OutlookMail.exe
Diskutiere OutlookMail.exe im Programme Forum im Bereich Made by WinBoard-User; In einem anderen Thread habe ich ein kleines Programm geschrieben, dass aus allen möglichen Situationen eine Outlook-Mail erstellt. Man kann...
  • OutlookMail.exe Beitrag #1
Peter Schirmer
Peter Schirmer
42
In einem anderen Thread habe ich ein kleines Programm geschrieben, dass aus allen möglichen Situationen eine Outlook-Mail erstellt. Man kann Betreff, Text, Mail-Empfänger und Dateien angeben.
D.h., aus einer Batch-Datei oder aus einem anderen beliebigen Programm kann man Mails versenden.
Der Aufruf erfolgt so:
"C:\temp\OutlookMail\OutlookMail.exe" /body="Wie versprochen, die Unterlagen." /subject="Ihre Unterlagen" /files="C:\Temp\bin\Release" /to="[email protected]
Hier ein Bild dazu:
Benötigt wird
.NET 3.5
Office ab 2003
  • OutlookMail.zip
  • OutlookMail.exe Beitrag #2
WillyV
WillyV
C64
mitten in Österreich
Cooles Teil! Das weckt Fantasien...
Danke!
  • OutlookMail.exe Beitrag #3
Ghost in the Shell
hui da lässt sich einiges Automatisieren, super vielen Dank :)
  • OutlookMail.exe Beitrag #4
Peter Schirmer
Peter Schirmer
42
So, ich habe noch ein wenig gebastelt. Unter Office 2007 erscheint eine Fehlermeldung, wenn der Anhang zu groß ist (interne Meldung von Outlook). Es erscheint dieser Hinweis und zusätzlich die Größe des bereits eingefügten Anhangs.
Freut mich übrigens, dass es euch gefällt. :D
  • OutlookMail.zip
  • OutlookMail.exe Beitrag #5
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Das Programm ist nicht schlecht. Danke.
  • OutlookMail.exe Beitrag #7
Ghost in the Shell
Noch genialer wäre es wenn du als Basis ein Open Source/Freeware Mail Programm verwenden würdest. Das ganze noch Standalone, dann könnte man es sehr gut in Entwicklungen einbinden :)
  • OutlookMail.exe Beitrag #8
Peter Schirmer
Peter Schirmer
42
Der Code ist nicht schwer. Ich habe ihn gerade noch mal ausführlicher kommentiert:
Imports System.IO
Imports Out = Microsoft.Office.Interop.Outlook
Module Module1
Private OutApp As Out.Application = CreateObject(ProgId:="Outlook.Application")
Sub Main()
'Mail-Objekt anlegen
Dim OutMailItem As Out.MailItem = OutApp.CreateItem(Microsoft.Office.Interop.Outlook.OlItemType.olMailItem)
'Objekteigenschaften festlegen
With OutMailItem
'Wichtigkeit
.Importance = Microsoft.Office.Interop.Outlook.OlImportance.olImportanceNormal
'Weitere Argumente
Dim BodyArg As String = "/body="
Dim SubArg As String = "/subject="
Dim FilesArg As String = "/files="
Dim Empf As String = "/to="
Dim Send As String = "/send="
'Variablen für die Verwendung
Dim Dateien() As String
Dim Volumen As Double = 0
Dim inputName As String = ""
'Durchlaufe alle gefundenen Kommandozeilenschalter
For Each s In My.Application.CommandLineArgs
'Text
If s.ToLower.StartsWith(BodyArg) Then
inputName = s.Remove(0, BodyArg.Length)
.Body = inputName
End If
'Betreff
If s.ToLower.StartsWith(SubArg) Then
inputName = s.Remove(0, SubArg.Length)
.Subject = inputName
End If
'Empfänger
If s.ToLower.StartsWith(Empf) Then
inputName = s.Remove(0, Empf.Length)
.To = inputName
End If
'Anhang
If s.ToLower.StartsWith(FilesArg) Then
inputName = s.Remove(0, FilesArg.Length)
Dateien = Directory.GetFiles(inputName)
Try
'Array durchlaufen
For i = 0 To Dateien.GetUpperBound(0)
.Attachments.Add(Dateien(i))
'Dateigröße bestimmen
Dim Eigenschaften As New FileInfo(Dateien(i))
Volumen = Volumen + Eigenschaften.Length
'Variable auflösen
Eigenschaften = Nothing
Next i
Catch ex As Exception
'Ausgabe Fehlermeldung
MsgBox(ex.Message & " Der aktuelle Anhang hat eine Größe von " & Math.Round((Volumen / 1024 / 1024), 2) & " MB.", MsgBoxStyle.Information Or MsgBoxStyle.SystemModal)
End Try
End If
'Automatisches Senden (führt allerdings zu Outlook-Hinweis)
If s.ToLower.StartsWith(Send) Then
inputName = Microsoft.VisualBasic.LCase(s.Remove(0, Send.Length))
If inputName = "true" Then
.Send()
End If
'Bewusst auf FALSE gesetzt
If inputName = "false" Then
.Display()
End If
'Keine Angabe => Mailfenster dennoch anzeigen
If inputName = "" Then
.Display()
End If
End If
Next
.Display()
End With
End Sub
End Module
Projektdateien folgen. :satisfied
Edit: Und hier sind sie.
