[OpenSuse] Yast hässlich bis unbenutzbar über Putty
Diskutiere [OpenSuse] Yast hässlich bis unbenutzbar über Putty im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hi, weiß jemand was ich in Putty umstellen muss damit Yast nicht mehr so hässlich aussieht wie auf dem Screenshot? :unsure: Die Zeichen des...
DiableNoir
Die Zeichen des Menüs werden durch andere Buchstaben ersetzt und verursachen, dass man viele Einträge in einigen Modulen gar nicht mehr richtig erkennen kann. (Für die Zeichencodierung verwende ich eigentlich bereits UTF)
Auf der lokalen Konsole werden die Zeichen richtig dargestellt. Auch die Linux-Clients stellen alles normal dar. Es muss also an Putty bzw. sogar Windows liegen.
automatthias
vernunftgeplagt
Ich glaube, Yast braucht ISO 8859-1
Ich habe leider gerade nur ein altes SuSe zur Hand. Da habe ich das so eingestellt (s. Bild)
Und es hängt m.E. auch vom verwendeten Font ab. Ein sehr schöner Terminal-Font ist übrigens Liberation Mono
DiableNoir
:danke
Offenbar verwenden auch die "modernen" Versionen immer noch die alte ISO-Codierung. Eigentlich hätte ich auch selber darauf kommen können, aber ich hätte nicht gedacht, dass es noch Distris gibt die nicht UTF verwenden. :wacko:
Schon seltsam, dass die Clients unter Linux das offenbar automatisch erkennen, Putty dagegen nicht. Naja, mal sehen wie ich den SSH-Server auf UTF umstellen kann. Einige eigene Programme von mir setzen das nämlich voraus. :sleepy ...außerdem tragen einige Verzeichnisse bei mir japanische Namen. :D
HaraldL
Niederbayern
Ich habe es jetzt gerade mal aus Jux mit PuTTY probiert, bei mir klappt das:
- OpenSuse 11.0
- PuTTY Release 0.60
- Font "Liberation Mono" (danke automatthias für den Tipp, der ist wirklich super!)
Ich habe in den Einstellungen folgendes umgestellt:
- Terminal/Keyboard: Function Keys and keypad: "Linux"
- Window/Appearance: Font "Liberation Mono"
- Window/Translation: Character Set UTF-8
- Window/Translation: Handling of drawing characters: "Use Unicode line drawing ..."
- Connection/Data: Terminal-type string: "linux" (das dürfte das Entscheidende sein)
Mit dem Default-Terminal-type string "xterm" bekam ich auch den Buchstabensalat, offensichtlich sagt das dem Server daß der Client wohl kein UTF kann. Normalerweise verwende ich nicht PuTTY sondern VanDyke SecureCRT 6, und das eigentlich schon lange mit UTF wobei ich hier nichts umstellen mußte, der sendet wohl gleich den richtigen Terminal-Typ.
DiableNoir
Stimmt...Das ändert die Darstellung. :danke:
Seltsam...Debian war das ziemlich egal und Aptitude setzt ja auch diese Linien ein. Außerdem wurden ja auch die japanischen Verzeichnisnamen trotz "xterm" richtig angezeigt. :unsure:
Edit:
Ich verwende immer als Font "Lucida Console" für Putty, weil es auf jedem Windows-System vorhanden ist.
h3r3tic
40
Berlin
Hallo ich habe dieses Problem auch unter Suse Linux Enterprise Server 10 und dort verhält es sich wie folgt.
Yast zeigt bei Latin 1 .. alles richtig an
MC zeigt die merkwürdigen Zeichen an wie bei DiableNoir unter Yast
Wenn ich das ganze umstelle auf UTF-8 dreht sich das ganze wieder
Yast zeigt merkwürdige Zeichen an
MC hat die richtige Darstellung.
Unabhängig von Latin1 oder UTF-8 ändert die Angabe des Terminals ("linux") bei mir nichts.
Daraus schließe ich eigentlich das der MC UTF-8 kompatibel ist und Yast nicht.
Wie sieht das unter OpenSuse aus?
DiableNoir
Unter OpenSuse hat bei mir die Angabe von "linux" statt "xterm" ausgereicht. Auch der MC wird richtig dargestellt. Als Zeichencode verwende ich aber noch zusätzlich UTF-8.
Ist bei dir unter Translation die Verwendung von Unicode für Linien (erste Option) eingstellt?
Wo werden den merkwürdige Zeichen angezeigt? (Screenshot?)
[OpenSuse] Yast hässlich bis unbenutzbar über Putty - Ähnliche Themen
GELÖST Windows Vista Home PremiumSP1 (Stand 09.2008): Ich habe mir einen neuen Rechner angeschafft (Konfiguration siehe hier oder in meinem Sysprofile in meiner Signatur) Da mein...
GELÖST Windows Fehler-Code Liste (Bluescreen / Error Meldung) - Das Geheimnis ist gelüftet: Quelle: Internet :D ......................................................................................... Windows Fehler-Codes Plattform...
Bluescreen entziffern: Hab mal in google eine Liste gefunden was all die Codes bedeuten Windows-Fehlercodes ------------------------ x0000 Der Vorgang wurde...
Der Dau V 2.10: 1994 (Duemmster Anzunehmender User) Also der Cousin eines Freundes arbeitet wirklich in der Serviceabteilung bei Nixdorf...
putty zeichensatz opensuse
sles putty double tab
yast ncurses darstellung utf-8
SUSE yast terminal fonts
, putty yast darstellung, opensuse yast forum, yast, suse linux administration putty, putty linux yast zeichen, putty yast anzeige, yast yast curses keine linien
