P5QL Pro mit meinen RAM-Bausteinen kompatibel?
Diskutiere P5QL Pro mit meinen RAM-Bausteinen kompatibel? im Mainboard Forum Forum im Bereich Hardware Forum; hi ich habe ein Problem mit meinem PC.. ich habe mir heute einen neuen PC gekauft mit dem Mainboard P5QL Pro.. Ich habe 3 2GB DDr2 800 DIMM CL5...
Bong
29
hi
Wenn ich einen davon drauf tue, startet XP (32-Bit). Einen weiteren dazu (anscheinend unabhängig ob dann als dual oder single Ram), und XP startet nicht mehr.
Desweiteren lässt sich Vista (64-Bit) nicht installieren.. Da kommt nach "windows is loading files" ein Bluescreen.
schonmal danke im vorraus
edit: ssehr sehr merkwürdig.. jetzt hab ich wieder alle 3 drin. XP wstartet.. aber die Installation endet immer noch im Bluescreen
Bong
29
oh sry, dacht das hätte ich dazu geschrieben...
von Transcend
Hoschi347
41
Hessen
Und was für ein BlueScreen bekommst Du? Meißtens wird da noch ein Fehlercode ausgespuckt, der verrät einiges über die Ursachen. Kann sein, das die Spannung der Speichermodule zu schwach ist und die Riegel zu wenig Saft bekommen.
Eine andere Möglichkeit wären die Timings, vielleicht musst Du diese mal verändern, beispielsweise von 5-5-5-15 auf 4-4-4-12, je nachdem was auf den Speichermodulen angegeben ist.
Kann natürlich auch im "worst case" sein, das die Riegel zum Board inkompatibel sind. In diesem Falle bleibt Dir nichts übrig, als die Riegel so zu stecken, das diese nicht im DualChannelModus laufen oder, wenn möglich, gegen andere Riegel umtauschen.
Prometheus
Hast du die Reihenfolge der Steckplätze berücksichtigt? (siehe Handbuch). Also Vorgabe bei 2 Modulen, zum Beispiel Slot 1+2 oder 1+3.
Wenn beide drin sind, was kommt dann für ne Fehlermeldung? Kennst du Memtest? Brenn dir mal das Programm auf CD und starte damit, um den RAM zu testen
Bong
29
Inzwischen habe ich den Fehler gefunden.. ich h'tte einfach im Handbuch schauen m[ssen, wie ich die Ram bausteine einstecken muss. Es gibt leider keine Variante mit 3 Ram Bausteinen, also habe ich mir jetyt ein 4. dazu bestellt und hoffe dass es danach l'uft :blush
P5QL Pro mit meinen RAM-Bausteinen kompatibel? - Ähnliche Themen
Öfter auftretende Bluescreens und Probleme: Hallo, Ich habe bereits schon einmal in einem anderen Forum gefragt, aber wollte es gerne auch hier probieren, da wir da nicht weiter kamen. Zu...
Windows 10 Pro BSOD: Guten Abend, ich habe mir vor 2 Monaten einen neuen Pc zusammengestellt und nun Windows 10 Pro installiert. Komponenten: AMD Ryzen 5 2600x...
Surface Pro 3 bootet weder von ssd noch usb: Hallo Leute, seit heute Morgen startet mein windows nicht mehr. Das Surface bleibt immer auf der surface boot Seite und kommt nicht weiter...
Bluescreens mit diversen Meldungen: Windows Fehler sind dazu da, dass der Käufer an seiner Kompetenz zweifelt, das Betriebssystem richtig aufzusetzen. Dabei ist Windows 10 seit...
Kurzzeitige Freezes im Betrieb und keine Lösung in Sicht: [Nicht sicher ob dies der richtige Bereich für diese Frage ist, falls nein bitte einfach verschieben] Servus Menschen, ich habe mir vor etwa...
