openSuSE-Anmeldung nicht möglich!
Diskutiere openSuSE-Anmeldung nicht möglich! im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo Forum, ich habe ein Problem mit meinem openSuSE 11.1. :D Undzwar, wenn ich versuche mich anzumelden (grafische Oberfläche) dauert es ca. 10...
Blue-Fox
Hallo Forum,
Undzwar, wenn ich versuche mich anzumelden (grafische Oberfläche) dauert es ca. 10 Minuten, bis dann ein Bericht kommt, das KDE nicht funktioniert. :wut
Wenn ich mich im Textmodus anmelde, geht es, aber wenn ich startx eingebe, kommt wieder die Fehlermeldung, dass KDE nicht funktioniert, oder Defekt ist. :flenn
Wenn ich versuche, mich in dem Accuont meiner Schwester anzumelden, kommt der Fehler, das die tempotären Dateien defekt oder voll seien. :cheesy
Nur als root kann ich mich ohne Probleme anmelden und KDE und alle anderen Programme nutzen. :satisfied
Die Reperaturinstallation von der openSuSE 11.1 DVD habe ich auch schon laufen lassen, keine Besserung. :wut#
PC-Info:
Nun ist meine Frage:
Woran liegt das? :confused
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
MfG.
Blue-Fox
Schard
Schard
Hannover
Moin!
1) Grafische Anmeldungen als root sind tabu!
2) Benutzt du KDE4, wie in deinem letzten Post?
3) KDE gibt imho immer explizite Fehlermeldungen raus - was genau ist also "kaputt"?
4) KDE4 geht nicht einfach so "kaputt" - Was hast du also verändert in der letzten Zeit?
5) Nur eine Vermutung: was sagt
Code:
df
MfG,
Schard.
Blue-Fox
1) Ja, ich weiß.
2) Glaub schon.
3) Muss ich nachschauen.
4) Updates von KDE usw.
5) df ergibt das:
Code:
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sdb2              5162828   5045560         0 100% /
udev                    646344      1004    645340   1% /dev
/dev/sdb3              1043580    581036    409532  59% /home
Blue-Fox
(Ja, Doppelpost, aber sonst wird es so unübersichtlich... :D )
So, wenn ich mich in meinem Usernamen (über sie graphische Oberfläche) anmelden will, kommt keine Fehlermeldung, sondern ich werde zum Anmeldebildschirm zurüchgeschleudert.
Bei dem Usernamen meiner Schwester kommt die Fehlermeldung (in einer Unix-(ähnlichen)Oberfläche):
Call to lnusertemp (tempotary directorys full?). Check your installation.
Wenn ich mich über den Textmodus anmelde, kommt ein graphischer Fortschrittsbalken und bleibt ca. 10 Minuten in der Mitte stehen. Danach kommt eine Fehlermeldung (KDE-Graphik):
The following installation problem was detected while trying to start KDE:
Temp directory (/tmp) is out of the disk space.
KDE is unable to start.
Nach dieser Fehlermeldung kommt wieder eine Meldung (Unix-(ähnliche)Oberfläche):
Could not start ksmserver. Check your installation.
Nur als root kann ich mich problemlos anmelden.
MfG.
Blue-Fox
smiffle
Du kannst doch beim Anmeldebildschirm die grafische Oberfläche wählen (sofern du GNOME oder KDE3 parallel zu KDE4 installiert hast).
Wähle doch bei Sitzungsart GNOME, deinstalliere dort das fehlerhafte KDE, erneute Installation von KDE, dann die entsprechenden Updates suchen lassen.
Wenn du keine alternative grafische Benutzeroberfläche installiert hast, kannst du das als root unter KDE nachholen oder im Textkonsolenmodus unter System (dann anmelden als root mit Password, Befehl yast - so könntest du KDE deinstallieren und neu installieren).
Prometheus
Wieso das denn? Was meinst du damit? Dass man sich nicht als root anmelden dürfte? Kannst du das begründen? Ich halte das immer noch für ein Ammenmärchen.
Ist vllt die Platte voll, wenn tmp out of disk space? Würde auch das KDE nochmal installieren. Wenn alles nicht klappt, installiere eher Ubuntu mit Gnome, das ist noch viel besser als opensuse.
ModellbahnerTT
40
Das man sich nicht im KDE als root anmeldet hat den Grund das da deutlich mehr SIcherheitsrisiken bestehen.
ds1984
1) Ja, ich weiß.
2) Glaub schon.
5) df ergibt das:
Code:
Also ich würd an deiner Stelle erstmal den Inhalt des tmp Verzeichnises löschen und dann nochmal schauen. Weil wie du oben schon siehst ist deine Platte zu 100% gefüllt. Die Fehlermeldung von KDE sagt ja schließlich auch, dass kein Platz mehr ist.
Blue-Fox
In 3 Tagen, kann ich das /tmp Verzeichnis auf einem eigenen Datenträger einhängen.
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
1) Ja, ich weiß.
2) Glaub schon.
5) df ergibt das:
Code:
Die Partition für / ist zu klein. Daher führen die Fehlermeldungen vom BS (KDE usw.).
Blue-Fox
Wenn ich die patition größer mache. sind evtl. die Daten weg.
Keruskerfürst
Keruskerfürst
Horgau
Daten sichern und dann mit Gparted die Partitionen in der Größe verändern.
Blue-Fox
Naja, ich warte lieber, und dann bekommt /tmp 2GB Eigenen Speicher.
openSuSE-Anmeldung nicht möglich! - Ähnliche Themen
  • Festplatten abrufen unter OpenSuse
    Festplatten abrufen unter OpenSuse: Mahlzeit, Ich sprach ja gestern von Ubuntu, jedoch machte Ubuntu Probleme, also bin ich nun auf OpenSuse umgestiegen. Jetzt die Frage, wie kann...
  • GELÖST OpenSuse Dual boot Windows 10 Pro
    GELÖST OpenSuse Dual boot Windows 10 Pro: Hallo zusammen, Ich habe jetzt 3 mal OpenSuse Leap 15.1 installiert parallel zu Windows 10 Pro (64Bit) die Installation klappt auch..... Aber...
  • Dualboot System Windows10Pro 1607 15063.608 und OpenSuse 42.3 amd64 inaccessible boot device / mbr /
    Dualboot System Windows10Pro 1607 15063.608 und OpenSuse 42.3 amd64 inaccessible boot device / mbr /: Hallo, ich habe auf meiner 256 GB SSC Festplatte 2 OS Windows 10Pro 15063.608 und OpenSuse 42.3 installiert, ich nutze noch mbr und nicht UEFI...
  • GELÖST Dualboot Windows 8.1 und openSUSE 13.1 UEFI
    GELÖST Dualboot Windows 8.1 und openSUSE 13.1 UEFI: Nabend zusammen, ich möchte openSUSE zusätzlich installieren...habe Windows 8.1 schon seit längerem drauf und wenn ich dann eine Live CD von...
