"Out of Range" beim booten
Diskutiere "Out of Range" beim booten im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Leute, ich habe hauptsächlich 2 Probleme, wenn sich das eine Problem löst, dann löst sich auch automatisch das andere. Also nun zur Sache...
HSDPA
Hallo Leute,
Also nun zur Sache;
Ich möchte gern den PC formatieren und dazu muss ich in den BIOS. Ich möchte dort die Bootreihenfolge und etwas bei den USB Einstellungen ändern.
Aber wenn ich nun den PC starte, und der BIOS geladen wird, kommt vom Monitor eine Fehlermeldung "Out of Range" bis zum Windows XP Logo. Ich kann nichts sehen, weil der Bildschrim schwarz ist, kann ich auch nichts im BIOS auswählen. Ich recherchiere schon seit mehreren Stunden (seit 9 Stunden) wegen verschiedenen Problemen. Langsam bin ich etwas genervt, weil ich nun endlich den PC formatieren möchte. Ich habe gelesen, dass ich etwas im "VGA-Modus" ändern muss, da ich aber vermute, dass der "VGA-Modus" bei den abgeischicherten Modien liegt und ich bei dieser Einstellung nichts sehen kann, weil die Fehlermeldung da noch erscheint.
Ich bin langsam am verzweiffeln, weil ich bis heute den PC formatieren muss.
System (etwas älter):
Prozessor: AMD Sempron 2800+ 1,6 Ghz
Mainboard: Elitegroup ECS 760GX-M2
Grafikkarte: ASUS X1650 Series
Monitor: ASUS VW223
Sorry, aber ich hab kein Bock jetzt noch die ganzen Details zu posten, hinzu kommt das ich müde werde da ich seit knapp 19 Stunden auf bin.
Hoffe ihr könnt mir helfen, da ihr im Prinzip meine letzte Chance seit. (ich will die Festplatte nicht ausbauen und herumschleppen.)
MfG,
HSDPA.
GaxOely
Ich würde mal das andere Monitor Kabel probieren
Hoolgagoo
VW223B
ASUS EzLink Display Made for Multi-tasking Applications via USB Interface
To transfer digital video signal from a PC to LCD monitors via USB 2.0 interface, providing the flexibility for multi-screen applications.
Das ist der einzige Monitor, den ich von Asus gefunden habe.
Benutzt du den Monitor via USB, oder via VGA-Analog ?
Wenn du den Monitor via USB betreibst, ist es klar, das der Monitor die Meldung ausspuckt, das er mit den empfangenen Daten nichts anfangen kann, erst wenn Windows die USB-Treiber zum Monitor geladen hat, erscheint dann ein Bild.
Falls doch via VGA-Kabel :
Kontrolliere bitte das VGA-Kabel, denn die Meldung "Out-Of-Range" heisst in Klartext, das die Grafikkarte den Monitor mit falschen Daten füttern will, und der Monitor genau das nicht kann(falsche Frequenz, Kommunikation zwischen Monitor und Grafikkarte unterbrochen), entweder irgendwo Stecker nicht 100% drin, oder sogar ein Defekt am Kabel selbst. Schlimmeres wäre Grafikkarte oder sogar der Monitor sind defekt.
Schrauben losdrehen, Stecker abziehen, neu dranstecken und wieder die Schrauben "handfest" anziehen.
Larix
Du kommst in den VGA Modus in dem du, ab dem BIOS Logo die F5 oder F8 Taste (kommt auf den PC an) mehrfach hintereinander drückst. Dann kommt von WIndows eine Auswahl dort nimmst du dann den VGA Modus.
hundesohn
53
Ruhrpott
das ist soweit richtig, aber der TE sieht ja nichts, bis er im windows ist.
hundesohn
Larix
Ich hatte den Post so verstanden das er den Postcheck noch sieht. Aber ein Versuch ist es dennoch wert mit F5/F8. :)
HSDPA
Ich benutze VGA. Ich habe jetzt die VGA Kabel am Monitor und von der Grafikkarte losgedreht und wieder angeschraubt. Ohnn Erflog. An ein anderes Kabel kann ich zZ nicht dran. Woran könnte es liegen?
