J
Jabbab
- Dabei seit
- 30.10.2009
- Beiträge
- 3
- Alter
- 29
Hey,
und zwar bekomme ich seit gestern immer ca 5 Minunten nachdem start einen Bluescreen mit folgenden Grund: Page_Fault_In_Non-Paged_Area.
Habe auch schon bischen gegoogelt und mal meine RAM's aus gewechselt oder nur einen reingemacht der Fehler kam aber immer wieder.
Dann habe ich nun mit hilfe von:
http://www.drwindows.de/windows-anl...-leichte-diagnose-mithilfe-windows-tools.html
Die Crashdump datei ausgewertet nun weiß ich aber nicht mehr weiter was ich da machen kann.
Hier der Text:
Nach was sollte ich jetzt am besten googlen oder wo ist jetzt der Fehler ?
Den ich werde aus diesem Text nicht schlau.
(Ps. im Abgesicherten Modus kommt der Bluescreen nie)
Danke schonmal für eure Antworten
Und hier nochwas
nochwas
Hier der Text:
Code:
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff9840b20c024, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff80002672f21, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000005, (reserved)
Debugging Details:
PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdc018). Type ".hh dbgerr001" for details
READ_ADDRESS: fffff9840b20c024
FAULTING_IP:
nt!CmpCompareInIndex+91
fffff800`02672f21 448b44bb04 mov r8d,dword ptr [rbx+rdi*4+4]
MM_INTERNAL_CODE: 5
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: TrustedInstalle
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffff98016074360 -- (.trap 0xfffff98016074360)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffff9801607666c rbx=0000000000000000 rcx=fffff88000fb5010
rdx=fffff98016074690 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002672f21 rsp=fffff980160744f0 rbp=fffff980160745f0
r8=00000000ffffffff r9=fffff88000fb5010 r10=fffff9800b20c005
r11=fffff98016074230 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
nt!CmpCompareInIndex+0x91:
fffff800`02672f21 448b44bb04 mov r8d,dword ptr [rbx+rdi*4+4] ds:00000000`00000004=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002453862 to fffff8000244db90
STACK_TEXT:
fffff980`16074258 fffff800`02453862 : 00000000`00000050 fffff984`0b20c024 00000000`00000000 fffff980`16074360 : nt!KeBugCheckEx
fffff980`16074260 fffff800`0244c719 : 00000000`00000000 00000000`0008b020 fffff880`01f9ee00 fffff980`0b20c000 : nt!MmAccessFault+0x4c2
fffff980`16074360 fffff800`02672f21 : fffff980`0b20c000 fffff980`0b20d218 fffff980`16074690 00000000`ffffffff : nt!KiPageFault+0x119
fffff980`160744f0 fffff800`02673094 : fffff880`00fb5010 00000000`00000010 fffff880`00fb5010 00000000`0008b020 : nt!CmpCompareInIndex+0x91
fffff980`16074540 fffff800`0266aca8 : fffff880`00fb5010 fffff980`0dfd681c fffff980`0eb81548 fffff980`16074b30 : nt!CmpFindSubKeyInRoot+0x74
fffff980`160745a0 fffff800`02697f25 : fffff880`ffffffff fffff880`00fb5010 fffff880`03c55208 fffff880`01e9a000 : nt!CmpFindSubKeyByName+0xc8
fffff980`160745f0 fffff800`0268fc91 : fffff800`02697350 fffff980`16074901 fffffa80`03f1d460 00000000`00000001 : nt!CmpParseKey+0xbd6
fffff980`160748d0 fffff800`0269c361 : 00000000`00000000 fffff980`16074a58 fffffa80`00000040 fffffa80`00c947a0 : nt!ObpLookupObjectName+0xa9f
fffff980`160749e0 fffff800`026d78ef : fffff980`00020019 fffffa80`00c947a0 fffff980`16074a01 00000000`00000000 : nt!ObOpenObjectByName+0x421
fffff980`16074ab0 fffff800`026a0c88 : 00000000`018cdec8 00000000`00020019 00000000`018ce3d0 00000000`00000000 : nt!CmOpenKey+0x25d
fffff980`16074be0 fffff800`0244d633 : fffff980`16074ca0 00000000`018ce3d0 00000000`018cec01 00000000`00000000 : nt!NtOpenKey+0x68
fffff980`16074c20 00000000`7715039a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`018cddd8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7715039a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!CmpCompareInIndex+91
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a7970dc
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_nt!CmpCompareInIndex+91
Und hier nochwas
nochwas
Code:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 50
BCP1: FFFFF984074CC024
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF80002672F21
BCP4: 0000000000000005
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini103009-10.dmp
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\WER-88203-0.sysdata.xml
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\WERDB2.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
Code:
start end module name
fffff800`02400000 fffff800`028d5000 nt (pdb symbols) c:\symbols\ntkrnlmp.pdb\BC9DE4B899DA4BD7846DE4C1000B92372\ntkrnlmp.pdb
Loaded symbol image file: ntkrnlmp.exe
Image path: ntkrnlmp.exe
Image name: ntkrnlmp.exe
Timestamp: Wed Aug 05 13:45:32 2009 (4A7970DC)
CheckSum: 00446F58
ImageSize: 004D5000
File version: 6.0.6000.16901
Product version: 6.0.6000.16901
File flags: 0 (Mask 3F)
File OS: 40004 NT Win32
File type: 1.0 App
File date: 00000000.00000000
Translations: 0409.04b0
CompanyName: Microsoft Corporation
ProductName: Microsoft® Windows® Operating System
InternalName: ntkrnlmp.exe
OriginalFilename: ntkrnlmp.exe
ProductVersion: 6.0.6000.16901
FileVersion: 6.0.6000.16901 (vista_gdr.090805-0102)
FileDescription: NT Kernel & System
LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.
