht gesichert
    Windows Server Sicherung 2016 EFI-Partition wird nicht gesichert: Hallo! Habe einen Windows Server 2016 mit Exchange 2007. Bei der Windows Server Sicherung bekomme ich immer den Fehler: Fehler beim Sichern...
  • OEM-Partition wurde zu Primär Partition nach Migration von HDD auf SSD
    OEM-Partition wurde zu Primär Partition nach Migration von HDD auf SSD: Ich hab mit dem "Program MiniTool Partition Wizard" alle Windows Relevanten Partition von meiner 1 TB HDD auf eine 500 GB SSD kopiert, dann HDD...
  • 1809 Update löscht Ubuntu Bootloader und Partition
    1809 Update löscht Ubuntu Bootloader und Partition: Hi, Vielleicht hat hier jemand einen Tipp wie man sowas in Zukunft vermeiden kann. Ich hatte Windows 10 installiert und parallel dazu ein...
  • zweite Partition lässt sich nicht aktivieren
    zweite Partition lässt sich nicht aktivieren: Hallo zusammen, ich habe auf meiner GPT-Platte eine zweite primäre Partition mit Windows 10. Beim Versuch, diese zu aktivieren um sie auf die...