  • OutlookMail.zip
  • OutlookMail.exe Beitrag #9
Ghost in the Shell
Das ist VB oder? Ich muss mal wieder meine Syntax kentnisse auffrischen.
  • OutlookMail.exe Beitrag #11
bluefisch200
Danke, super :up
Finde ich besser als die .NET interne Möglichkeit(ich weis nun kommt natürlich wieder die Frage auf: "ist das schön so?" aber ist mir eigentlich egal)
  • OutlookMail.exe Beitrag #15
Peter Schirmer
Peter Schirmer
42
Mir ist heute eine .NET Bibliothek in die Hand gefallen, die ich unbedingt probieren musste. Damit kann man .zip-Dateien anlegen und entpacken. Das Ergebnis findet ihr hier.
Im Anhang an die erzeugte Mail findet sich nun das Archiv "Archiv.zip" mit den gezippten Dateien.
C:\Temp\OutlookMail.exe /body="Wie versprochen, die Unterlagen." /subject="Ihre Unterlagen" /pack="C:\Temp\bin\Release" /to="[email protected]
Ihr ersetzt einfach "/files=" durch "/pack=" ;)
Viel Spaß beim Mailen!
  • OutlookMail.zip
  • OutlookMail.exe Beitrag #16
bluefisch200
Kurze Frage...ist Open Source oder? Würde das Ganze gerne in ne DLL Packen...für weitere Projekte sicher besser...
  • OutlookMail.exe Beitrag #18
smitty
Hab es auch heruntergeladen und find es recht gut. Könnte man nicht noch eine Überprüfung einbauen, ob Outlook überhaupt auf dem PC installiert ist.
  • OutlookMail.exe Beitrag #19
Peter Schirmer
Peter Schirmer
42
Ich habe den Code um ein Try...Catch erweitert. Sollte irgendein Fehler auftauchen, so wird die Fehlermeldung ausgegeben. Aber man sollte das Programm natürlich nur einsetzen, wenn Outlook auch installiert ist. ;)
Der aktuelle Quellcode:
Imports System.IO
Imports Zip
Module Module1
Sub Main()
Try
With OutMailItem
'Wichtigkeit
'Weitere Argumente
Dim Pack As String = "/pack="
Dim Zip As New Packer
Dim FilesToZip As String
Dim ArchivName As String
'Text
.Body = inputName
End If
'Betreff
End If
'Empfänger
.To = inputName
End If
'Packen
If s.ToLower.StartsWith(Pack) Then
inputName = s.Remove(0, Pack.Length)
End If
'Anhang
Try
'Array durchlaufen
'Variable auflösen
Next i
End Try
End If
'Packen
'ArchivName = "OutlookMailArchiv_" & Date.Now.Hour & Date.Now.Minute & Date.Now.Second & ".zip"
ArchivName = "Archiv.zip"
If File.Exists(My.Application.Info.DirectoryPath.ToString & "\Archiv.zip") Then
File.Delete(My.Application.Info.DirectoryPath.ToString & "\Archiv.zip")
End If
Try
'Array durchlaufen
Zip.Packen(My.Application.Info.DirectoryPath & "\" & ArchivName, inputName)
.Attachments.Add(My.Application.Info.DirectoryPath & "\" & ArchivName)
MsgBox(ex.Message.ToString, MsgBoxStyle.OkOnly Or MsgBoxStyle.Information, "Hinweis")
End Try
End If
.Send()
End If
.Display()
End If
.Display()
End If
End If
Next
.Display()
End With
MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.OkOnly Or MsgBoxStyle.Exclamation Or MsgBoxStyle.SystemModal, "Hinweis")
End Try
End Sub
End Module
  • OutlookMail.zip
OutlookMail.exe
OutlookMail.exe - Ähnliche Themen
Die Datei mapi32.dll bzw. der Aufruf von Outlook 2007 aus anderen Programmen heraus geht seit Creato: Die Datei mapi32.dll bzw. der Aufruf von Outlook 2007 aus anderen Programmen heraus geht seit Creators Update auf 1709 nicht mehr!! Sämtliche...
Start Problems for own applications (VS 2017 C# .NET 4.5 App): Hallo liebe Community, ich habe eine Anwendung entwickelt (mit MS Visual Studio Community 2017 Version 15.7.2 - C# .NET 4.5 - Verwendung von...
Windows 10 Insider erhalten mit der Build 17723 (Fast Ring) und 18204 (Skip Ahead) umfangreiche Verbesserungen: Im Rahmen der vergangenen Nacht hat Dona Sarkar als Chefin des Insider-Programms nun doppelt auf den roten Button zur Freigabe von zwei neuen...
Im Anfang war der Sputnik-Schock – Eine kurze Geschichte des Internets vom APRANET bis Web 4.0: Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Große Teile unser Arbeits- und Privatwelt finden dort statt und werden teilweise sogar hineingetragen. In...
Systematischer Ausfall externer Festplatten ??: Meine Frage wer hat auch nachstehende oder ähnliche Erfahrungen bei Kopieren vieler und großer Dateien auf externe Festplatten gemacht? Seit...
