Die Fehler mit den Ordneransichten kannst du durch folgende Einträge an der Registry beheben:
Quelle:
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=635
Windows XP vergisst die Ordnereinstellungen. Viele haben das Problem, dass die Einstellungen
zur Ansicht der Symbole in Verknüpfungen (Details, Kachel, Symbole, Anordnung, etc.) immer wieder auf einen Standardwert zurückspringen.
Z. B.: In einem Ordner (Ordner 1) sind die Verknüpfungen als Liste und in einem anderen Ordner (Ordner 2) als Symbole dargestellt. Etwa 2- bis 3-mal kann man den Ordner in dieser Ansicht öffnen. In den Ordneroptionen des Explorers ist die Option "Ansichtsoptionen für jeden Ordner speichern" aktiviert. Also sollte WInXP doch eigentlich jeden Ordner individuell darstellen können. Nein, leider nicht immer, auch Fenster öffnen, Einstellungen ändern und bei gedrückter Strg-Taste wieder schließen sowie über die Ordneroptionen Register Ansicht für alle übernehmen klappt nicht.
Tipp:
1. Rufen Sie den Registry-Editor auf (Start - Ausführen, "regedit" (ohne Anführungszeichen) eingeben und mit "OK" bestätigen) und öffnen folgenden Schlüssel, indem Sie auf das Pluszeichen vor den entsprechenden Ordnern klicken:
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ ShellNoRoam\ BagMRU
Den letzten Ordner "BagMRU" mit rechter Maustaste markieren und aus dem erscheinenden Menü den Punkt "löschen" wählen.
Den Vorgang wiederholen und zwar für folgende Ordner:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags => Ordner Bags löschen
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ Shell\ BagMRU => Ordner BagMRU löschen
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ ShellBags => Ordner Bags löschen
*** Die Ordner "ShellNoRoam" und "Shell" natürlich nicht löschen ***
2. Rufen Sie jetzt folgenden Pfad auf:
Den letzten Ordner "ShellNoRoam" markieren Sie mit der linken Maustaste und
gehen dann auf "Bearbeiten" - "Neu" - "DWORD-Wert".
Im rechten Fenster müsste ein neuer Eintrag erscheinen "Neuer Wert #1",
welchen Sie in "BagMRU Size" umbenennen (ohne Gänsefüße - mit Leerzeichen zwischen beiden Begriffen, Groß- und Kleinschreibung beachten), dann Doppelklick auf "BagMRU Size",
bei Basis "Dezimal" wählen, danach bei Wert die Zahl 1000 eintragen (Reihenfolge beachten - erst Dezimal wählen und dann Wert eintragen), mit OK bestätigen.
Den selben Vorgang zu 2. führen Sie für den Ordner "Shell" aus:
Führen Sie einen Neustart durch und konfigurieren Ihre Ordneransichten neu.
Der Fehler, dass sich Windows keine Ordneransichten mehr merken kann, soll dadurch entstehen, dass die vorherige (Standard-) Maximalanzahl an Bags zu niedrig angesetzt ist.
Hat ein User nun mehr als 100 Ansichten definiert, beginnt XP, die ersten Bags wieder zu überschreiben. Da diese Bags üblicherweise die am häufigsten genutzten Ordner definieren (denn sie wurden zuerst gefüllt), gehen dabei praktisch alle vertrauten wichtigen Ordneransichten flöten.
Das eigentliche Problem dabei ist nun, dass bei diesem Überschreibvorgang (und das ist wohl der eigentliche Bug) "Datenkonfusion" entsteht und somit KEINE neue Ordneransicht mehr gespeichert werden kann.
Der Download der fertigen REG-Datei, die dann nur noch per Doppelklick in die Registry übernommen werden muss.
Die Zahl der Ordneransichten, die sich XP merken kann, wird dabei gleich auf (theoretische) 1000 erhöht.
Dieser Tipp stammt von unserer fleißigen Forum-Userin und Wintotal-Mitglied pan_fee.
Vielen Dank dafür.