Hab ich schon zigmal gemacht, bringt aber nichts, weil ich in diesen Bildschrim nichts sehen / lesen kann.
tomcat3
Niedersachsen
Zum einen kannst du versuchen, nach dem Starten des Rechners immer wieder die Taste zu drücken, mit der man bei dir in das BIOS kommt.
Bei mit ist das die <Entf> Taste, ggf. im Handbuch nachschlagen.
Zum anderen kannst du eventuell den zweiten (oder ersten) Anschluß der Grafikkarte zu benutzen, ggf. mit Adapter DVI<->VGA. Es kann sein, das dieser Anschluß bevorzugt wird.
Die letzte Möglichkeit die mir einfällt:
Bei meinem Rechner auf der Arbeit wird nur bei einem Kaltstart die Startsequenz des Bios auf dem Monitor angezeigt. Wenn ich den nur warm starte (also nur auf neu starten gehe), dann kommt nur die Anzeige vom Monitor das die Auflösung nicht dargestellt werden kann.
mody
Heilbronn
Wenn pc hochgefahren ist, die Grafikkarte Einstellungen ändern dürfte helfen, das selbe habe ich auch mal mit falschen Einstellungen gehabt.Lag bei mir an den Hertz, aber wie viel es war weiss ich nicht mehr, musst halt runterdrehen.
hundesohn
53
Ruhrpott
auf deinem board ist eine onboard gk verbaut.
diese mußt du erst im bios "deaktivieren"
dazu:
bau deine zusätzliche karte aus. starte den rechner, nun solltest du ein bild haben.
nun im bios umstellen, das er zuerst den agp bzw pci port nach einer gk absucht.
dann die gk wieder einbauen und den rechner starten.
hth
hundesohn
soulreeper
34
Ich würde sagen Auflösung zu hoch oder aber Hertz-Zahl.
Ruhig auch mal im Menü des Monitors nen bisschen rum stellen.:D
"Out of Range" beim booten - Ähnliche Themen
Grafikkarte VBIOS Fehlermeldung beim Booten: kein UEFI GOP: Hallo, mein Rechner läuft seit vielen Monaten in seiner jetzigen Konfiguration /Hardware wie UEFI-Einstellungen). Bislang gab es keinerlei...
Seit update (23.9.) Bildschirme "out of range": Seit dem W10-update vom 23.9. zeigen meine Bildschirme (bisher immer 1920x1080) plötzlich nur noch "Out of range" bzw. "Ungeeignete Einstellung"...
Windows 10 Pro 1709 (Build 16299.547) Boot hängt im Abgesicherten Modus beim Windows Logo: Hallo Windows Community, komme nicht mehr in den Abgesicherten Modus. Um Avast Free sauber über avast Clear (Avast Deinstallations-Tool) zu...
GELÖST CPU Auslastung springt immer auf 100%: Hi habe ein Problem musste meinen pc neuaufsetzen aber nun funkt er nicht mehr so wie er soll spiele diablo 3 ich weiss kacke programiert usw...
Neue Grafikkarte - Windows 8 macht nach Bootlogo nicht weiter: Hallo Windows-8-Forum-User Ich habe folgendes Problem, ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen : Edit: Ich habe jetzt versucht, mit der...
out of range beim booten
nach creators update Bildschirm out of range
bios monitor out of range
Bootvorgang unterbrochen out of range
, bios out of range, out of range windows 8, out of range beheben, out of range windows 7, rechner bei start out of range, out of frequency kann nicht ins bios, pc starten Bildschirm out of range, out of range windows boot, windows 10 absturz beim hochfahren out of range, bios monitor out of rsnge
