Openhab und WLED
Diskutiere Openhab und WLED im Sonstige Browser Forum im Bereich Browser Forum; Hallo ich bin seit kurzem damit angefangen mich mit Openhab und W-LED zu beschäftigen jetzt stehe ich vor dem Problem Wled mit openhab zu...
  • Openhab und WLED Beitrag #1
Timmibeu123
Hallo
ich bin seit kurzem damit angefangen mich mit Openhab und W-LED zu beschäftigen jetzt stehe ich vor dem Problem Wled mit openhab zu verbinden. Habe das addon für WLED auch schon in Openhab installiert aber, ab da komme ich nicht weiter.
wenn jemand weis wie man WLED einrichtet wäre ich sehr dankbar wenn er es hier reinschreiben könnte:up
  • Openhab und WLED Beitrag #2
Skyhigh
Skyhigh
29
Lahr
Wie hast du WLED am laufen? Welchen Microcontroller nutzt du?
Das Addon hat allem anschein die Discover funktion der WLED App integriert und sollte die WLEDs selbst finden wenn sich diese im selben Netzwerk befinden.
  • Openhab und WLED Beitrag #4
Skyhigh
Skyhigh
29
Lahr
Also einen ESP32.
Damit sollte es auf jeden Fall möglich sein, da das bei mir auch so läuft.(jedoch ohne OpenHAB)
Hast du das richtige Binary geflasht? Also das für Ethernet?
Die Einrichtung der WLEDs ist korrekt und du hast Zugriff auf die Weboberfläche?
Der Controller wird im Router erkannt?
Die App funktioniert und erkennt die Controller im Heimnetz?
Wenn das alles korrekt ist, müsste man sich das Plugin bzw deine configuration Mal genauer angucken
  • Openhab und WLED Beitrag #5
Timmibeu123
Wled ist Komplet eingerichtet und funktioniert aber ich möchte es hallt jetzt in openhab einbinden aber ich weiß halt nich wie finde im Internet auch keine guten Anleitung
  • Openhab und WLED Beitrag #6
Skyhigh
Skyhigh
29
Lahr
Die wled Controller erscheinen bei dir aber schon unter Einstellungen-> Things oder?
Denn dort müssen sie sein, wenn die automatische Erkennung funktioniert.
(Ggf zum hinzufügen auf den Button mit Notification klicken)
Sie bei der Hauptseite einzubinden erfordert jedoch etwas mehr Aufwand, da du die Effekt Buttons selbst Scripten musst.
Vereinfacht könntest du dir Presets auf dem Wled Controller erstellen, welche dann nur über einen kurzen Script Aufruf gestartet werden würden.
Wenn du im Plugin/Add-on auf "Documentation" klickst, findest du ein Beispiel dafür
  • Openhab und WLED Beitrag #7
Timmibeu123
finde WLED bei Things und dann auf das Plus unten rechts in der ecke da taucht dann "WLED Binding"
wenn ich darauf gehe erscheinen dann zwei weitere möglichkeiten einmal "WLED via Json API" und "WLED Segment"
wie muss ich weiter vorgehen
  • Openhab und WLED Beitrag #8
Timmibeu123
habe jetzt auch unter dem punkt "WLED via json API" die IP für die WLED Seite eingefügt und es wurde ein Things in dem Things punkt hinzugefügt
  • Openhab und WLED Beitrag #9
Skyhigh
Skyhigh
29
Lahr
Du hast jetzt nur das Binding. Also openhab könne nun den Rest steuern. Die Verbindung steht.
Damit das funktioniert, misst du jedoch auf der Hauptseite ein Widget dazu erstellen. Dort musst du dann über "edit YAML" den Passenden Code für deine presets hinzufügen.
Dazu gibt's Codebeispiele in der Dokumentation.
Da niemand weiß was du am Ende willst, musst du deinen Code natürlich auch selbst schreiben
Openhab und WLED
Openhab und WLED - Ähnliche Themen
GELÖST Mögliche Dateinamenlänge plötzlich limitiert: Liebe Mitforisten, da ich hier bereits zuvor Rat und Unterstützung gefunden habe, wende ich mich einmal mehr mit einem Problem an euch, das mich...
GELÖST Monitor bleibt schwarz: Hallo Leute, gestern hat mir eine Bekannte einen Computer vorbei gebracht, bei dem ich die Festplatte tauschen sollte. Allerdings gleich beim...
Verschiedene Spiele über Web Game Player direkt im Microsoft Edge Browser spielen - So geht es!: Nicht immer muss man sich ernst mit seinem PC beschäftigen und es spricht auf keinen Fall etwas dagegen, wenn man auch mal eine Pause für ein...
XP auf einem Laptop zum Laufen bringen: hallo, Bin mir nicht sicher ob mein Problem hier richtig zugeordnet ist. Es hat von vielen etwas. Der Reihe nach : Ich habe einen älteren Laptop...
Maus verschwindet bei Systemstart: Hallo, ich habe auf einem neuen PC ein seltsames Phänomen beim Systemstart. Die Maus ist nicht nach jedem Start in der Windowsoberfläche...
